Pablo de Volvo: onderhoud en avonturen
Gestart door Paulsson, 05-11-2016 00:46:09
Paulsson
Beste allen,
Ik gebruik al sinds mei 2016, na de aanschaf van mijn roffel, dit forum voor de nodige kennis en tips. Ik heb er tot nu toe ontzettend veel aan gehad, maar vooral in het kader van problemen diagnostiseren.
Pablo is een V70 uit 2000 (B5244S blok, 170 PK, 20V) met inmiddels al >400,000 km op de teller. Het avontuur is dus pas net begonnen!
Handbak, half-lederen beige interieur: precies de uitvoering die ik wou hebben.
Pablo is echter niet zonder zijn mankementen. Dit is wat ik al heb uitgevoerd/vervangen:
Veerpootbrug voor
Handschoentest voor PCV systeem (geslaagd!)
Lambda sonde
Bovenste motorsteun
Onderste motorsteun bakzijde
Thermostaat
Piep rechtsvoor bij aandrijfas
Passagier SIPS airbag storing verholpen
Middenarmsteun vervangen
Grille vervangen
Mof van het stuur gesmeerd, oftewel 'het zeehondje bevrijden'
Deksel zekeringkast vervangen
Naafdoppen vervangen
Koplampje vervangen
Kofferdekselstrip verwijderen
Stuurkogel vervangen
Schijfremmen en blokken vervangen
Remslangen vervangen en systeem ontluchten
EVAP klep vervangen
Olie en filter vervangen
Versnellingpookknop vervangen
Houten stuur geplaatst
Airco compressor vervangen
Nokkenasversteller troubleshooting
Gasklep reinigen
Luchtmassameter vervangen
Interieurfilter vervangen
Nokkenasversteller vervangen
Schakelbussen vervangen
KVS temperatuursensor vervangen
Brandstoffilter vervangen
USA fittings en nieuwe knipperlichten
Aircobeurt, radiator vervangen en KVS flush
Klusdag bij Yannick
Klustweedaagse met Adriaan
Draagarmen en dempersdag met Adriaan
Voorruit vervangen
Nieuwe banden en vloermatten
Megaklus met Adriaan (koppeling, vliegwiel, carterventilatie, distributieriem, remklauwen, etc.)
Klus bij Garage Verhagen met Adriaan (IPD swaybars & endlinks, achterste demper verwijderd)
Kachelmotor vervangen
Achterruitwisser moderniseren (Renault Clio II wisserarm, Clio III wisserblad HOW TO)
Er zullen ongetwijfeld meer reparaties en avonturen volgen! ;D
Vriendelijke groeten,
Paul
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
Thunderstruck
Hoi Paul,
Alsnog welkom natuurlijk, je hebt een mooie V70 die je voorlopig nog even bezig houd. Het 'To-do' lijstje heeft de nodige punten erop staan. M.b.t. de remmen heb ik Brembo schijven en blokken rondom. Piepen niet en hebben zich goed gedragen door onze roadtrip door Scandinavië, de niet werkende handrem blijkt een kwaaltje te zijn.
Er zit genoeg kennis en hulp op dit forum om jou V weer in topstaat te krijgen. Voor de rest kun je natuurlijk aan de hand van youtube-filmpjes en kennis op.dit forum veel zelf doen aan je auto!
Veel plezier ermee!
Volvo's houden je meestal wel bezig ;D
Welkom!!
Paulsson
Dank voor de warme welkom!
Ja het zal voorlopig even duren voordat dat hele lijstje is aangepakt. Het ding is dat ik niet alles door een dealer wil laten doen, maar tegelijkertijd ook niet zelf een chille garage ruimte heb waar ik aan de slag zou kunnen en het liefste iemand die ervaren is een handje laat meehelpen... Ik moet gewoon binnenkort de eerste stap gaan zetten denk ik  :angel:
Welkom hier, meteen met foto en wat voor één, hij loopt van mijn scherm af.  ;)
Tip: gebruik de Image tags {img width=640 height=480}[/img] (vervang { door [ ) met daarin een afgedwongen (kleinere) grootte.
SB T-5R
Mooi lijstje opgesteld al zo!
Veel plezier met je Roffel.
Waar woon je ergens?
Paulsson
Ik woon in het hartje van Utrecht stad  ;D
Jij?
Paulsson
Citaat van: volvobug op 05-11-2016 10:30:00
Tip: gebruik de Image tags {img width=640 height=480} (vervang { door [ ) met daarin een afgedwongen (kleinere) grootte.
https://s3.amazonaws.com/static.carthrottle.com/workspace/uploads/profile/bed91e9b66d0da0a80d38559b12209ed.jpg
Dit lukt mij nog niet. Probeer nu: {img}http://afbeelding link {img width=640 height=480}{/img}
SB T-5R
Citaat van: Paulsson op 05-11-2016 10:40:22
Jij?
Hedel  ;D
Da's dus een half uurtje rijden
Paulsson
Citaat van: SB T5-R op 05-11-2016 11:35:36
Jij?
Hedel  ;D
Dat is nice! Heb je ervaring met sleutelen? Lijkt me interessant om eens af te spreken voor wat handen uit de mouwen werk!
EDIT: wat zeg ik: kijk eens naar die lijst in je handtekening, WOW
stuuraandeverkeerdekant
Welkom! Mooie bergen heb je ook achter je V70 staan. Ik ken Utrecht toch echt veels te slecht  ;)
Ook een lekker lijstje om aan te werken heb je! Allemaal zelf uitgezocht dat dit moest gebeuren? If so, dan ben je al halverwege naar t fixen ervan  ;D
Ik heb practisch dezelfde auto met dezelfde kilomerstand. Alleen een ander kleurtje en 140 pk. Maar daar hoop ik snel wat aan te gaan doen (aan de pk's dan, kleurtje laat ik voor wat het is)  :D
PS: Wanneer je de bovenste foto ook wat kleiner maakt hoeven we minder te scrollen om alle bijdragen te lezen   :eusa_clap:
Paulsson
Beste stuuraandeverkeerde kant,
Ja ik heb alles zelf uitgezocht, moet je nagaan hoeveel informatie er te vinden is! Jou Beginnende V70 eigenaar serie is ook zeer handig, heb nu die pagina opgeslagen voor als ik mijn thermostaat en sensor ga vervangen!
Woon je nog in engeland?
Ik heb hulp nodig bij dat plaatje, ik weet niet precies waar ik de code moet invoeren zoals aangeven door een eerdere reactie  :( Veel combinaties geprobeerd maar vooralsnog geen succes...
SB T-5R
Citaat van: Paulsson op 05-11-2016 11:38:37
Jij?
Hedel  ;D
Kom maar is langs  ;)
Paulsson
Citaat van: SB T5-R op 05-11-2016 12:58:59
Jij?
Hedel  ;D
Ik zal zeker in contact blijven, sla ik niet af. Dank voor deze welkom!
Citaat van: Paulsson op 05-11-2016 10:51:03
Zo moet het zijn:
{img width=640 height=480}https://s3.amazonaws.com/static.carthrottle.com/workspace/uploads/profile/bed91e9b66d0da0a80d38559b12209ed.jpg{/img}
Maar dan met alle { } vervangen door [ ]
Als je daarmee je eerste post nog aanpast wordt het allemaal wat leesbaarder hier.
