ThoR5: V70R en V60 T5 Polestar
Gestart door Chris, 22-07-2007 19:11:21
Citaat van: blauweroffel op 18-04-2011 21:13:29
Citaat van: arjenT5R op 18-04-2011 21:08:57
Citaat van: Misha op 18-04-2011 21:03:42
Kleien en waxen...
Wel een beetje anaal gefixeerd hier allemaal. :eusa_think:
nix mis mee  ;D
Behalve een leuk ook een lekker forum ;D
BR
;D ;D ;D ;D gezellig ook  ;D ;D ;D ;D
Vanavond de S60 weer eens bekeken en even aan de laptop gehangen. Geen schokkende codes gevonden. Iets met AQS was er aan de hand.
Chris had wat last van bijgeluiden met schakelen etc. Auto opgekrikt en baksteun onderzocht, deze was inderdaad aan vervanging toe. Vervolgens ook bovenste motorsteun die eigenlijk ook wel vervangen kom worden.
Tot slot even preventief naar de bouten in de aandrijfas gekeken en jawel die aan de passagierszijde kon met de hand heel simpel losgedraaid worden. Deze eens fatsoenlijk vastgezet en jawel geluid helemaal weg.
Chris
Citaat van: Sbv op 06-07-2011 23:25:14
Dank voor je hulp weer Sander, en natuurlijk de gezelligheid en het voedsel!
Nu even de baksteun en bovenste motorsteun bestellen zodat we deze binnekort kunnen vervangen. Dan is alles weer helemaal top. Het reed in ieder geval alweer een stuk strakker naar huis met een vastgedraaide aandrijfasbout ;D!
Binnekort eveneens aan de gang met de lak aangezien de auto wat last heeft gehad van bomen, het weer en vogelpoep. Ik overweeg een deel van de auto zelf onder handen te nemen, vooral het cleaning gedeelte. Het poetsen en de eventuele beschermingscoating wil ik mogelijk professioneel laten doen zodat de auto er weer een tijdje tegen kan.
Graag gedaan met voedsel etc.
Op de weg naar huis ging het ook goed ?
Onderdelen zal ik even bestellen.
Mooi dat 't met tientjeswerk weer opgelost is! :)
Bestel je meteen de vulling van je stoel mee?
Chris
Ja, ik ben er ook wel blij mee.
Stoelvulling laat ik nog even. Het is niet zo erg dat het vervangen moet worden, ik investeer liever eerst in het opknappen van de lak. Dat gaat me aan het hart momenteel.
Chris
Owja.. Ps. Wat een rukkwaliteit bouten van Volvo. Met weinig kracht een bout van de afdekkap onder het blok afgebroken :eusa_wall:. Nou heb je er daar gelukkig genoeg dus het zit toch wel vast, en de auto zou ook nog wel zonder die kap kunnen. Maar toch...
Chris
Vandaag de auto gewassen en lekker aan het kleien geweest met de hulp van Sbv, waarvoor dank :)! Ik had de auto vannacht eerst even met een paar natte handdoeken over de kap en bumper bij m'n ouders geparkeerd om de roadkill los te weken, met succes.
De staat van de lak valt me alles mee. Ik had verwacht dat alle vogelstront en 'bomenrotzooi' de nodige sporen achtergelaten zou hebben, maar op een enkel plekje van de vogelpoep na is de lak toch nog wel erg mooi. Hij was vooral erg vies, en die rommel is met kleien verwijderd. De lak is met kleien alleen al onwijs opgeknapt, nog wat poetsen met de tol zou genoeg moeten zijn om hem weer in goede staat te brengen.
Over de krasjes en steenslag die ik tegenkom maak ik me geen zorgen. De auto is de 200k voorbij, dus wat gebruikssporen mogen best van mij. Steenslag heb ik zo weer als ik hem zou spuiten, en in de wijk waar ik woon, hoe netjes ook, loopt toch nog weleens iemand tegen m'n auto aan blijkbaar. Misschien probeer ik de ergste krasjes er nog uit te polijsten, dan is het goed wat mij betreft. Ik ben er in ieder geval achter dat ik met 1 keer per jaar kleien in 2,5 uur weer een mooie auto heb, dat zal wel de frequentie moeten zijn gezien de hoeveelheid bomen hier.
Binnenkort kom je de S60 poetsen en dan is het week klaar voor een tijd(je) verder niet meer onder de bomen parkeren, scheelt het nodige met kleinen
Chris
Citaat van: Sbv op 09-07-2011 16:04:33
Dat sowieso, het is alleen wel lastig. Ik let er al erg op, en soms heb ik qua parkeren echt geen keus. Dan is het maar jammer, met eens in de zoveel tijd kleien gaat het ook wel goedkomen heb ik gisteren gezien.
Chris
Citaat van: Taranis op 10-07-2011 16:58:28
Foto's? :eusa_shifty:
Zal vanavond even wat posten, zijn echter wel crappy phone pics ;D.
Chris
Chris
De laatste 2 weken had ik weer een rammel in de auto. Dezelfde als voorheen, vorige keer was de boosdoener een losse ´aandrijfasbout´. Dat was dus dit keer ook weer de eerste verdachte.
Zojuist even gekeken en ja hoor, ik kon de bout weer zo losdraaien met de hand. Het is een bout die niet geschikt is voor hergebruik, dus ik vermoed dat hij daarom weer los is gekomen. Even de ratel weer op en weer netjes vastgezet. Het is weer lekker stil met rijden en met name met schakelen.
Sbv had aangegeven volgende week de bouten en nog wat materiaal te kunnen bestellen dus ik kan het probleempje op niet al te lange termijn oplossen.
