T-5R + XC70 maartendeb
Gestart door maartendeb, 28-04-2010 17:44:09
Citaat van: maartendeb op 25-05-2011 16:44:33
Citaat van: maruska op 25-05-2011 16:34:56
maarten, welke site heb je die spullen besteld in zweden ?
Via www.sbv.com :eusa_clap:
;D ;D
Mooi dat je toch nog een set hebt weten te bemachtigen, Maarten!
LQDI
Lit - My own worst enemy  :eusa_dance:
maartendeb
#452
Afgelopen 2 weken bezig geweest met het herstellen van de bijrijdersstoel van het leren interieur.
Wat bleek al vrij snel na aanschaf, geen stoelverwarming? Vreemd, het was nota bene vroeger de bestuurdersstoel. Oh well, vast een samengestelde set dan:
Verder een scheur in de zitting, zit je net een beetje scheef. Àls ik dan een keer bijrijder ben, wil ik wel graag recht zitten:
En als laatste wilde ik de instapschade ook weg hebben, no foto.
Plan van aanpak: ofwel nieuwe zitting en verwarmingsmatjes, of een donorstoel met nette zitting en verwarmingsmatjes.
In de hoop eindelijk eens wat geld te besparen, had ik gekozen voor een donorstoel. Op m'n verjaardag dagje vrij genomen en lekker naar Hunterparts gereden. Ze hadden nog een stoffen '99 stoel met verwarming staan:
OK, aan de slag. Voor het doorknippen van de krammetjes had ik een moniertang gekocht. Met schik begonnen aan het strippen van de bekleding. Maar wat een k**klus, werd al snel pissig, en ik ben vergeten foto's te maken.
De bekleding was eraf. Gelijk de houders van de hoofdsteun vastgeplakt, scheelt gerammel:
Maar wat bleek, de zitting van deze stoel was niet veel beter. Ook een scheur maar gelukkig een stuk minder diep. Tja, wat verwacht je ook eigenlijk van een stoel uit '99.
Toch eens zoeken of zoiets niet te lijmen is. Op de Interwebs raden ze Bison Tix aan voor het lijmen van polyetherschuim, dus ik dacht ik probeer het eens. Het plakt in ieder geval goed, de scheur is dicht. Hopelijk blijft ie dicht over time, ben benieuwd.
Nadat ik de zitting had geprepareerd, dacht ik dat het misschien wel handig zou zijn om de stoelverwarming van te voren even te testen. Zou wel zonde zijn als ie het niet blijkt te doen en je komt er pas in de auto achter. Nou, toen heb ik dus een domme fout gemaakt, ik heb bij het aansluiten + / - omgedraaid. Verwarming deed het, eventjes...Gevolg, stoelmatje stuk :eusa_wall:
Nou toen lagen de werkzaamheden even stil in afwachting van een nieuw matje. Ondertussen heb ik nog geprobeerd om het oude matje van de zitting te pulken met behulp van de föhn. Ik weet niet hoeveel geduld je daarvoor nodig hebt, maar het kwam er bij mij zo uit te zien, niet echt fijn dus:
Na een paar dagen had ik een nieuw matje en kon ik weer verder. Eerst de leren stoel gestript, een foto van halverwege (zie je ook de instapschade):
Uiteindelijk besloten om het frame van de donorstoel te gebruiken, het was in betere staat. Ook besloten om toch de zitting van de leren stoel te gebruiken. De zitting was veel mooier en de scheur bleek ook te lijmen. Bovendien een vers oppervlakte om het matje op te plakken:
Het vastzetten van de bekleding met tie wraps ging gelukkig een stuk makkelijker, dus ik had de stoel vrij snel weer in elkaar.
Als laatste de instapschade. Ik had bij de Leerlooier mijn hoofdsteun afgegeven voor leerverf. Weekje later kon ik het ophalen:
Van het ontvetten, plamuren, schuren en verven zelf heb ik geen foto's, ik vergeet ze steeds te maken als ik in m'n eentje klus en het spannend vind :eusa_shifty: Wat ik wel kan melden is dat die verf echt belachelijk goed is. Je smeert het erop, beetje föhnen en het is droog, kind kan de was doen! Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou zijn en ik ben erg blij met het resultaat:
En weer in de wagen:
Morgen nog even de sealer erop en dan is het klaar  :eusa_dance:
Verder nog ter documentatie, een nieuwe dop voor de stuurolie:
en een nieuwe schutbordsteun:
Leuk werkje he, die stoelbekleding? ;D
Ik ben benieuwd hoe lang die scheur dicht blijft met die lijm... dan zou 't wel een goedkope oplossing zijn ipv een nieuw kussen :)
rogerV701998
Die stoelen... Ongelofelijk knap werk!! :eusa_clap:
fbm
Als je visite krijgt heb je in ieder geval genoeg stoelen in huis!  :eusa_clap:
Knap staaltje werk Maarten met de stoelen ( en de rest ook natuurlijk ),ziet er prima uit. :eusa_clap:
LQDI
Stoel ziet er als nieuw uit! Heb je goed voor elkaar in de auto van de vrouw ;)
Easterboy
Die stoelen lijken wel nieuw!!! :eusa_clap:
Maarten,
Had je dan niet beter gelijk wat meer uit kunnen geven en nieuwe schuim erin zetten ?
daytonawim
Dat ziet er strak uit man :-)
Dat spul van De Leerlooier geeft inderdaad mooi resultaat. Goed verwerkbaar en droogt snel. Vorige week mijn eigen stoelen onder handen genomen. De verf moest wel een keer terug omdat het niet helemaal goed op kleur was, maar dat kan gebeuren. Doen ze niet moeilijk over.
maartendeb
#463
Dank u heren! :)
@Sander: ja was beter geweest, maar ik had er het geld niet meer voor. Aan de andere kant, mocht de scheur dicht blijven zitten, heb ik €140,- bespaard. Dat is wat mij betreft het proberen waard.
Heel netjes zo Maarten, mooi dat "volleer" :eusa_clap:
