storingscodes
Gestart door Adri, 31-12-2002 16:47:50
Adri
Ik heb een ECC-storing, na het starten knipperen de lampjes bij de REC en AIRCO schakelaars een aantal seconden. Ergens op dit forum zag ik dat aansluiting B1 bedoeld is om de ECC storingen uit te lezen. Dat levert me een storing 4-1-7 op.
Volgens mij heb ik te maken met het Motronic 4.3 systeem. Wie kan mij vertellen wat deze storingscode inhoudt? Of nog beter, waar ik een lijst van de storingscodes kan vinden. Een handboek ligt voor de hand, maar ik kan het juiste boek voor de T5-R (B5234T5) niet vinden...
george
#1
vraagbaak kopen kerel, onmisbaar zeker als je ooit electrische problemen hebt. ECC storingscode heeft niks van doen met je motomanagement(motronic)
4-1-7 : passagier aspiratie ventilator interieur temperatuur geblokkeerd.
Er lijkt dus iets mis te wezen met de ECC aan passagierszijde.
Als je er behoefte aan hebt kan ik je wel een paar PDF-jes mailen met storingscodes van ECC, cruise control en SRS die staan niet in de vraagbaak. ;)
Adri
#2
Bedankt voor de info.
Overigens is er bij mijn weten geen vraagbaak waarin de T5-R besproken wordt. Misschien een Haynes?
george
#3
vragbaak niet, Haynes dacht ik alleen T-5 maar daar is overheen te komen. Veschil tussen T-5 en R is niet echt groot.
Jak
#4
Wat is eigenlijk het vershil tussen een T5 en R type?
Behalve het genoemde weinig dan ? ;D
K
Adri
#5
Ok George bedankt. De genoemde sensor was inderdaad vol komen te zitten met stof. Even met een kwastje schoongeveegd en alles werkt weer als vanouds. Ook de bestuurderszijde maar even schoongemaakt.
Ook bedankt voor de pdf-jes.
Emiel1976
Hoi hoi,
Kan je misschien die pdfjes ook even naar mij doormailen.
Heb zelf ook wat foutcodes.
Alvast bedankt!
M.v.gr. Emiel
doegie@planet.nl
peewee
heb ook een resem storingscodes en kachelventilator blijft lopen zelfs zonder sleutel in contact, heb bedrading nagekeken en kan niks vinden, wie weet raad ??????????
Als je kachelmotor blijft lopen moet je het relais nakijken zit naast je dashboard kastje als je het kastje eruit haalt.
99fl
 ??? kan iemand mij de storingscodes doorgeven?? weijl015@wxs.nl
Enno
Ben nu ook wel erg benieuwd.
Ennotompert@hotmail.com. MIjn airco doet ook Nada.
george
george
Citaat van: george op 24-10-2005 19:58:40
Alstublieft
Dus niet, kreeg hem terug mailadres zou niet bestaan   ???
