Lampje airco & rec knippert
Gestart door Pedro 2.5T, 09-10-2002 20:25:23
Pedro 2.5T
Vanmiddag starte ik de 850, en toen viel mij direct het knipperen van de lampjes van Airco & Rec op. :o
Heb het even nagekeken in het standaard bijgeleverd Volvoboekje, maar daar wordt je niet veel wijzer van. ???
Weet iemand wat dit knipperen precies inhoudt, en wat er eventueel mis is.
Roffel ze.... ;)
ed
#1
Ik heb sinds een paar dagen hetzelfde. Het vreemde is dat het niet altijd optreed, maar compleet willekeurig.
Ben benieuwd of er reacties op komen.
Ed
PJ-T5R
#2
Citeerdit zou veroorzaakt worden door de zonnesensor.
als de lampjes knipperen moet je de motor stilzetten en eens met je vinger over de zonnesensor wrijven.
bij opnieuw starten moet dan het (euvel?) verdwenen zijn.
Hé Ludo, heb je ook een Nederlands woord voor "zonnesensor"? ;D ;D
Ik zou nl. niet weten waar dat ding moet zitten. Ik heb het probleem ook wel eens met mijn airco, lampjes gaan inderdaad vanzelf weer uit en alles werkt zoals het werken moet.
Groet PJ
850Joris
#3
Het knipperen duidt op een fout.  Welke fout kun je achterhalen door de errorcode uit te lezen (met draadje en ledje).  Het heeft inderdaad vaak met een sensor te maken.  De zonne sensor maar ook bij de sensors die achter de handgrepen (dak) zitten, of de sensor die de buitentemepratuur meet (zit op koelvloeistof leiding).  Tip blaas de sensoren die achter de grepen zitten met lucht door en controleer de stekkerverbinding van de sensor onder de motorkap (op vocht).  9 van de 10 keer ben je dan verlost van het euvel.
Succes! Joris
ed
#4
Joris,
Bij mij komt er inderdaad steeds een storing van de temperatuursensor uit de computer. Laatste heb ik deze schoongemaakt door hem te verwijderen en te ontstoffen. De computer geeft echter nog steeds aan dat de sensor aan de bestuurderskant defect is. Waar komt de stekker van deze sensor uit? Je hebt over een stekker onder de motorkap. Ik neem aan dat je het dan hebt over de sensor van de buitentemperatuur meter.
Kan de computer goed aangeven welke sensor defect is (volgens de computer is het de sensor aan de bestuurderskant), of zou het ook stiekem de sensor kunnen zijn die aan de andere kant zit.
Weet trouwens iemand wat zo'n sensor kost?
Ed
J. Hoeksema
Soms als ik mijn auto na een rit uitzet en de contactsleutel niet meteen uit het contact trek, knipperen de ledjes in de knopjes van de airco soms oranje. Als dit gebeurt, knipperen de ledjes 19 keer!!!!
Heeft iemand een idee wat dit kan betekenen???
Ik kan me voorstellen dat het aantal keren knipperen een bepaalde foutcode betekend, net al de aantal piepjes van een BIOS (computer, Pc) het soort foutmelding aangeeft. ???
P.S. het gaat hier om een volvo S70 uit 1999 met klimaatcontrol.
R.Bijl
ik had dit probleem laatst ook , even bij de dealer uit laten lezen en het betrof een 4tal tijdelijke kleine storinkjes o.a een klepje wat niet goed gefunctioneerd had kortom het hoeft dus geen verontrustende storing te zijn
ze knipperen nu overigens al een poosje niet meer
suc6 Robin
alleen de klank is zijn geld al dubbel en dwars waard.....
aardigebas
hierbij een vraag op dit topic.
Ik ben overigens erg trots dat ik de zoek functie steeds beter leer gebruiken  ;)
ik heb last van knipperende lampjes, volgens de dealer waren dit de sensoren bij de handgrepen, na het schoonblazen was het weg.
Maar toch komen ze regelmatig terug maar ook is het ook zomaar weer weg.
Nu is het de laatste tijd droog geweest en heb ik er geen last van gehad, afgelopen winter bv heb ik er veel last van gehad.
Bij de weinige regen van afgelopen tijd is mij opgevallen dat telkens na een bui of vochtig weer de lampjes gaan knipperen.
Toen zag ik dit staan
CiteerHet knipperen duidt op een fout.  Welke fout kun je achterhalen door de errorcode uit te lezen (met draadje en ledje).  Het heeft inderdaad vaak met een sensor te maken.  De zonne sensor maar ook bij de sensors die achter de handgrepen (dak) zitten, of de sensor die de buitentemepratuur meet (zit op koelvloeistof leiding).  Tip blaas de sensoren die achter de grepen zitten met lucht door en controleer de stekkerverbinding van de sensor onder de motorkap (op vocht).  9 van de 10 keer ben je dan verlost van het euvel.
Succes! Joris
Kan iemand mij vertellen waar deze stekkerverbinding zit?
waarschijnlijk heb ik dan de oorzaak te pakken.
Bedankt alvast voor de reacties.
Sensor onder de motorkap? Daar zitten er zo veel, maar waarschijnlijk wordt de buitentemperatuur sensor bedoeld. Achter de bumper, linksonderin in de linkerrooster.
Citaat van: volvobug op 11-06-2011 17:55:41
Die is niet van de airco...
De buitentemperstuursensor van de airco zit óf bij het interieurfilter, óf in de auto tussen de kachelventilator en de kachelweerstand.
Citaat van: mehn op 11-06-2011 18:00:21
OK, zal bij de 850 dan wel anders zijn. Ik heb bij de V70 geen sensor bij het interieurfilter of in de kachelunit zitten. Dacht dat de buitentemp sensor gedeeld wordt door infodisplay en ECC unit. Zal het bij gelegenheid eens opzoeken.
En bij de x70 rechtsonderin achter het roostertje.
Gr :D
aardigebas
bedankt voor de reacties.
vorig jaar heb ik de kachel ventilator er nog uit gehad en het bekende vogeltje verholpen.
Klopt het dat de sensoren hier naast zitten, dus de witte kastjes??
Misschien heeft iemand een foto van de sensoren bij de kachel weerstand.
Gilles6
Hallo Joris,
Wellicht weet jij hoe en waar ik de errorcode kan uitlezen voor de storing van de ECC..?
kun je mij ook uitleggen wat de zonnesensor is en waar die zit?
Alvast bedankt.
groet Niels
peter67
Die van mij knipperde ook vanmorgen, airco wordt niet koud
De aircopomp slaat om de 5 seconden aan en uit
airco is 2maanden geleden bijgevuld
Groetjes Peter67
