Blogje van een Volvofreakje! - schade+herstel
Gestart door fpede, 28-05-2011 14:50:20
fpede
Idd, dat groot onderhoud is er net geweest :eusa_angel:, en nu maar eventjes fijn genieten en wat kleine(lees: goedkope) ergernissen oplossen, theeft wel heel veel geholpen dat ik de auto van thuis heb gekregen(ook mede waarom ik er laatst zoveel aan heb kunnen uitgeven van (brood)nodig onderhoud,... Zit al een 11 jaar in de familie, en ben nog lang niet van plan om hem op te geven!
fpede
en net gezien, dat men tandwieltje voor in het tellerblok ook toegekomen is vandaag! heb nog eens goed gelachen....
moeder vraagt wat er in de brief zit, zeg haar dat tandwieltje voor in de kmstandteller,
zegt ze zo "ga bouw het er snel eens in jongen,....
hehe, alsof dat op 123 gebeurd is,... neenee, op het gemak inbouwen, en tegelijk de lampjes van de boordcomputer vervangen waarvan er eentje nooit gewerkt heeft....
weet weeral wat te doen!
fpede
net een mailtje gehad van nordicar,... de rubberen mat die ik besteld had hebben ze niet meer, was een immitatie, ze kon me wel een originele geven maar wel het dubbele van de prijs, kon het natuurlijk niet laten, en direct teruggestuurd dat ze me een originele mochten sturen,...  ;D
fpede
vandaag een bezoekje naar de autokeuring geweest,... na alle kosten gedacht dat er niet veel mis zou zijn....
verkeerd gedacht!
1 opmerking, en 1 afkeurpunt,
de opmerking ging over een stabilisatorstang die wat versleten is, maar niet kapot
en het afkeurpunt was iets wat op het rapport stond als assen - silent blocs - achteraan,
bummer!
direct erna bij autoservice aalst geweest, waar ze er direct eens naar gekeken hebben,...
volgens Paul zit er wat slijt op, maar zijn ze niet kapot & aangezien 2 nieuwe al minstens 500 euro kost zonder inbouw, ga ik nog maar eens terug naar de keuring. heb zo een versleten model meegekregen om te tonen, en we zullen zien, mocht eventueel zelfs eens bellen naar de garage, zodat hij de uitleg kan doen....
oké zien wat morgen brengt!
dita
goed bezig Francis!
hou ze scherp bij de garage!
500 lijkt me een beetje veel, misschien dat er hier anderen zijn met wat ervaring mbt de prijzen daarvan?
Alcohol doesn't solve any problems.....
But then again, neither does milk
fpede
was 170 euro per stuk zonder btw,
met btw bij is dat 205 euro *2 is toch nog 410 euro
maar als ze nog goed zijn moeten ze sowieso niet vervangen worden,
bij het stuk op de foto kun je het ijzer in het rubber bewegen,
bij de mijne gaat dat niet,... hooguit wat speling, zij hij
over de garage overigens niets dan lof,... ze hebben mij al goed  geholpen daar,
zonder teveel te rekenen....
pff, altijd iets eh!
Citaat van: fpede op 20-06-2011 20:03:02
verkeerd gedacht!
bummer!
http://i51.tinypic.com/29dhk4m.jpg
Ik vermoed dat deze silentblocks bedoeld worden:
Er zitten er twee bij de achteras (nummers 6 op de afbeelding). De ijzeren bus rondom het rubber gaat roesten en daardoor uitzetten. Hierdoor knapt het lichtmetaal van het blok. De stukken kunnen er af breken.
fpede
de man die op de keuring mijn auto controleerde heeft nochtans het stuk aangewezen dewelke op mijn foto staat....
Ok. Vreemd....
Bij Nordicar kosten die silentblocks 65 euro per stuk (zie hier). Het schijnt wel een flinke klus te zijn om de oude te demonteren.
fpede
jawadde, wat een verschil... en tis idd dat!
en Paul heeft mij idd getoond hoe ze dat verwisselen, met een speciale klem waarmee ze het eruit persen...
als ze op de keuring mijn smeekbeden niet aanhoren, zal ik het er een keer met hem over de prijzen bij nordicar hebben...
Citaat van: elianmars op 20-06-2011 20:28:15
Origineel, imitatie - scanpech?.
Citaat van: Ludo op 20-06-2011 21:25:45
Ik gok het laatste  :eusa_shhh: ;D
Het kan nog goedkoper, trouwens: http://volvoonderdelen.com/?currency=US&cPath=17_2617&products_id=300493  ;D
SirRutte
Bij Scandcar worden de prijzen exclusief BTW vermeld, dat maakt het verschil erg klein. Ben benieuwd wat bij dergelijke onderdelen de kwaliteit is van Scantech t.o.v. origineel..
fpede
jommer jommer, zo niet hé, alleen het beste is goed genoeg voor mijn volvootje!  ;D
prijsverschil moet toch ergens van komen he
fpede
ziezo, op aanraden van de garage nog eens naar de keuring geweest, met zo een silent block die WEL kapot was,... en indien nodig kon ik zelf naar de garage zelf bellen tijdens de keuring,
en zogezegd zogedaan, op de keuring mijn verhaal gedaan, ze hebben er met 3 naar staan kijken, en ipv een afkeurpunt is het nu gewoon een opmerking,! dus weer een jaartje gekeurd, en dan kan ik tegen volgend jaar die silent blocks inplannen in de financiën!
heb daarna wel iets raar meegemaakt! stond aan de put waar ze gekeken hebben naar die silent blocks, toen ze vroegen om voort te rijden naar de kassa, oké, wil vertrekken dus sleutel omdraaien,....
startmotor blijft draaien, maar auto start niet.... sjips!!! nog nooit voorgehad, dus ik radio uit, lichten uit, airco uit,... allemaal niets geholpen,... dan sleutel eens uit contact en nog eens geprobeert,... ging direct! fieeeuwww, zou daar schoon gestaan hebben!
ook vandaag nog bezig geweest met mijn km standtellertje, heel bovendek dashboard uitgebouwd, klokkenwinkel uitgebouwd, tuurlijk, kon ik nergens een torx 5 bitje vinden!!!! overal gaan zien in de buurt, kleinste was 6,... oké bij conrad eentje besteld, en alles weer ineengedraaid :eusa_doh: :(
maarja, twas dus toch geen helemaal verloren dag!
nu nog wachten op mijn bestellingkje van nordicar om toch weer iets te doen te hebben! :eusa_dance:
