uitvallen tijdens rijden
Gestart door dielie850, 11-08-2011 19:07:49
dielie850
Gebeurde me net toch iets raars reed gewoon opeens valt me de auto sti.
Geprobeerd te starten niks leek net of ie geen brandstof kreeg sloeg dus niet aan.
Daarna de kap open gedaan gekeken zal 2 minuten geduurd hebben nog es proberen starten lopen.
Tank was nog half vol want ben meteen gaan tanken.
Kan dit een voorteken van iets zijn dat dreigt kapot te gaan?
Groet jeroen.
Justin-850
Relais 103 al geprobeerd?
dielie850
Citaat van: Justin-850 op 11-08-2011 19:11:01
nope nog niet.
Wat doet die dan?
sven0503
relais van de brandstofpomp
Justin-850
Kost ongeveer 40 euro bij de dealer en dan is het probleem zo goed als zeker verholpen. Gewon vragen naar relais 103 voor de 850, meestal wel op voorraad ;)
Justin-850
Ow, hij zit trouwens bij de zekeringen onder de motorkap :)
Justin-850
Bas850
Zou relais 103 eerst overbruggen, voordat je gaat vervangen. LMM zou het ook kunnen zijn.
"to finish first, you first have to finish"
Justin-850
Leg meteen even uit hoe dat moet ;) Dan is het wat beter te begrijpen ;)
Ronald21
1) relais eruit en in de zekeringskast pinnetje 1 en 3 kortsluiten mbv een stukje draad
2) als de bliksem een nieuw relais halen
of relais open maken en losse contacten opnieuw solderen (als dit tenmiste kapot is)
relais er uit halen en de contacten van het relais (poreus geworden) opnieuw solderen en klaar is klara
40 euro aan mij geven voor de tip iedereen weer blij  :eusa_dance:
daytonawim
Citaat van: arjenT5R op 11-08-2011 19:54:19
Ik zie in mijn dromen Claudia al lopen met snoeischaar  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Citaat van: daytonawim op 11-08-2011 20:02:04
kinky  :eusa_dance: :eusa_shifty: :evil:
dielie850
Heey bedankt voor alle goeie uitleg ;D
ik ga morgen meteen het relais bestellen is tie in ieder geval nieuw :D
auto is tot nu toe niet meer uitgevallen misschien was et maar eenmalig maar ga het risico niet lopen gewoon een nieuwe drop ;D
groet jeroen ;)
Justin-850
Zo begint het inderdaad, heel af en toe uitvallen en pas na een paar minuten weer aanslaan. Vervolgens gebeurt het twee keer per week, en uiteindelijk iedere dag een of meerdere keren ;)
Gewoon vervangen en je bent er hoogstwaarschijnlijk vanaf ;)
Gr. Justin
