Inleer probleem Volvo Guard
Gestart door Willie27, 22-10-2017 13:35:26
Willie27
Hoi,
Heb een Alarm probleem.
Mijn AB is gesneuveld auto was op slot.
Auto laten openen dus alarm er op. (knipperende knipperlichten, geen lawaai).
Relais 210/211 eruit gehaald en doorgelust zodat ik weer kan rijden.
Heb nu van Sbv een werkende AB gekocht (diode werkt).
Ik denk gewoon even inleren en alles is weer als voorheen maar nee.
Relais er weer in en proberen in te leren maar het lampje gaat niet aan als ik knop C op de stijl 3 sec. indruk.
Citaat van: mehn op 25-03-2004 17:12:29
PDF Volvo Guard (1,51MB) HIER beschikbaar.
Toen:
Citaat van: Philip850 op 13-04-2008 18:20:19
Nou, omdat ik met dit heerlijke weer het niet kon laten wat aan mijn auto te doen heb ik eindelijk dat kreng van een volvoalarm weer werkend gekregen!
De oplossing van wacha is hier het grote deel van, hierbij een kleine handleiding voor geheid succes indien geen werkende ab meer aanwezig is bij een volvoguard I alarm:
Stap 1: Zorg voor een willekeurige werkende volvoguard I afstandsbediening
Stap 2: Doe de motorkap open en haal zekering 6 eruit (laat de motorkap openstaan en het zekeringkastje open)
Stap 3: Doe de bestuurdersportier open en zet het contact aan (stand 2)
Stap 4: Ga naast je portier staan met de AB binnen handbereik
Stap 5: Houdt de knop van de alarmunit op de A-stijl ingedrukt en doe met de andere hand de zekering terug erin doe dit net zovaak totdat slechts 1 rood indicatorledje brand als je de knop indrukt en laat dan de knop los
Stap 6: Sluit je motorkap, ga in de wagen zitten en sluit je portier
Stap 7: Zet het contact uit en aan. Hou de knop weer ingedrukt totdat een lampje bij I II of III gaat branden of knipperen
Stap 8: Druk nu snel op het knopje van je AB en houdt deze ingedrukt
En dan zou het moeten werken. Bij troubleshooting, varieer een beetje met de contactstanden in deze handleiding en dan moet het lukken  8)
Succes!
Maar dat werkt helaas ook niet.
Heb ook geen originele portier sleutel omdat voordat ik de auto kocht, de originele sloten zijn vervangen door die van een V70.
Heb dus alleen de originele contact sleutel.
Wie kan mij helpen?
Ik wil mijn nieuwe AB inleren als het alarm aanstaat, kan dat?
Of moet ik misschien een niet geactiveerd relais 210/211 op de kop gaan tikken?
B5234T - SchuttenTuning - IPD - BSR - Snabb - Intrax - Nivomats - 19T - Ferrita 3"dp - Stop Tech - Mevius - Titans / VIP 17"
