Linker zijraam werkt matig
Gestart door Countrycrosser, 25-07-2024 21:55:04
Countrycrosser
Ik heb sinds enkele maanden een c70 uit 2005. Dak en zijramen gaan tot nu toe prima open. Sinds vandaag hapert het linker zijraam. Hij wil na openen dak niet helemaal meer omhoog, alleen als je hem handmatig een beetje omhoog trekt.
Als je het raam helemaal naar beneden doet en weer omhoog, moet je hem ook halverwege handmatig helpen.
Het voelt alsof hij nog niet helemaal kapot is. Ik heb de deur nog niet opengemaakt. Is het mogelijk iets van onderhoud aan het mechanisme te doen? Smeren? Schoonmaken? Voor dat er echt iets kapot gaat...
het wordt eindelijk cabrio weer
T5-4life
#1
Deurkaart verwijderen en vet in de raamgeleiders spuiten is prima om mee te beginnen. Uiteindelijk kun je de beste diagnose doen door de raamcassette er uit te halen
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Michaell
Zou ik inderdaad mee beginnen.
Even de boel loshalen en alles ff schoonmaken en ff insmeren met nieuw vet en het mechanisme ff een paar keer op en neer laten gaan zodat het nieuwe vet overal tussen komt.
Oud vet word op een gegeven moment een dikke lijmachtige substantie door de jaren heen.
Je kan een beetje kruipolie gebruiken om het schoon te maken. Dat mengt in tegenstelling tot water met vet/olie zodat je het met een doekje zo weg kan wrijven. Daarbij laat het ook een smerend laagje achter in tegenstelling tot rem reiniger wat agressief spul is voor kunststoffen en laklagen en de boel ook echt geheel droog maakt.
Ook de rubbers waar het raam zelf tussen glijd in de deur zelf vinden het fijn om van tijd tot tijd ff wat gesmeerd te worden met een dunne olie.
Ik doe dit zelf ook om de zoveel tijd. Raam gaat als een speer en zo voorkom je ook dat op termijn het motortje doorbrand omdat die zo hard moet duwen en trekken.
Wel ff je deur goed schoonmaken als je wat morst op de lak. Als de zon erop staat kan dit gaan verkleuren.
Countrycrosser
OK, dank voor de tips! Ik ga er mee aan de gang.
Countrycrosser
Garage heeft wat zaken schoongemaakt en gesmeerd. Het is er bepaald niet beter op geworden. Ik begrijp inmiddels dat een c70 raammechaniek niet eenvoudig is; kennelijk complex om goed af te stellen. Weet er iemand een specialist die wat kan met zo'n mechaniek?
T5-4life
Ik gok dat je raammechanisme aan het overlijden is.
In welke omgeving zit je?
S80 D5 2005 325 dkm
Countrycrosser
Zit nu in Enschede, en woon rond Nijmegen.
Maar kan best een stukje rijden, als het helpt.
Countrycrosser
Inmiddels heeft de garage waar ik hem gekocht heb er een paar weken aan gesleuteld. Uiteindelijk bleek er in het raammechanisme een en ander kapot te zijn, en hebben ze van twee raammechanismes en wat losse onderdelen weer een functionerend raam weten te maken. Dus alles doet het weer.
Gelukkig afgelopen weekend nog mooi weer, dus lekker cabrio kunnen rijden.
