Impotente zijruit
Gestart door Reitse, 25-05-2005 21:04:33
Reitse
Vanavond na een avond hard lopen in gezelschap.... <concentratie, niet af laten leiden door vrouwelijk schoon..>
Was nogal warm, drukkend weer dus eerste stukje even de ramen opengezet. Rustig wegrijdend ramen zakken keurig. Kom in de buurt van de snelweg, rechterraam gaat volle snelheid omhoog en dicht, linkerraam gaat paar centimeter en dan niks meer. Oei. Nog een keer proberen dan. Weer niks. Stukje zakken dan? Gaat prima. En omhoog? Een soort "bok"geluid (niet het beest) en that's it.
Naar huis gereden en daar nog es gekeken. Raam lijkt niet vast te zitten. Zakken doet ie nog steeds maar stijgen niet.
De oplossing voor dit moment: raamknopje indrukken zodat ruit zakt en meteen omdrukken naar stijgen, dan gaat het raam zonder problemen dicht. Als je even wacht dan wil die niet omhoog.
Dames en heren electronici: kunt u een verklaring bedenken?
Ja, ik denk dat je schakelaar vervuild of versleten is. Met wat geduld kun je m weer schoonmaken (alcohol of remmenreiniger), maar dan moet je m openmaken (let op wegspringende veertjes). Met en weinig logisch inzicht is het ook weer in elkaar te krijgen. Probeer de schakelaar eens een keer of 20 flink(!) op en neer te halen (contact uit!) en kijk dan of er verbetering optreedt. Doet ie t dan wel, zal ie wel vervuild zijn.
Normaal gaan de ruiten moeilijk dicht door harde of vuile rubbers. Inspuiten met siliconenspray (doekje eronder houden!) biedt dan uitkomst.
Suc6 en keep us posted!
Reitse
Meteen ff geprobeerd en o wonder!! met even wachten komt de ruit ook weer op snelheid omhoog! :D Dankuvriendelijk voor de tip! Ik ga kijken of ik de schakelaar schoon kan krijgen. Ff busje remmenreiniger halen (kan dan meteen gasklep en stationairregelaar gaan poetsen ;))
Peertje
Maak je daar foto's van?
Hé? Geen banner meer?
Reitse
KeesKist
Ook van het vrouwelijk schoon? ;)
Violence solves everything
Reitse
kijk maar ff op m'n site bij de schaatsfoto's :P
Reitse
#7
Vandaag het schakelaarblok es losgenomen.
Blok eruit wippen... ging niet van harte maar het ging. En dan een zooi kabels en stekkers waar je stil van wordt. Oftewel de bekabeling voor de achteruitbediening in electrische vorm is wél aanwezig, ruimte voor de knopjes is weer niet in voorzien in het blok. Dan zit er nog een stekker overdwars in waarvoor het nut mij in het geheel ontgaat. (overigens kwam ik onder het schakelaarblok de Airbag sensor tegen, joekel van een ding zeg...).
Met enig gepruts de stekkers losgekregen maar de schakelaars zitten rondom vastgeklikt. Ik krijg ze er niet uit. Spul zit er nu weer netjes in. Iemand een idee om de schakelaar los te krijgen???
Da's Volvo: in principe liggen alle kabels er: inklikken en klaar! (m.u.v. AT/MT)
De middelste schakelaar is toch ter blokkering van de elektrische ramenbediening? Dat je kinderen achterin niet met de ramen kunnen spelen zeg maar (of vrouwlief :-X)
Als ik het goed zie moet het rode blok helemaal eruit. Daar toe zitten inkepingen die nog net op de foto zichtbaar zijn, rechtsboven, naast de klem van het paneeltje zelf. Die moet je indrukken, lostrekken aan die kant en aan de andere kant wiebelen (zit een zelfde soort klemmetjes, alleen zijn die niet van buitenaf in te drukken). Dan moet het rode stuk loskomen, en dan zullen de schakelaars nog wel via een zelfde soort kliksysteem vastzitten. Gebruik een lange dunne platte schroevedraaier. Als het rode blok eraf is, kun je het beste de stekker er weer opsteken, heb je wat meer houvast om de schakelaar eruit te trekken.
Suc6!
Reitse
Dat rode blok had ik er ook al af. Stekkers er ook allemaal al uit maar de schakelaars zitten voor en achter met kliksysteem vast (1 klemmetje) en aan beide zijkanten met 2 klemmetjes. In totaal 6 klemmetjes en ook nog zo dik dat het plastic waar ze achter zitten behoorlijk vervormd moet worden om het spul los te krijgen :-\
Yep, je moet even persen, maar zolang het plastic niet steenkoud is moet het lukken. Kleine beschadigingen zie je niet als het eenmaal weer in elkaar zit. Het is er tenslotte (14 jaar geleden) ook ingegaan :-X ;)
Reitse
Spul was gister zo warm dat het omboog en nooit weer terugkwam.. :-X
Citaat van: Reitse op 02-06-2005 19:37:19
Dan duw het ook maar weer terug voordat het afkoelt, smeden als het heet is ;)
Reitse
Citaat van: thuur op 02-06-2005 22:15:58
Alles zit allang weer op de plek waar het hoort (en alles werkt ook nog :o)
Citaat van: Reitse op 02-06-2005 22:22:43
Mag ik hieruit concluderen dat de schoonmaakactie geslaagd is..?
