Motorstoringslampje brandt, geen relevante foutmeldingen?
Gestart door j3r03n, 07-09-2021 16:07:04
j3r03n
Het motorstoringslampje brandt sinds kort. Er is echter geen enkel probleem te constateren tijdens het rijden.
Bij een garage in de buurt lukte uitlezen niet, bij de dealer wel. Daar komen de volgende foutmeldingen uit:
Actieve storingen:
CCM-135 Motorkoelvloeistoftemperatuur signaal ontbreekt.
Niet actieve storingen:
CDM-0002 Brandstofniveausensor onjuist signaal.
CDM-000A D+ signaal signaal te laag.
CDM-000C Signaal voor brandstofverbruik signaal ontbreekt.
Volgens de dealer zijn deze storingen niet relevant voor het brandende storingslampje. Hij heeft geprobeerd om het storingslampje te resetten maar dat is niet gelukt.
Wordt dit zoeken naar een spelt in een hooiberg? Iemand een idee waar te beginnen ???
Ik neem aan dat het motorstoringslampje niet vanzelf uitgaat als de 'storing' is opgelost, of is dat wel mogelijk?
Koelvloeistoftemperatuur signaal dat mist lijkt me toch vrij relevant.
Die anderen worden veroorzaakt door het rijden op LPG.
j3r03n
#2
Citaat van: KIM op 07-09-2021 17:31:23
Is er een manier om erachter te komen of die koelvloeistof storing er in theorie voor kan zorgen dat het motorstoringslampje gaat branden? Ik ging ervan uit dat dat overduidelijk blijkt uit de feedback die Vida geeft als die Volvo monteur dat zo stellig zegt. Je zou verwachten dat er een lijst is van storingen waarbij het motorstoringslampje wel/niet aangaat.
Ik had idd al het idee dat die andere storingen met lpg te maken konden hebben, stelt me weer een beetje gerust.
Volgens mij is het vrij simpel: foutcode mbt ECU opgeslagen = EML aan ("engine management light").
j3r03n
Citaat van: volvobug op 08-09-2021 09:42:55
Wat bedoel je precies met "foutcode mbt ECU opgeslagen", iedere foutmelding wordt toch geregistreerd in de ECU? Bedoel je dat EML aangaat bij iedere foutmelding?
Jerra
Elke foutcode die van de ECU zelf komt bedoeld Volvobug volgens mij.
Neem bijvoorbeeld de foutcode "brandstofmeter signaal" , die komt van het instrumentencluster bij het uitlezen en niet van de ECU, daarom maken die foutcodes niets uit voor het EML lampje
Citaat van: Jerra op 08-09-2021 11:20:33
Dat dus.
Foutcode ABS = ABS lampje aan. Foutcode ECC is knipperende oranje lampjes op ECC, enzovoorts. Foutcode "motormanagement" = EML aan.
j3r03n
Ik kan dat tot op zekere hoogte volgen, het is me nog niet helemaal helder hoe je dan weet wanneer iets onder het motormanagement valt en wanneer niet.
Maar de storing 'CCM-135 Motorkoelvloeistoftemperatuur signaal ontbreekt' valt volgens jullie onder het "motormanagement" waardoor dus de EML aangaat?
Je kunt het aan de lettercode van de foutmelding zien. Nu denk ik dat dit een Vida-melding is en de betekenis van de lettercode ken ik niet, omdat mijn auto niet uit te lezen is met Vida. Maar ik denk dat CCM voor het motormanagement staat en CDM misschien voor de klokkenwinkel en de boordcomputer. Maar dat kunnen de ME7-rijders hier wel vertellen, denk ik.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 08-09-2021 14:17:37
CCM, central climate module. CDM, central display module. Volgens handtekening TS rijdt hij een 10V MY99. Dat is geen ME7, nietwaar?
Nog gekker, de CCM-135 heeft dan betrekking op het ECC paneel. Waarom brandt het EML dan?
Wat doen al die brandstof gerelateerde codes dan in de CDM module?
Die zou je toch bij de ECU verwachten?
Zorgen die niet er voor dat je motor lampje aan gaat?
Citaat van: volvobug op 08-09-2021 15:07:04
Ah, op die manier. Dan snap ik de opmerking van de monteur. Ben niet thuis in de Volvo codes.
Ik vraag mij uberhaupt af wat de link is tussen de ECC en de motorkoelvloeistof. De ECC wordt immers aangestuurd door de motor ECU om de airco af te kunnen schakelen als de motor het te warm krijgt.
.... of is dat bij de 10V (is dat niet een Denso systeem?) anders?
Jerra
Toevallig weet ik dat dan weer: de ecc heeft die informatie nodig voor het zeldzame geval dat die ooit eens mag babbelen met een standkachel computer  ;D
Citaat van: Jerra op 09-09-2021 23:55:56
Leer elke dag bij  ;). Volgens mij heeft de ECC de koelvloeistoftemperatuur ook nodig om de snelheid van de kachelventilator te regelen in de opwarmfase van de motor. Bij koude start blaast hij niet, zodra de motor opwarmt begint hij steeds harder te blazen totdat de ingestelde interieurtemperatuur is bereikt.
Maar daarmee heeft TS nog geen verklaring waarom zijn EML is gaan branden.
SB T-5R
Het motormanagement lampje kan gaan branden van een fout op de kvs temperatuur sensor.
Er zijn ook heel veel fouten/waarschuwingen van het motormanagement waar het lampje niet van gaat branden.
Vida specificeert dat zelfs in de foutcode omschrijving; die noemt er expliciet bij óf het motormanagement lampje gaat branden. (Voor ME7 weliswaar).
Ik zou eerst eens kijken of er geen overmatige corrosie op de stekker van de kvs temperatuur sensor zit.
Die veroorzaken nog vaker een storing dan een defecte sensor, hoewel het geen kwaad kan de sensor zelfs preventief te vervangen.
