Repareren van een losgelaten dakstrip C70
Gestart door FGG, 13-11-2016 10:05:49
De oneindige ellende van mijn dakstrips. De nokjes waar ze mee vast horen te zitten zitten niet meer vast. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik er nog aan kan doen. Wat hebben we:
Een plaatje met 4 spijkertjes waar de strip op 'geprikt' hoort te zitten
Een soort van schroefkop die in de nok hoort maar waar niks aan vast zit
Een een uitsparing in het dak (volgens mij met een weinig schroefdraad)
Wat kan ik nou doen om dit weer bevestigd te krijgen? Zijn er nog onderdelen leverbaar die ik moet vervangen? Ik weet niet hoe het er uit heeft gezien dus ik zie ook niet wat er eventueel mist.
daanium
Ik kamp met dezelfde problemen. Zowel bij mijn eerste C70 als bij die wat ik nu rij.
Mijn plan was om er wat polymeer onder te smeren, gewoon vast plakken dus.
Niet de mooiste oplossing, maar aan de andere kant; ze hoeven nooit los.
Ik houd dit topic wel even in de gaten, hopelijk leer ik er nog wat van :)
Citaat van: FGG op 13-11-2016 10:05:49
Begin met de titel van het topic te Repareren.  ;D
Verder geen tips  :-\
daanium
Als ik naar deze website kijk, dan denk ik dat je nummer 2 (8614565) en 10 (31104202) wil vernieuwen.
Maar zeker weten doe ik het niet.
Wellicht met de afbeelding van die site even naar een dealer gaan en vragen om hulp?
T5-4life
Is volgens mij niet zo spannend hoor. De werking van de 4 pinnetjes is na verloop van tijd niet optimaal meer. Dus zorg dat de blokjes weer goed aan de strip vastzitten. Daarna weer monteren.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
daanium
Ben net even naar m'n C70 gelopen om te kijken hoe het zit.
Het gaat dus om deze dak strip
Bij mijn C70 zit die grotendeels los
In de wagen zit schroefdraad, volgens mij om dakdragers vast te zetten.
Zo te zien is deze schroefdraad dus niet bedoeld voor de dakstrip.
Het 'schroefje' en houder zitten nog voor de helft in de strip vast
Het probleem bij mij is dus dat de dubbelzijdige tape heeft losgelaten
Zoals T5-4life al zei, volgens mij is het niet zo spannend.
De houder met spijkers weer vast drukken, dubbelzijdige tape vernieuwen en alles is weer netjes :)
T5-4life
Mooi Daan!
En hier in het oosten is het droog, dus dat maakt het nog simpeler ;)
S80 D5 2005 325 dkm
Strips vast kitten met Sikaflex 221, wanneer moeten die dingen er nou af..  :eusa_think:
Nooit dus, ja alleen als je roest blaren gaat zien maar dan zijn een paar "nieuwe" strips ook zo geregeld  :eusa_shifty:
Bleek dat de strip vanaf 1/3 tot aan 2/3 nog goed vastzat. Dus eerste deel vanaf de voorruit opgelost met dit goedje. Albert Heijn, zondag, €3,99. ::)
Inderdaad, wanneer moeten ze eraf? (waarmee je je dan meteen afvraagt waarom ze er op zitten :eusa_think:)
