Onregelmatig lopende stationair, stotteren/haperen tijdens rijden.
Gestart door FristString, 03-02-2019 20:08:03
Citaat van: classicT5 op 12-02-2019 22:10:43
Heeft een 10V dezelfde stationair regelaar als bij de turbo's (geen idee, hoop dat iemand dat kan beantwoorden)? Indien ja, zou je die ook eens kunnen reinigen, erg makkelijk om te doen, moet hier wel een howto te vinden zijn.
Ja ongeveer wel alleen de hoek is anders, maar goeie suggestie, zeker iets om mee te nemen.
Hoe zit het met de verdere ontsteking? Dus bougies, rotor en verdeler?
marc-850
Citaat van: FristString op 12-02-2019 20:19:56
Stationair is nog steeds hortend, en valt af en toe een stukje omlaag, tijdens het rijden heeft hij nu nog minder vermogen.
Het lijkt wel aslof ik hem verzuip. Bij het starten komt er ook een enorme benzine lucht vrij.
Kan het geen lek zijn in een leiding van de brandstof toevoer?
RoelNL
Citaat van: Piet op 13-02-2019 00:00:56
Zou het niet de lambdasonde kunnen zijn  ::)  ;D
Ja die daar begin ik nu ook steeds meer naar te neigen ;-)
marc-850
freefall
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
850blues
Tip, Als je een nieuwe lambdasonde gaat kopen, ff zoeken scheelt aardig in de prijs.
Je hebt een 2.5 10v, dan heb je een NGK (NTK) nr. 1765 nodig.
O.a. HIER te koop, maar ook HIER .
Bij die laatste heb ik 'm destijds gekocht en toen gebruik gemaakt van hun laagste prijsgarantie (zie uitleg) ;)
FristString
Heb nog even alle slangetjes die ik kon vinden nagelopen.
Degene naar de MAP sensor heb ik vervangen;
Alle anderen zien er goed uit. Behalve de aansluiting aan de boven kant van de luchtfilter.
Die zit er zeg maar voor spek en bonen nog, totaal kapot gescheurd. Ik zal die nog even proberen voordat ik een compressie test laat doen of aan de lambdasonde ga zitten. Het lampje van de sonde gaat niet aan op mijn dashboard tijdens het rijden, wat ik wel zou verwachten als daar iets mis mee zou zijn. (wel met starten, dus t lampje werkt wel).
Maar thanks voor de tip 850Blues!
V70 2.5 10V 1997 >430K
Het motor management geeft pas een alarm op de lambdasonde als die door en door slecht is. ;)
Citaat van: FristString op 04-02-2019 09:34:25
Het is een 2,5 10V inderdaad die alleen rijd op benzine, geen gas. Er brand geen lampje van wat dan ook op het dashboard (werkt naar behoren)
De bougies zouden het kunnen zijn, heb nog een nieuw setje liggen, ga ik van het weekend even proberen erin te zetten.
Ik ben een liefhebber met weinig kennis  ;D dus de termen LMM en slangetje naar mapsensor zijn voor mij best ingewikkeld.. :)
Heb je die nieuwe bougies ook nog gemonteerd, en zijn het wel origineel volvo bougies?
FristString
Citaat van: volvobug op 17-02-2019 11:05:32
Nog niet gedaan, Zal van de week even langs de doe het zelf garage rijden. Heb geen bougiesleutel en momentsleutel in huis.. Nieuwe bougies zijn origineel Vovlo
Maestro12
Citaat van: FristString op 17-02-2019 09:51:43
Die zag er bij mij net zo uit en zorgde inderdaad voor slecht/onregelmatig draaien van de motor.
Testmethode die ik gebruikt heb daarvoor.....even loshalen en gewoon dat hele rubbertje intapen met gewoon plakband  ;D...probleem werd direct minder
V70, 1999, 481481km
FristString
Citaat van: Maestro12 op 17-02-2019 12:30:54
Probeerde ik ook inderdaad. Brak alleen helemaal doormidden toen ik hem er weer op probeerde te zetten.
Enig idee waar ik zo'n dingetje haal?
Maestro12
Ik kwam toen op de sloop een V70 tegen waar nagenoeg alle vacuümtroep vervangen was, dus ik die heb allemaal meegenomen voor een vreselijke € 5,- :D
Maar ik denk dat de dealer het ook nog wel heeft.
V70, 1999, 481481km
Die slangetjes op de luchtbak lopen naar die klep die er onderaan zit om warme lucht bij te mengen in de winter. In principe kan je zonder. De hele boel weg slopen en slangetjes afdoppen is op zich een goed idee :P
