automaat hangt soms bij wegrijden
Gestart door H_Rovers, 13-06-2018 10:00:56
H_Rovers
OK gelukkig heb ik de auto nog niet meteen naar de stort gereden :-D
Wat denk je van de meetwaardes die ik gezien heb, is dat verklaarbaar of kan dat een teken zijn dat de sensor kaduuk of vies is? Iemand ervaring met after-market map sensoren? Die van volvo zijn dus niet op voorraard volgens de dealer.
Haha naar stort rijden is altijd een slecht plan.
Als je de map sensor er even af haalt kan je vast ergens een merk ontdekken.
Dan gewoon dat zelfde merk aftermarket bestellen.
Bij constante snelheid en constante voet moet de map waarde ook constant zijn.
De 10V's hebben origineel een delphi map sensor, de denso auto's zeer waarschijnlijk een denso map sensor.
Maar zorg dat je t zeker weet ff checken.
De sensor zit in een beugeltje, is vrij makkelijk lost te halen.
Citaat van: H_Rovers op 13-06-2018 12:27:19
Zoek anders even het betreffende Bosch nummer op dan kan je bij alle automaterialen zaken er eentje bestellen.
Is dit de goede?
https://www.estateservices.nl/map-sensor-laaddruk-c70-s70-v70-xc70-99-v70n-xc70n-s40-v40-s60-s80.html
Je hebt geen turbo, klopt dat?
H_Rovers
Deze zou het moeten zijn:
9470007: https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/Pressure-sensor-Genuine-Classic-Part/1183789/9470007.html
Is via de dealer op het moment niet leverbaar. Ik zie er wel 1 van NGK, zou dat wat zijn?
Citaat van: V70geRwin op 13-06-2018 12:50:52
Is dit de goede?
Is geen bosch... is denso management.
Citaat van: H_Rovers op 13-06-2018 13:01:10
Beter op zoek naar een Denso... moet vast ergens te vinden zijn.
H_Rovers
Denso nummer is 100798-4770, ik kan geen serieuze website vinden waar deze wordt aangeboden.
H_Rovers
Das een gebruikte, ik ben op zoek naar een nieuwe.
Vast een stomme vraag maar kun je m niet gewoon hier bestellen dan?
H_Rovers
Lijkt te kunnen, maar er komen 50 euro verzendkosten bij.
Iemand nog een idee mbt het schoonmaken van de sensor? Remmenreiniger?
Citaat van: H_Rovers op 13-06-2018 15:00:59
Afraid not...
Stefan
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
Stefan
Sorry dat had ik in de haast ff gemist (ben op schoolkamp 8))
