3D printer ervaringen.
stefanhuijser
Hi Yits,
Lees net je topic met interesse door. Ultimaker is een transportklant van ons bedrijf, dus mocht je nog specifieke vragen hebben waar je meer informatie over wilt hebben, kan ik wel eens een balletje opgooien! Alhoewel ik denk dat je je eigen oplossing wel verzint!
Groet Stefan
stefanhuijser
Dat ik de technische jongens van Ultimaker redelijk makkelijk kan benaderen als je nog tips of tricks nodig hebt ;)
Citaat van: stefanhuijser op 14-09-2016 12:27:05
Wie moet wie benaderen  ;D
stefanhuijser
Haha, dat is ook waar 😜
Ach sorry ;) . Het kwartje viel dit keer wel heel langzaam.
Bij Ultimaker zijn ze zeker niet gek nee. Maar ik vermaak mij wel met een frisse lege blik. Zo zijn ze bij Ultimaker ook te werk gegaan. Ze ergerden zich aan wat er toen op de markt was.
Na heel wat tests ben ik wat de printkop aangaat toch waar aangeland bij onderstaand Spaans ontwerp. Een slim opgezette materiaal koeling voor PLA en niet té zwaar.
Nu komt waarom ik dit berich echt plaats. Het is me opgevallen dat heel veel 3d printers een ontwerp probleem hebben.
Als de printer de thuispositie voor de kop opzoekt komt hij terecht op 0, 0, 0 voor de X, Y en Z coördinaten. Dat ziet er zo uit:
Net even buiten het print oppervlak.
Als je wilt printen moet de printkop en het bed voorverwarmd worden. Nog voor het bereiken van de gewenstte print temperatuur zal de printkop door de zwaartekracht "inkt" gaan verliezen.
Dat heeft twee nare gevolgen:
1. De kop zal die sliert uitsmeren over de glasplaat en de komende print lelijk maken.
2. Daarnaast is er in de printkop een filament vacuum ontstaan. Er is immers een aantal centimeters aan filament weggedropen. Het printproces kan dus niet meteen op gang komen.
Om die laatste reden zogen veel print programma's er voor dat er eerst een paar cirkels om het te printen object wordt geprint alvorens te printen. Bij grote objecten is dat voldoende om de inkt toevoer op gang te brengen. Bij kleinere objecten niet.
Niet mooi dit alles. Het vraagt interventie van de gebruiker.
3. Om het nog erger te maken. Wat gebeurt er als je een object even rechts van de linker klem wilt printen?
De oplossing voor deze drie terugkerende ergernissen is simpel. Ik heb de code zo aangepast dat de printer eerst de 0 punten opzoekt. Dan een Y beweging van 10 millimeter maakt en als laatste een X beweging van 10mm.
Zo komt de kop boven de glasplaat. Het gevolg is dat er bij het voorverwarmen geen filament lekt. De glasplaat zit immers op 100 á 200 micron van de nozzle. De printer zal het printen met een gevulde nozzle starten en dus meteen de gekozen opbrengst aan filament hebben. En de printer kan niet struikelen over de klemmen voor de glasplaat.
Mocht er om een onduidelijke reden nog wat filament aan de kop plakken wordt dat er vanzelf afgestreken. Hieronder een overdereven voorbeeld ter illustratie.
Aan het einde van een printjob stuur je de kop weer naar die 10, 10, 0 positie.
De simpele aanpassing in de firmware blijkt verbluffend goed te werken. Ik heb alleen nog één probleempje: Een ongecalibreerde printer mag nooit een positie boven de glasplaat opzoeken. De kop zou immers tegen het glas kunnen kletteren. Dat is qua programmatuur makkelijk aan te pakken.
Ik kan nog wat uitzonderingssituaties bedenken. Ik laat dat laatste nog even gisten in mijn hoofd onder het genot van wat gerstenat.
Daf46
Maar eh, bij mij zit de 0,0,0 al op de glasplaat, dat hangt toch gewoon af van hoe je de endstops instelt ?
Citaat van: Daf46 op 17-09-2016 10:42:22
Klopt helemaal,
Echter ik wil mijn home positie juist buiten de glasplaat voor onderhoud. Denk hierbij aan het vervangen van de nozzle door een ander type of het schoonmaken.
De kop mag pas richting de glasplaat gaan als hij gecalibreerd is. Hier ben ik overigens nog mee aan het vechten.
Wat niet wegneemt dat je logica logisch is ;) .
Na een tijdje te hebben gespeeld met die zelfsmerende Drylin kunststoflagers ben ik van mening dat ze voldoen maar voor de toepassing in een 3d printer niet handig zijn. Het zijn namelijk perslagers. Ze zullen dus alleen voldoen als ze onder de juiste spanning/druk staan. Anders hebben ze óf speling óf lopen ze te stroef. In de praktijk werkt dat heel omslachtig.
Een ander alternatief voor de el cheapo LM8UU lagertjes zijn gesinterde bronzen lagers. Die zijn niet duur en goed verkrijgbaar. Het nadeel is dat die andere afmetingen hebben dan de LM8UU lagers in tegenstelling tot de Drylin lagers.
Om die reden heb ik een adapter voor die bronzen lagers gemaakt zodat die lagers toch gebruikt kunnen worden in een standaard 3D printer. Over een aantal dagen plaats ik mijn bevindingen.
maruska
T-5R
maruska
is er al meer nieuws omtrend deze inkoopactie, Yits ? ;D
T-5R
j3r03n
Is de P3Steel hetzelfde als de Prusa Steel?
Sorry voor mijn late reactie.
Citaat van: maruska op 07-10-2016 13:50:22
Ik plaag de bronzen lagers nog even. Just to be sure.
Citaat van: j3r03n op 07-10-2016 14:34:01
Ja. Het frame hiervan is wat degelijker en stabieler. Ik merk dat ik tot vrij hoge snelheden kan gaan zonder kwaliteitsverlies.
Daf46
Citaat van: razorx op 11-10-2016 16:47:29
De grootste winst zit waarschijnlijk in de stijfheid van het verticale deel, bij mijn originele prusa i3 frame relatief veel bewegen tov de basis.
Die versie van het frame heeft inderdaad meer stevigheid in het verticale deel.
Daarnaast kan het "front" niet vervormen. Het originele ontwerp Van Joseph Prusa heeft een constructie waarbij de met draadeinden het front instelt.
De filosofie hier achter is dat alle onderdelen simpel te verkrijgen moeten zijn.
De stalen variant kan maar op één manier passen.
Goed nieuws. Ik ben er uit en heb ingekocht. Met drie á vier weken is het eerste exemplaar leverbaar.
Ik heb die Drylin lagers nu helemaal onder controle en bereik daarmee leuke print snelheden van boven de 7200mm/min.
