T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
Citaat van: cas op 27-07-2011 17:40:11
Nou, kreeg met geen mogelijkheid de centrale moer los bij het wiel. momentsleutel vast gezet, en dop 36 erop. Kapoef.... afgebroken ! die gaat mooi terug  ;D
Tja, een momentsleutel dient daar ook niet voor.
Garantie afgewezen....
Boogie
Gebruik je een 1/2 doppenset?
Ik heb ook een dop 36 met 1/2 aansluiting. Maar daar kreeg ik 1 wiellager niet mee los.
Met een 3/4 dop en wringijzer ging het veel makkelijker.
cas
Citaat van: Ludo op 27-07-2011 18:58:29
ze hoeven ook niet alles te weten  ;D  vandaag ingeleverd. Wordt op gestuurd en komt wel goed zeggen ze  :eusa_clap:
gister een impulsankoop gedaan.... een wintersetje  :eusa_dance:
maruska
haha, was vergeten hem door te sturen.. was idd een mooie..
T-5R
cas
#1219
Zo, vandaag maar eens wat afwerking beetgepakt. zoals het wegwerken van een extra continu aansluiting voor randapparatuur. zodat ik mn telefoon kan bijladen, zonder dat ik mijn sleutel continu in het contact moet laten zitten  ;)
tevens wat kabels van de parrot weggewerkt in dashboard kastje, en de boel wat stil gemaakt met stoffen tape, want ik heb het afdekplaatje waar bij mij een gaatje inzat vervangen vandaag.
de stoffen tape laat hier en daar  wel een zwart streepje zien, maar is totaal niet storend, en maakt de auto fluisterstil!  het kraakt bij de stijlen bijv, voornamelijk op de scherpe randen van de kunstof delen op de rubberen afdichtstrips. de passagierskant is nu dus gedaan, na heel wat priegelwerk!!
enkele fotos zoals u gewend bent van mij  ;D
bij dit deel is het van belang om ook tape aan de achterkant te doen, omdat de verticale stijl hierin haakt met haakjes van kunstof die een kleine 3 tot 4 cm naar beneden schuif geluid maken. zie volgende foto.
op het laatst nog even snel mijn bling bling turbo hitte schildje geplaatst. Deze is toch wel belangrijk omdat de motorwarmte de leiding van de koelvloeistof naar de turbo verwarmd als deze er niet zit.
en nog 1 van de nieuwe turbo  8)
de werklocatie ! lekker doodlopend en rustig
En tipje van de sluier.... mijn volgende project !!
maruska
cas, ik zie 2x dezelfde sluier foto ?
en zijn dat isolatiematten ?
wordt bijna zo stil als binnen in een bunker :)
T-5R
cas
klopt, iso matten  ;D
niet te veel, is best zwaar spul. gaat OP de binnenschermen om het rol geluid iets te verminderen. Vond het nogal veel extra geluid toen hij omlaag was gegaan. eens zien of dit iets uitmaakt. die schermen liggen toch nog los nieuw op mn balkon. Kan ik rustig deze dingen erop knutselen.
dubbele pics heb ik even aangepast.
LvD
Is die werklocatie bij je winkel? Ik kan het niet plaatsen (=maar ben er ook niet vaak genoeg denk ik)
cas
werklocatie is huislocatie van hans850  ;D  ik doe daar oppassen   :eusa_shhh:
hanss850
He Cas ik zie dat je weer lekker aan de hobby bent
Ik grijze Land Rover defender 90, Wij V70 2.5T AWD
maruska
T-5R
cas
heij Hans! je hebt lekker weer zag ik, ja lekker aan de hobby.
vandaag ook nog de turbodruk een slag aangepast en hij rijdt nu werkelijkwaar fantasitimo !  :eusa_dance:
francois
ziet er goed  uit cas
als je eens veel tijd heb  ;D
zou ik eens de kachelslangen vervangen als ik zou was bij mij waren de slangen ook  in die staat als die van jou
en op eens lekken aan de verbinding van rubber naar koper
grfr
cas
#1229
tenks  ;)
welke slangen bedoel je precies francois?
AH! sorry, las het verkeerd. Ja, klopt, die moeten idd een keer... eerste de kachelradiator zelf maar eens een keer doen.
