Vvt solenoid t5
Gestart door mehrzahl, 04-07-2022 11:56:25
mehrzahl
Goedendag,
Is de oude versie van de vvt solenoid (die niet uit elkaar gehaald kan worden) uitwisselbaar met de nieuwe versie uit de P2 turbo modellen? Volgens mij zien die er hetzelfde uit qua kanaaltjes.
Ik ben aan het kijken waardoor ik een dip in de turbo druk heb rond 3000 toeren, en ik verdenk op dit moment de nokkenasversteller.
Gr, Marcel
T5-4life
Ja die wordt gebruikt op onze modellen. Je zult wel een andere stekker moeten solderen
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
mehrzahl
Ok bedankt! Ik ga wat experimenteren met een solenoid uit een S60.
Inderdaad als je een nieuwe solenoid koopt krijg je de nieuwe, inclusief een stekker met kabel om aan de bestaande kabel te solderen.
mehrzahl
De solenoid werkt prima! alleen lost het mijn probleem vooralsnog niet op maar dat is een ander verhaal.
T5-4life
Dan heb je die uitgesloten.
Hoe fris is je LMM?
S80 D5 2005 325 dkm
