Carterontluchting vervangen!!
Gestart door MarcoV, 11-08-2005 14:32:01
0 leden en 23 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: volvobug op 24-07-2013 23:57:48
Mijn carterventilatie zit al 420.00 km  :eusa_shifty:
Dat is goed voor de economie!
Gr :eusa_clap:
Citaat van: thuur op 25-07-2013 00:15:50
Gr :eusa_clap:
Voor de economie van het persoonlijk huishouden wel  ;D
Zonder gekheid, ik heb met 300K de handel er eens afgeschroefd maar zo ook weer terug gezet. Geen spatje vervuiling, ik denk toch door de vele autobaankm's op LPG, wekelijks eens flink doorblazen en de Action olie natuurlijk (o sorry, toch weer gekheid).
Je kunt niet in het potje kijken zonder deze stuk te maken en ook de retourkanalen in de motor kun je niet visueel beoordelen. Wat wel helpt is inderdaad af en toe flink doorblazen.
Jasper M
Citaat van: volvobug op 25-07-2013 00:21:43
Gr :eusa_clap:
Idem hier. Rond de 310k km alles eens vervangen nav verhalen op het forum (hele waslijst aan onderdelen), maar het spul dat er onderuit kwam was eigenlijk nog niets mis mee (ook vooral/veel snelwegkm). Beetje gevolg van het feit dat je altijd alleen maar leest over de problemen die men heeft met hun wagens denk ik.
Czeventig
Na 160.000 km de Carterventilatie preventief vervangen.
Voor zover ik het kon beoordelen zag alles er nog goed uit.
Aan de ene kant heb ik het vermoeden dat ik het voor Jan L** heb gedaan,
aan de andere kant ben ik wel blij dat ik het heb gedaan.
Wout-P11
Citaat van: Czeventig op 20-08-2013 22:58:56
Ik heb de carterventilatie gisteren ook vervangen. Ook ik had het idee het voor Jan L*L gedaan te hebben. Maar dat weet je pas als je het in je handen hebt, en dan frot je dat oude spul ook niet terug toch?  ;D
'99 Subaru Forester S-turbo & '97 Nissan P11 SR20
Het is gewoon noodzakelijk onderhoud. De slangen worden stijf en bros. Het opvangpotje raakt vol. Daarnaast is het een noodzaak de kanalen aan de onderkant van het blok te bevrijden van aangekoekte oliezooi.
Wout-P11
Oh, ik ben de laatste die zal zeggen dat het overbodig is hoor. Ik bedoel, nu ik weet dat het goed is hoef ik er tot de 300k niet meer naar te kijken :)
Bij de 855 T-5 is afgelopen weekend de carterventilatie vervangen.
In tegenstelling van de slangen die redelijk open waren, zat het ventilatiegat onder op het blok behoorlijk dicht:
255.xxx
280.xxxkm op de klok
T5turbo
Citaat van: T5turbo op 21-08-2013 11:01:04
Was wel nodig zeg maar.  ;D
Nogal, want de krukaskeerring aan de bakzijde lekte ook al.
Wordt weer een klus voor de volgende keer...
kulk
Mijne is ook vervangen inmiddels
MarkJJR
Vanmorgen begonnen aan deze klus, maar nu loop ik vast...
Ik mis de aansluiting van de carterontluchting op mijn inlaatspruitstuk...voor de kijkers thuis links, dus aan de distri-kant. Ik heb ook t gevoel dat ik n hoop zie wat ik op de diverse foto reportages niet zie.
Kan t zijn dat ik een ander spruitstuk heb? Er ligt een B5204FT in t vooronder.
Volgens VIDA heb ik de juiste spare-parts in huis.   ???
foto ? je mist die kleine aansluiting aan de zijkant ? mogelijk dan ander inlaatspruitstuk ?
MarkJJR
Zo, met beeld, er is duidelijk iets anders  :eusa_wall:
