Carterontluchting vervangen!!
Gestart door MarcoV, 11-08-2005 14:32:01
Citaat van: toppertheo op 02-02-2010 21:16:48
bij mij zat de vlammen dover er los in dus kon hem er zo uithalen  :eusa_think:
Als ie daar al lang zit krijg je hem echt niet makkelijk eruit ;)
Pas op met kracht zetten! Het huisje wil ook breken.
Haenzel
#241
Bestaat er een relatie tussen flink/lang afremmen op de motor, tot stilstand komen, weer optrekken en een behoorlijke olielucht in het interieur ruiken. Die olielucht ontstaat alleen tijdens bovenstaande condities. Uitlaatspruitstuk onlangs vervangen. Uitlaatsysteem is absoluut lekdicht. Het betreft een V70 T5 "99. Ik verdenk de carterventilatie maar waarom ruik ik dit niet onder andere condities???
jrs2k3
Citaat van: Haenzel op 02-02-2010 22:56:46
Als je rijdt zal de lucht verdwijnen onder de auto, en als je dus even stilstaat en dan weer optrekt komt de damp door je ventilatie systeem van de auto. Het kan nooit geen kwaad om te checken of je cartenvent nog goed is, als deze dicht zit bouwt hij een hoge carterdruk op, en dit is niet bevorderlijk.
850estatetdi
inderdaad  het huisje kan ook stuk kwam ik achter :-[
Haenzel
Citaat van: jrs2k3 op 03-02-2010 22:43:21
Snap ik. Maar waarom ruik ik niets als ik enige tijd stil sta met draaiende motor en daarna wegrijd??
Op een of andere manier gebeurt het alleen tijdens afremmen op de motor (gesloten gasklep).....
san
Vandaag even navraag gedaan bij garage vwb de kosten van de carterventilatie.Uurloon van 44euro (dus als iemand het voor minder doet ;))plus de kosten van de te vervangen delen.De beste man vertelde dat hij normaal alleen de vlamdover etc schoonmaakt en normaliter geen gehele carterventilatie.Dus de man een mail gestuurd met foto's en info en verteld van dit forum,stelde hij zeer op prijs.Nu heb ik hem ook verteld dat je een nieuwe pakking nodig hebt voor het spruitstuk.Waar moet ik nog meer opletten?
san
Citaat van: san op 09-02-2010 20:20:46
bovenstaande is al geregeld!
sjarrel2
En hoeveel was je kwijt als ik vragen mag?
2 a 3uur werk en een euro of 100-150 aan nieuw materiaal denk ik.
san
De verdachte geur was toch de koppeling,deze heb ik laten vervangen plus nog wat bijkomende zaken.Bij een specialist op dit gebied.Dus de carterontluchting heb ik NIET gedaan,wel olie ververst bij garage.
pikkepoelie
carter ventilatie helemaal schoon en open. maar toch komt er via het ontluchting kanaal olie in het inlaad traject. wat wordt om gevormd in een blauw pluimke en een wat hoger verbruik inlaad spruitstuk ook helemaal olie achtig van binnen. iemand enig idee ??
Citaat van: pikkepoelie op 11-06-2010 20:52:57
Hoeveel olie hebben we het over? Een druppeltje of wat voor de gasklep is toch wel normaal.
pikkepoelie
als je zeg maar een paar keer wat meer in de toeren gaat en dan door trekt ruik je het ook heel erg. maar inlaad spruitstuk is ook zo vettig als spek :( denkt dat het terug voer kanaal in het blok verstopt zit
verburgh
Citaat van: pikkepoelie op 11-06-2010 21:08:49
Welk kanaal?
verburgh
Je kan een keer een motor flush proberen ;)
