Massakabel motorblok kaduuk
Gestart door Martijn-V70, 16-12-2016 15:38:43
Martijn-V70
Ben ik weer met een onderwerpje, niet een goed teken, net een volvo, en alleen maar topics over dingen die niet werken of stuk zijn... ::)
Maar goed, ik zag net bij een blik onder de kap dat de massakabel die vanaf de accu naar het blok loopt is afgebroken aan de kant van het blok, hoeveel kwaad kan dit?
Ik kwam er bij de R pas tijdens vervanging achter dat de aansluiting los was gebroken. Het heeft mij nooit problemen opgeleverd maar het zou kunnen dat de startmotor wat minder snel rond gaat en er dus startproblemen komen.
Niet ernstig dus, maar ik zou de kabel wel ZSM vervangen.
Woger
Lijkt mij dat dan ook de vonk van de bougie minder is/kan zijn.
Martijn-V70
Citaat van: Woger op 16-12-2016 16:30:04
Dat zou het haperen en stotteren kunnen verklaren wat vrij plotseling is ontstaan.
Woger
Kun je 2 problemen oplossen met een reparatie  :eusa_dance:
Martijn-V70
Citaat van: Woger op 16-12-2016 16:37:35
That would make my day...  :eusa_dance: ;D
Voor de onsteking heb je niet zo'n zware massa nodig.
Het gevlochten kabeltje is daarvoor genoeg.
Dit komt omdat er geen hoge stroom nodig is voor een vonk. 4 Ampere is wel de max; je startmotor daarentegen trekt met gemak 350 Ampere bij een koude start.
