Kunststof strip achterruit 850
Gestart door karolos, 14-10-2017 23:20:55
karolos
De kunststof strip aan de bovenkant van mijn 850 (1996) is aan beide zijkanten kapot en scheurt langzaam verder. Wie kan mij helpen aan een vervangende strip?
bedoel je de strip onder het achterraam in je achterklep?
Met een beetje geluk kan je die in zijn geheel verwijderen en zo laten (geen nieuw plaatsen!)
Als je pech hebt zit deze helemaal vastgeroest en dan is het een zootje om los te krijgen, die van mij zit er ook nog altijd half (weggerot) tussen.
karolos
Nee, ik bedoel de strip aan de bovenkant van de achterruit; dit staat niet in het bericht zelf - sorry daarvoor - maar wel in de titel. Dank voor het antwoord, maar ik heb er dus niet zo veel aan.
vincen tdi
voor die strip geldt hetzelfde  ;)
de achterruit zit gekit dus die strip is alleen voor de sier
Hengeveld
Strip is nog te bestellen bij de dealer en bij diverse webshops. Als je geluk hebt is die te vervangen zonder de ruit los te snijden.
Je kan de strip eruit halen en dan de spleet opvullen met (zwarte) kit, dat rot in ieder geval niet zoals die strips wel doen.
