vraagje over carterontluchting
Gestart door onnaj, 17-05-2005 17:54:45
onnaj
Hallo,
Ik wou mijn carterontluchting vervangen dus ik had een nieuwe besteld ma op een of andere manier past deze niet.
Ik kan namelijk alleen het bovenste stuk vervangen het stuk wat in de slang moet komen past er niet op.
Zit er verschil in de carterontluchtingen van de 850's?
Zou omdat dat onderste stuk van de carterontluchting er niet op zit mijn motor foutmeldingen kunnen geven in de richting van vacuumproblemen? Lijkt me nie onmogelijk dat als de carterontluchting niet geheel perfect aansluit er daar extra lucht bij kan komen.
Konniekip had hetzelfde probleem.
FF zoeken, dan vind je het vanzelf  ;)
