De T-5 opgehaald, maar....te lage turbodruk?
Gestart door Wouter1973, 12-12-2017 19:22:26
Wat bedoel je met "beste knal" ?
Klopsensoren registreren het "pingelen" zelf, dwz het zijn feitelijk een soort microfoontjes die het geluid doorgeven aan de ECU, waarin een dedicated chip via een specifiek algorithme de specifieke frequentie van het pingelen er uit filtert.
De veilige weg zou verlaten, beter gezegd minder vervroegen, van de ontsteking zijn btw
Wouter1973
#286
Citaat van: Piet op 01-03-2018 12:57:27
De veilige weg zou verlaten van de ontsteking zijn btw
Heb ergens gelezen dat ontsteken vlak voor het moment dat zelfontbranding zou optreden de hardste knal oplevert.
En inderdaad. Minder vervroegen moet het zijn. Maar dat kost dus wel vermogen.
Wat er geregistreerd wordt is de specifieke frequentie waarmee het metaal rond de verbrandingskamer gaat trillen als gevolg van de zelfontbranding.
Kost zeker vermogen.
Wouter1973
Ik weet genoeg. Die pingelsensoren moeten aangepakt worden.
Nog even een keer goed kijken, zodat ik zeker weet welk type ik moet bestellen. Op basis van bouwjaar zou ik stekkers verwachten, maar laatst dacht ik te zien dat ik stekkerloze klopsensoren heb.
Naar mijn weten is dat in de loop der tijd eens gemodificeerd door Volvo.
Waar voorheen de klopsensoren met stekkers aan de kabels zaten is het nu één geheel.
Wouter1973
#291
Citaat van: Piet op 01-03-2018 13:19:29
Klopt. Omdat die stekkers vaak gedoe geven. Via Autodoc is de Bosch sensor voor stekkerverbinding trouwens gewoon los verkrijgbaar.
Chevyeddy
Ik blijf me nog dagelijks verbazen hoeveel kennis en kunde er bij een deel van de mensen te vinden is.  Geloof niet dat er een forum is in NL wat meer bezocht wordt dan dit.
'02 MB E500 (daily driver)
'98 Volvo s70r 2.3 AT, Mystic Silver (verkocht)
 ̶'̶9̶9̶ ̶V̶o̶l̶v̶o̶ ̶s̶7̶0̶ ̶2̶.̶4̶ ̶M̶T̶,̶ ̶M̶y̶s̶t̶i̶c̶ ̶S̶i̶l̶v̶e̶r̶ ̶(̶g̶e̶d̶e̶m̶o̶n̶t̶e̶e̶r̶d̶)̶
'79 Chevrolet El-camino LS 5.7 AT
'05 Ford Mustang convertible 4.0 AT
jellejas
De momentsleutel hier begint pas bij 30nm... dus dat gaat lastig worden.
Volgens mij is Arjen850 dichtbij bij jou dus die zou je ook een keer kunnen vragen. Die heeft er zeker verstand van.
BRAAAAAAAP STUTUTU
Philip850
Even uit een andere hoek gedacht o.b.v. ervaring met een Mini Cooper S (geen idee of ons MM op dezelfde wijze redeneert of dat het toepasselijk is), maar daar kan een storing op een klopsensor ook gegenereerd worden door een slecht signaal van de nokkenaspositiesensor, terwijl de foutcode op de positiesensor zelf dan niet werd getriggerd. Daarnaast zie ik de gaskleppositiesensor niet in het lijstje, weet niet of die nog een rol kan spelen in dit verhaal, ik ga hem preventief vervangen (kamp ook nog steeds met deze storingen).
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
Citaat van: Wouter1973 op 01-03-2018 13:26:27
Ik zou niet meer zo'n losse stekker er op doen, maar het nieuwe type (set) met aangegoten klopsensoren.
Ik heb die nu ook op mijn 850 zitten.
Kans dat de storing in de kabels of de stekker zit is toch best nog wel vrij groot.
Wouter1973
#296
Citaat van: Piet op 01-03-2018 14:10:57
Dat is waar. En je komt er gewoon niet lekker bij zonder van alles te demonteren. Dus liever in één keer maar goed doen. Maar dan moet je wel e.e.a. aanpassen neem ik aan?
Wouter1973
Het beste moment van ontbranden is niet vlak voor het pingel stadium.
De veilige weg zou later ontsteken zijn dus minder vervroeging. ;)
