De Spaanse Curry: reconstrucción
Gestart door Vulk, 18-06-2016 14:44:10
Citaat van: razorx op 15-06-2019 18:39:31
Daar sluit ik me bij aan.
Vroeger werkte ik ieder weekend aan de wagens. Nu vind ik dat zonde van de tijd. Al moet de R als daily wel in orde zijn: Een lege airco kan me niet meer zo boeien. Er is meer in het leven. ;)
Een werkende airco voor een daily vind ik dan toch wel weer prettig  ;), maar een kras meer of minder op een bumper, krakende dashboards, beschadigde houtinleg, condens in de knipperlichten, hikjes met rijden etc. daar kan ik me niet (meer) druk om maken. Het blijft een heerlijke auto om mee te rijden  8)
MikeyQR
En hier sluit ik mij ook bij aan.
De 850R is ook mijn daily, en hij moet wel technische goed zijn, als er een deukje of krasje bij komt is het tuurlijk vervelend maar hij is ook niet nieuw meer, buiten dat is de R ook al goed gebruikt en heeft zijn schoonheids foutjes al.
Zorg er wel voor dat die er netjes bij staat.
Deze morgen, na een weekje rust, de 850 nog eens van stal gehaald. Het viel me gelijk op dat ik de koelventilator niet instant hoorde inslaan. Of de airco is vanzelf gefixt of...
Inderdaad, leeg. Compressor slaat helemaal niet meer in. Een blik onder de kap toont dit:
Een gele wolk rond de druksensor, duidelijk dat het systeem alweer langs hier gelekt heeft. Het is 6 weken geleden dat deze O-ring vervangen is omdat het systeem langs hier was leeggelopen.
Ik zou nu de boel opnieuw kunnen herstellen, maar eigenlijk wil ik weten wat hier aan de hand is. Gevalletje pech? Kan het aan een beschadiging van de leiding/sensor liggen of moet die O-ring dat opvangen? Je zou denken als hij dicht is bij onder druk zetten, dan is hij dicht.
Of wordt de druk te hoog op één of andere manier?
Dude dit is toch niet gezond.... :(
Citaat van: arjenT5R op 22-06-2019 13:55:13
Ik zie het eerder als een milieudelict! ;D
Ik zou er een plantenbak van maken van dat gele hok ;D
Citaat van: arjenT5R op 22-06-2019 14:42:15
Dat of een aquarium.
NinaPaul
Ideaal om een pompoen achterin te kweken!! Is het vervoer niet meer zo onhandig.....
-Gottfried Leibniz
Als je de motor op gas laat lopen kun je de co2 direct gebruiken voor de planten die doen het daar perfect op :) ;D
Heeft er iemand nog een zinnig idee om dit op te lossen? Aan de schroefdraad van de sensor en de leiding is niets raars te zien, maar volgens mij is het de O-ring die de afdichting voorziet.
Moeten er één of twee ringen tussen? Ik vermoed dat carcool universele O-ringen monteert, zou een Volvo O-ring zoveel beter zijn? Aan de verwijderde O-ring was ook niets geks te zien.
Misschien bied teflontape op de schroefdraad enig soelaas?
Citaat van: The Demon op 23-06-2019 18:46:14
Dude please :(
Citaat van: Vulk op 23-06-2019 17:39:13
Heb je eens wat foto's van wat je precies bedoelt misschien?
Het zijn niet de beste foto's, maar je krijgt een idee.
Gezien de sporen fluor lekt hij langs deze afdichting. In mei is deze O-ring vervangen omdat het systeem langs daar was leeggelopen. Aan de O-ring was niets verkeerds te zien, maar na vervangen was het opgelost.
Nu is het systeem leeg en zie ik dat de boel daar alweer geel is. Ik ben niet 100% zeker, maar ik dacht dat de leiding daar was schoongemaakt.
Tsja dat is zeker een mogelijkheid en vrij makkelijk te vervangen. Zo te zien kan je er wel een dubbele ring kwijt ook ja.
Je kunt geen schade zien aan de ring verder?
Ligt de ring veel hoger dan het schroefdraad?
Je kunt eens proberen de ring te bestellen bij de dealer en hem vergelijken met degen die er op zit.
Ik zou de sensor er niet "droog" op terug draaien maar de ring goed in de olie of vet vaseline oid zetten om te zorgen dat deze niet beschadigd of mee draait.
Aan de aansluiting te zien waar je de sensor op draait hoort deze al op het 45 graden vlak af te dichten in eerste instantie.
Kun je eens een foto maken van de binnenkant van de sensor misschien?
En eens goed kijken naar schade en of vuil aan de binnenkant?
Suc6 maar weer ;D
Als je hem toch los hebt even een andere leiding er tussen zetten?
En ik zou zeker voor originele dichtingen gaan!
Wat wel bijzonder is dat hij het nog best een poosje goed heeft gedaan.
Of hij loopt langzaam leeg of de verbinding loopt los na verloop van tijd.
Heb het ook een keer gehad met een remleiding, op het oog netjes maar niet afdichten.
Nieuwe leiding en klaar was het. dichtte ook net niet lekker af op de schuine kneldichting.
