855 T-5 Holset HX35 & 740 T-5RWD
Gestart door Mathijs., 15-03-2017 22:18:04
Mathijs.
bedankt voor het meedenken allemaal! vandaag nog niet op het forum gekeken maar thuis na werk gelijk aan de slag gegaan.
en de hoofdverdachte gelijk aangepakt :police:
denk dat we de oorzaak wel hebben. snel de pomp van de sloper er in gezet, deze zag er nog zeer netjes uit.
auto warm gereden en toen was het moment weer daar. het gaspedaal mocht weer naar de bodem en eindelijk deed de t5r wat ik er van verwachte :eusa_dance:
loopt nu in een streep door naar de 5/6000 toeren!
Citaat van: V70geRwin op 20-09-2017 12:21:00
Hoe ver in het witte gedeelte slaat je turbo meter uit?
ongeveer 1/2, hetzelfde wanneer ik met de standaar ecu in de t5 rij
Citaat van: razorx op 20-09-2017 15:13:06
Als eerste: Respect voor je bak actie!
Als de actuator en cbv even oud zijn als de auto zijn die zeer verdacht.
Zeker omdat een losse connector van de tcv geen verschil maakte.
tnx!
CBV had ik al gecontroleerd toen het blok eruit lag. deze is nog goed. actuator naar mijn idee ook
Je kunt alleen die slang ook zo vervangen door een zowel in- als uitwendig benzine bestendige slang.  Vooral het laatste kan lastig zijn om te vinden.  Gates kan ze leveren maar zijn niet goedkoop.
Mathijs.
klopt hier was ik van op de hoogte, maar dit was een snellere en goedkopere oplossing ;D
Paulsson
Yes! Lekker! Mooi dat het een simpele oplossing was. Al die potentiële turbo problemen die werden genoemd zijn voorlopig van de baan.
Geniet van die bak!
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
Soms is het zo simpel  ;D
Overigens respect hoe je de bak hebt opgelost!
Super dat hij het nu weer lekker doet!
Mathijs.
Citaat van: Paulsson op 21-09-2017 11:42:02
Geniet van die bak!
Citaat van: V70geRwin op 21-09-2017 11:43:29
tnx! ;D
gelukkig was het idd alleen de brandstof pomp. nu ik weet dat de auto het nu verder goed doet gat hij dit weekend de schuur weer en en is mn t5 weer mn dd.
nu gaat eerst het onderstel goed aangepakt worden. wil alle rubbers enzo vervangen.
dan het interieur er weer netjes in bouwen. en de buitenkant eens goed polijsten. daarna mag die definitief de weg op
Mathijs.
Zo lang stil geweest hier, maar er is in de tussentijd wel rustig door gewerkt.
Had nooit echt een duidelijke planning wat ik nu als eerst of als laatst wou aanpakken bij de t-5r.
het moet m'n daily worden dat was al wel duidelijk, Maar waar te beginnen.
Lopend had ik em nu dus, bak had de eerste 250km overleeft en de t-5r belande weer in de schuur.
Helft van het interieur lag er nog uit, allen 2 versleten stoelen met een niet werkende rugleuning verstelling. Zo heeft hij een tijdje in de schuur gestaan. En heb er her en der wel een beetje aan gesleuteld maar dus eigenlijk zonder planning.
Toen besloot een maat van me om ook een t-5r te gaan kopen. Ik was hier natuurlijk super enthousiast over. Hij had contact gehad met BTC-volvo en op een zaterdag een afspraak gemaakt.
Zijn er op een zaterdag met zn drieën op een zaterdag heen gekacheld. Daarna een paar uur lang kwijlend rond gelopen daar. Wat gaaf!
Vooral ook het enthousiasme van de mannen!
Toen wou ik zelf ook weer snel door met de t-5r, eens een keer een goede planning gemaakt. Die zag er ongeveer zo uit
850 T-5R:
gas systeem uit bouwen
– rugleuning bediening bestuurders stoel maken/ stoelen uit de sloper plaatsen
brandstofpomp vervangen
kachelradiateur en slangen vervangen
– onderstel aanpakken, alle rubbers vervangen en nieuwe veerring
– remmen reviseren
– dashboard/ automaat pook verlichting vervangen/ nieuw teller wieltje plaatsen
– chip terug naar orgineel
en eens een aantal weken gaan rijden om te kijken of er nog wat opvalt wat vervangen of gereviseerd moet worden.
een aantal dingen zijn dus nu al gedaan maar er moet nog veel gebeuren.
Ik heb een bedrag voor mezelf vast gesteld wat ik per maand uit mag geven aan mn auto's anders loop het uit de hand. Maar hierdoor gaat het ook niet super snel, wat ik eigenlijk niet heel erg vind. Wil alles graag goed doen en origineel maken!
Na al dit gelul is het tijd voor wat plaatjes, heb er niet super veel omdat er ook niet veel spannends is gebeurd.
Hier een foto bij btc waar we een dagje aan het sleutelen waren met de t-5r van brend van het forum. (jaa de t5 was vies)
zelf thuis bezig geweest met het demonteren van het gas systeem, dit viel me reuze mee.
Toen moest er natuurlijk weer een spuitstuk op zonder nippels. Alles netjes schoon gemaakt voor montage
onderdeeltjes voor onder de motorkap
de kabel bende onder de kap ok weer opknappen
2 weekjes terug nog een mooi dagje sleutelen gehad met brend en tom-roering en nog een vriend van ons met een t-5
en als laatst deze week nog de aller lelijkste spoiler ooit binnen gekregen voor de t-5
dit was em voor nu, als jullie het leuk vinden kan ik proberen mn blog wat beter bij te houden vanaf nu, en dus ook wat meer foto's maken. Gelukkig is het savond's ook al weer wat langer licht en niet meer zo koud, wat het sleutelen in de schuur ook weer wat prettiger maakt!
Citaat van: Mathijs. op 22-01-2018 21:35:26
Graag! :D
De op een na laatste foto zegt weer genoeg he, 4 man handen in de zakken kijken hoe eentje werkt ;D
Goed bezig heerlijk om te zien :)
Dit wordt leuk om te volgen!
Graag meer.
Mathijs.
Citaat van: elianmars op 22-01-2018 22:01:59
Graag! :D
Citaat van: Vulk op 23-01-2018 07:08:48
Graag meer.
leuk om te horen, dan ga ik de vorderingen wat beter bij houden  ;D
Citaat van: arjenT5R op 23-01-2018 02:39:18
hahaha  :eusa_shifty:
tnx
freefall
Goed bezig om weer een parel op.de weg te houden...keep it up man
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Mathijs.
Citaat van: freefall op 23-01-2018 08:27:33
Citaat van: V70geRwin op 23-01-2018 09:16:36
Keep up the good work  :eusa_clap:
bedankt, ga m'n best doen! leuk om de positieve reacties te lezen :eusa_dance:
Joh dat van die automaatbak had ik gisteren nog ff zitten lezen. Geeft de burger wel moed om dat eens zelf aan te pakken.
Had je toevallig nog meer foto's gemaakt en waar had je die frictieplaten besteld?
