verwarmde buitenspiegels
Gestart door BennieV70T, 11-01-2003 22:13:26
BennieV70T
hoi mensen , ik heb aan de bestuurders kant een verwarmde buitenspiegel die het niet doet .De andere kant doet het wel.moet ik dan de hele spiegel vervangen of kan het gerep worden en hoe dan?.
Volvo 850 2.5 glt, Volvo V70 2.5t, Volvo 850 T5, Volvo S80 2.9, Volvo S80 2.4T, Volvo S70 10V, Volvo 850 T5R
Huidige auto`s= Volvo S80 3.2 en C70 T5
Mellow_yellow
#1
Als alleen het verwarmingselementje kapot is dan kun je dit zelf wel repareren. Kantel de spiegel naar boven en kijk dan onder door het spleetje. Je ziet dan de 'weerhaakjes' die de plastic spiegelkap vastgeklikt houden aan het lm-frame. Met een lange schroevendraaier loswrikken, voorzichtig want (vooral bij koud weer) breken ze zo af. Daarna kun je de spiegel uit zijn houder drukken. Achterop de spiegel zit een verwarmingselement geplakt. Dit helemaal verwijderen. Een nieuw elementje halen bij de vakhandel en alles weer monteren en aansluiten. Succes!
Adri
#2
Klopt inderdaad, ik ben er ook mee bezig geweest. Ik heb het nog niet aangedurfd om de spiegel los te wrikken van de achterlaag (=verwarmingselement + plastic achterkant). Ik ga het nog wel proberen mits ik een verwarmingselementje kan krijgen.
Een nieuwe verwarmde spiegel kost overigens een dikke 60 euro exclusief BTW.
denkweb
#3
alleen het elementje toch niet??
denkweb
Joris_Scholte
Verder op dit onderwerp: Ik heb een rechterspiegel die electrisch verstelbaar is (en dus ook verwarmd), maar links is ie handmatig (en dus niet verwarmd). Standaard GLE, dus ook geen kabeltje. Is die kabel makkelijk te leggen en aan te sluiten? Verstelling maakt me niet zoveel uit, maar links verwarmd is vaak wel handig.
robmolen
Had ik ook (10 jaar terug).
Ik had helemaal niets verwarmd (was een Duitse GLT met heel vroeg serienummer, met veel erop, behalve verwarmde spiegels...) en heb eenvoudig de spiegels vervangen door verwarmde en een andere schakelaar erop gezet.
Alle draden lagen eral. Alleen in de portieren moest de bekleding eraf en moesten er 2 draadjes naar de spiegels getrokken worden.
Ik meen zelfs dat de stekker de enige was die er lag, kon niet missen. Maar, als je een verwarmde spiegel bij je Volvo dealer gaat halen, vertellen ze het je waarschijnlijk wel. Het mooiste is het natuurlijk als je het kabeltje er ook bijneemt. Past-ie namelijk zo in de stekker en is vergissen helemaal uitgesloten.
Succes,
Robert
142 de luxe 1971 wit, 142 de luxe 1971 wit, 244dl 1980 mosterd, 240GL 1983 zilvergroen, 460 GLE i 1990 wit, 850 GLT 1992 zilver, S70 2.5 10V 1998 beigezilver, V70 Classic 2.4 170pk 1999 roodmetallic, V70 140pk 2006 silvermetallic
Ik heb nog een setje con
denkweb
Citaat van: Joris_Scholte op 01-10-2003 12:34:57
sleuteldagje??
Joris_Scholte
ALS het allemaal mogelijk is om aan te sluiten zou ik het fijn vinden als je mij daarbij wilt helpen DW.
denkweb
Citaat van: Joris_Scholte op 01-10-2003 20:07:34
Draadje vanaf de accu trekken  8) moet lukken toch?
Joris_Scholte
Laten we maar eens wat proberen op de sleuteldag.
BennieV70T
Hoi,
Ik heb gisteren het spiegeltje aan de bestuurders kant er uit gehaald, en door gemeten en helaas toch het verwarmings element is kapot, ben daarna naar de volvo dealer geweest omdat ik een nieuw lampje moest hebben voor de verlichting van de automaat, dat kleine lampje koste me €5,53 en heb tevens gevraagd wat het spiegeltje koste en deze kwam op €54,00 toch nog veel geld.
bennie :-\
denkweb
is nog goedkoop volgens mij... dacht dat ik voor de spiegel iets van 60 euro betaald heb.
