koelvloeistof verlies
Gestart door s70, 22-01-2003 07:57:04
s70
korte tijd een plasje in de garage van koelvloeistof
enkele slangen aangespannen maar het blijft hetzelfde , mijn vraag is : in de s70 2.5 20v is er een plug in de mototblok bescherming tegen vorst ????
Toeval bij mijn 340 was deze plug defect 1€ voor de plug en 499€ voor het werk dit gebeurde volgens de dealer 1/1000
toeval of niet bij mijn 440 na 3 jaar net hetzelfde en dezelfde uitleg 1/1000 ( zelfde prijs )
Ik durf er niet aan denken , weet iemand of er zo'n plug is in mijn wagen ????
Groetjes Daniel
Reitse
#1
Ik zou het niet weten, maar uit eigen ervaring weet ik dat het koelsysteem van Volvo niet helemaal lekvrij is... De pomp kan lekken, een slangetje kan ergens een klein lekje hebben of een aansluiting ergens is het aan het begeven. Ik zou je aanraden om het systeem eens onder druk te laten zetten en kijken waar het vocht eruit komt.
Succes!
ed
#2
Ik kwam er onlangs achter dat de afsluitdop van het reservoir bij mij een paar scheuren vertoonde. Is natuurlijk niet echt bevorderlijk voor het behoud van koelvloeistof. Misschien is dat bij jou ook het geval.
Ed
Roy V70R
#3
Enkele weken terug tijdens de koude dagen had ik ook last van iets lekkage.
Lekkage was dan aan de linkerzijde van de auto.
Als de temperatuur opliep was het weg, maar zodra het -5 werd lekte het weer iets.
Ook gezocht tot ik een ons woog en alle slangklemmen nagetrokken maar niets gevonden.
Ik laat het dus maar zo.
groeten roy.
850 GLT - 855 T5 - V70R
Zippo
#4
Zeg Roy aan welke zijde lekt jouw S70?
Maarten
Zippo
#5
Citeerprecies hetzelfde gehad Roy, opgelost met zo'n potje anti radiator lek van bij de dealer.
Daar los je toch niets mee op?
Dat is uitstel van lekkage....... ;)
Misschien maak je daar wel meer mee kapot.(dealer zei je?)
Voorbeeldje, als een waterpomp iets lekt bij een 850/S70/V70
Dan moet deze wel binnen 5000km vervangen worden, heb zelf de ervaring gehad dat de waterpomp vast sloeg.(bij een klant).
Dan wil je niet weten wat er dan gebeurt. :-X
Als je een 10 klepper hebt, 10 kleppies krom, bij 20 kleppen....... :(
Greetz Maarten(Zippo [smiley=cwm23.gif])
Zippo
#6
Citeeren als je het lek niet kan vinden?, het volledige systeem maar vervangen?.
Je kunt natuurlijk bij jouw dealer het systeem een half uur op druk laten zetten.
En dan alles nalopen voor alle zekerheid.
s70
#7
gewoon een ringspanner die een beetje gelost was rond een waterslang
Ik was bang dat het dat dopje zou zijn die dienst doet om de motor te beschermen tegen vorst ( pastille )
deze kost maar 1€ maar voor 499€ werk
groetjes Daniel
