Hendrik's V70 classic 1999 haat liefde verhouding
Gestart door hendrik32, 06-06-2011 21:02:12
hendrik32
Idd imitatie je moet idd om je tanden denken
Citaat van: elianmars op 27-06-2011 19:27:29
Ik ben bang dat je dat gehele gedeelte van het dashboard moet vervangen. Dat roostertje is geen los dingetje, maar is één geheel met dat complete grijze stuk, waar de schakelaars in zitten.
Zit er nog wel de sensor van de ECC in?
Ik denk dat je toch nog even goed moet kijken of de interieursensor niet ergens los achter het dashboard ligt/hangt. Deze hoort achter het roostertje geklikt te zitten. Er zit een klein ventilatortje in dat continu de interieurlucht langs de sensor blaast om zo de juiste temperatuur te meten en door te geven aan de ecc.
Ik zie hem op de foto niet op zijn plek zitten, heb hem er zelf twee weken geleden nog uit gehad om even schoon te maken.
hendrik32
Citaat van: volvobug op 28-06-2011 23:12:04
zal van de week er wel even naar kijken
hendrik32
Citaat van: -D©©©L- op 30-06-2011 12:47:35
Citaat van: hendrik32 op 06-06-2011 21:02:12
Distributie riem zit nu 120 dkm. Hoe lang kan die mee????
Hoe oud is die riem (leeftijd) ?
de distributie riem is in 2007 vervangen
hendrik32
Tijdje niks laten horen, maar niet stil gezeten.
Auto moest nog uitgelijnd worden na het vervangen van de draagarmen,
dus dat deze week eerst maar gedaan, toen nog een paar nieuwe michelin banden
gemonteerd.
want we gaan bijna naar spanje dus dat moet wel goed!!
Nog een nieuw kasje voor de afstandsbediening besteld bij elandje.nl
Want de oude was gebroken snelle service trouwens.
Vanochtend mijn vrouw de volvo mee om een sarah op te halen.
Want mijn schoonmoeder word morgen 50 :eusa_dance:
Belt ze na een klein uurtje op: Er brand een lampje op het dashboard met ETS erin :eusa_wall:
Heeft ze de auto voor de eerste keer mee vernield ze hem direct :eusa_whistle:
Ja balen dus!!!!!!!!!!!! gasklephuis zal wel kapot zijn.
Kan er ook nog wel bij.
Is een probleem wat vaker voorkomt heb ik bergrepen via dit forum.
Word vervold..
hendrik32
vanochtend bij de dealer geweest, lampje had trouwens niet weer gebrand.
niks aan de hand meneer alles werkt prima we doen er voor de zekerheid een
software update in, zo gezegd zo gedaan.
verder geen problemen meer gehad auto rijd prima. :eusa_dance:
mitchelli
Zou voor je op vakantie gaat,het gasklephuis ook even reiningen voor de zekerheid.
