Martijn z'n V70 classic 2.5 10v MT
Gestart door Martijn-V70, 16-12-2016 16:30:11
Citaat van: Martijn-V70 op 01-10-2017 13:16:54
Citaat van: V70geRwin op 01-10-2017 00:10:16
Eibach verlagingsveren zijn iets duurder maar verlaagt minder dan Apex.
Apex verlaagt 4cm tov standaard en Eibach ongeveer 3cm.
Eibach ook meestal het voordeligst op ebay.de
Als de nivomats nog goed bevallen kan je die houden.
Daar zijn bussen voor die je er tussen schroeft voor 2 cm verlaging.
Omdat bij nivomats de demper de hoogte bepaald ipv normaal de veer plaats je de bus in de auto waar de bovenkant van de schokdemper vast zit, deze komt 2cm hoger te liggen en dus een verlaging van 2cm.
O.a. european tuning verkoopt die.
Achter hoef ik niet perse te verlagen, daar vind ik hem wel mooi staan t.o.v. de carrosserie.
Een veerpootbrug voor helpt zeker voor de stabiliteit en zorgt dat het binnenste wiel langer grip houd in krappe bochten. De koets wordt er voelbaar stijver van.
Die staat op mijn lijstje, nu alleen nog kijken of de bankrekening alle keuzes ook ondersteunt ;D
Dan zijn veren van het sportonderstel van Volvo ook idd goed te doen, geven 2 cm verlaging en waren standaard op de R modellen en optioneel op andere modellen.
Martijn-V70
Citaat van: V70geRwin op 01-10-2017 22:08:52
Ik heb vandaag even wat via google gesneupt naar R veren, maar zijn die dingen alleen via de dealer te krijgen? Ik vind helemaal niks aan deze kant van de oceaan...  :eusa_think:
Doe anders even een oproep hier in het onderdelen gezocht board.
Er is vast wel iemand die nog wat heeft liggen of zijn R onderstel toch nog verder wil verlagen.
Anders even de sloperijen langs zoals Rima of Hunterparts.
Bij de dealer zijn die -2cm verlaagde veren ook nog te verkrijgen: setje kost ongeveer 200 euro.
Martijn-V70
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 02-10-2017 11:46:08
Mijn budget zegt me dat het dan een gebruikte set gaat worden. Zit er nog verschil in veren voor een automaat of handbak?
Martijn-V70
Citaat van: V70geRwin op 02-10-2017 10:51:56
Goede tip, dank daarvoor. Ik zal eens een oproep plaatsen.
Let op: ik heb in het verleden ook een setje R-veren overgenomen van een forummer, maar dat leverde bij mij geen verlaging op. Mogelijk kwamen deze veren onder een automaat vandaan, die zwaarder is dan een handbak.
Martijn-V70
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 02-10-2017 12:33:06
Ik zal er goed op letten dat ze specifiek onder een handbak vandaan komen. En anders misschien toch maar via Hunter.
Had je niet toevallig al het sport onderstel eronder?
Martijn-V70
Vandaag even een mailtje naar Hunter gestuurd, maar die hadden niks. Ook even gereageerd op de advertentie hier op het forum van Jesse, maar die had zijn veren al verkocht. Ze zijn populair volgens mij ;D
Citaat van: Martijn-V70 op 02-10-2017 12:27:18
Ja! Automaatveren onder een handbak zetten levert geen verlaging op. Zo zijn er hier meerdere mensen die dat al ervaren hebben. Op zoek naar een set handbak veren dus voor een FWD dus (met AWD veren gaat je auto ook weinig omlaag) ;)
Martijn-V70
Citaat van: The Volvoboy op 03-10-2017 21:25:07
Ik ben vandaag al eventjes op zoek geweest, maar ze zijn dun gezaaid. Ik denk dat ik dan toch eerst alleen de lagers, rubbers en dempers doe. Die heb ik al in huis. De veren kan dan later nog wel eens. Ik vind het ook wat te gek om een nieuwe set er voor aan te schaffen. Wie weet komt er de komende tijd nog wel eens iets op het forum voorbij... :D
BBS
Volvoloos....
Martijn-V70
Citaat van: BBS op 04-10-2017 06:08:31
Wat voor veren zoek je?
Verlagingsveren voor, voor onder mijn '97 V70 10v. R veren bij voorkeur (-2 cm.) Maar iets anders tot max. 3 cm. is ook het overwegen waard.
Martijn-V70
Zo, vanochtend de beginpost van dit BLOG maar weer eens bijgewerkt. Ik merk dat het wel fijn is om zo een overzicht te hebben van wat er allemaal aan de auto is gedaan. Ik heb voor mezelf ook een documentje op de PC staan maar het BLOG is completer. ;D
Komende week maar eens een afspraak maken voor de APK en het vervangen van de dempers, lagers en rubbers van de voortrein, en de veerpootbrug er op. Ben benieuwd naar het resultaat maar ik verwacht dat er toch een serieus verschil merkbaar zal moeten zijn qua rijgedrag als al die onderdelen vervangen zijn.
