Blogje van een Volvofreakje! - schade+herstel
Gestart door fpede, 28-05-2011 14:50:20
fpede
k'dacht even, laat ik er ook maar een beginnen!
kben dus Francis, en heb een Volvo 850 TDI,
aangezien ik net bezig ben met men autotje wat goed te stellen begin ik ook maar een blogje!
efkes vlug een fotoke van een tijdje geleden!
heb hem gisteren terug gehad van 3 daagje bij autoservice aalst! man wat een verschil!
efkes een lijstje van wat er allemaal gebeurd is:
- distributie vervangen(+ alles wat daarbij hoort!)
- afstandssteun voor
- reparatie set veerpoot
- een deurlijst
- alle deuren gemaakt, aangezien (alle behalve één) allemaal kraakten en bonkten...
- achterruitsproeier gemaakt!
- nieuwe voorruit!
waar een ritje in de volvo voorheen gebonk was rechtsvoor(gemaskeerd door luide muziek ::) ) is een ritje in de auto nu één en al stilte!
het enige waar ik nu nog last van heb is dat het lampje van de motorelektronica constant pinkt,en een wreed trage auto! die hebben ze daar uitgelezen, en deze storingen kwamen eruit:
-efi-726
-efi-714
-efi-514
een ervan heeft te maken met de ventilator die op halve kracht draait
de andere twee moesten nog opgezocht worden, nu heeft hij die codes allemaal verwijdert, en rara, het lampje gaat uit, en de auto trekt weer gelijk het hoort, enige probleem,.... wanneer je de auto afzet en weer start, resultaat: mm lampje brand weer, en auto trekt weer niet meer, en codes zijn terug,... raar!
nu, mijn broer heeft een theorie,.. volgens hem komt het doordat het alarmsysteem dat er origineel opzat, verwijderd is door een niet-volvo garage, volgens hem is het sindsdien dat hij niet meer optrekt..., heb dit daarnet meegedeeld aan de garage, en ze gingen het bekijken!
tuurlijk bij vertrek gevraagd om een laatste keer de codes te verwijderen, zodat ik toch ook eens kon genieten van het potentieel van m'n volvotje,...
en het heeft niet teleurgesteld! man die auto kan trekken! ook al een hele opluchting is dat het een probleem is met de software, en niet iets met de motor ofzo,... een dezer dagen eens teruggaan naar de garage om te kijken of ze al wat meer weten, maar een ding weet ik zeker! ze zien mij daar zeker weten terug!
heel goeie service!
nog een aantal zaken die op het lijstje staan;
- remmen nakijken
- richtingaanwijzerhendel keert niet meer weer
- sleutel vijlen om op het spy-setje te krijgen
- bumper schade bijwerken(zelf proberen)
- kofferklepbekleding terug vastzetten
- spoiler
- nieuwe velgen
- nieuw stuur
- ander interieur
- nieuwe claxons
- nieuwe pinkerlichten
- vacuümpomp vervangen
edit: heb die codes nekeer opgezocht,... van code efi-726 kreeg ik dees website, wel int duits,... (vertaald in half-engels ;D)
linkje
da zal het wellicht zijn, ga dat wel een keertje overleggen met de garagist!
fpede
Nu vrijdag mag hij weer binne, deze keer een onderhoud!
Hier mogen ze van mij de remmen eens nakijken ook,...
En gisteren is het noodlot nog eens toegeslaan ook, mij kmteller telt niet meer, zal dus zo'n tandwieltje moeten bestellen,... Grr had onlangs dat topic gelezen, en nu zie ik dat hij al 300 km niet meer telt!
Nuja, niet echt een groot probleem, gewoon opt gemak maken, en de km's bijhouden.
fpede
Oke, 't autootje is vandaag terug naar de garage geweest, en twas een productief dagje!
Groot onderhoud &&&& het inhouden van de motor is opgelost!
Kwam er dus op neer dat de vorige 'universele' garage, er het originele alarm had afgedaan op een brute manier... Gewoon een kabel doorgeknipt, hierdoor werkte ie niet meer, hebben ze dan een kabel naar de brandstofpomp gelegd, waardoor deze constant volledig openstond wat dus de reden was dat de ecu de motor in noodloop deed zetten... Nuja, tis opgelost! Auto vlamt weer als vanouds!!!
Hulde gaat uit naar paul van autoservice aalst! Voor een topservice!
Syper blij kruip ik nu in lijn zetel om naar een paar afleveringen van top gear te kijken!
Slaapwel!
Kijk, zo gaat hij goed :D wordt steeds beter. Nu er lekker van genieten.
fpede
Idd, en nu hij motorisch in orde is, eens kijken om er miss een chippie in te steken!  :eusa_dance:
Maar eerst nog maar wat genieten van de winst in vermogen die ik nu heb! Supergroot verschil!
fpede
#5
oké leuk dagje, eerst centjes die ik overhad van het onderhoud op de rekening gezet, en dan een paar aankoopjes gedaan opt interweb!
als eerste een messing tandwieltje voor de tellerklok bij ets1.nl,
daarna een bezoekje aan de webshop van nordicar:
- RAW links & rechts
- koffermat rubber
- witte pinkertjes voor de zijkanten
- v70 classic sproeierkopjes
ook heb ik mijn ruitenwissers versteld,sinds de voorruit vervangen is zaten deze veeel te dicht tegen de parafaan en klopten elke keer bij het terugkomen..., ook was langs de bestuurderskant altijd een hele streep vuil omdat ie niet ver genoeg ging, en nu terug perfect!
en natuurlijk ook wat fototjes!(hopelijk nu in de juiste maat ;D )
grijzev70tdi
#6
Foto's mogen een stuk kleiner, ze kunnen niet een op een 21'' apple scherm
Edit, zo is stuk beter ;D
fpede
ben net aant zien voor ze te verkleinen, pff valt niet mee al die code.... :eusa_doh:
ulkeman
afdeling dalfsen
fpede
ziezo, eerst maar even geresized,
de eerste keer dat ik ze van m'n eigen webserver erop gooi, duidelijk zijn de fototjes die uit de spiegelreflex komen een tikkeltje te groot,(had gehoopt dat ze automatisch zouden geresized worden,=> niet dus!, maar kom
tis dus toch gelukt! :eusa_dance:
TIMON
Eh
Ik neem aan dat je winter wielen er nog onder zitten !? :o  :-X
Wit blijft het mooist  ;)
85011940
fpede
#11
geen winterwielen gehad, gewoon nog geen centjes voor deftige velgen.... en wil nu niet besparen op een velg, en deze zitten er al gans zijn leven op dusja....
edit: o ja, en aangezien deze banden er ook nog maar net opzitten ga ik deze wel eerst opgebruiken,....
ulkeman
een spoiler zal hem ook niet verkeerd staan,
wit blijft toch een mooie kleur.
afdeling dalfsen
fpede
zwijg er mij van, da moet ook nog opt lijstje komen!
wat mij ook wel aanstaat is dezelfde grill maar in het zwart gespoten,
spijtig dat ik in zo'n dingen niet zo handig ben,... maar ooit zal ik het eens proberen! :eusa_angel:
Citaat van: fpede op 14-06-2011 21:30:46
Oefenen op een minder mooie grille die je vast wel voor heel weinig in handen kunt krijgen..
Chromen randje afplakken met dun (blauw) afplaktape; deze tape laat zich goed en mooi "rond" plakken (de hoeken van de grille), hebben ze bij de automaterialen zaak
Wat er gespoten moet worden licht opschuren en in een paar (3-4) dunne lagen spuiten met bijv. mat zwart van Motip.
Gaat je lukken!
De slash en volvo embleem moeten er ook af..........als je gaat spuiten natuurlijk ;D
