Blog van een witte alter1 "op zijn wielen"
Gestart door daytonawim, 28-06-2011 21:05:26
daytonawim
Nou eindelijk een beetje knap weer, dus maar weer even aan de klus.
Oude luchtinlaatslang er uit, nieuwe er in
Omdat ik iets hoorde over het vacuumzuigen van de rubberen inlaatslang, even een slimmigheidje bedacht  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Slang zit er in  ;D, en lijkt of veel beter te passen in combinatie met de gasring, ook de vlamdover zit prima nu.
De verlengkabel van de CC is lang zat, mooi plekkie gevonden tussen koplamp en radiator, aan de bout van de lichtdefectunit.
Nu het echte werk, die veerpoten er onder vandaan halen, ik had de bouten van de onderzijde al los gemaakt, alles ging lekker vlot ( krik onder de draagarm gezet om te voorkomen dat ie naar beneden valt.)
De centrale bout is natuurlijk een drama, geen ring of steeksleutel 21, oplossing de lucthtsleutel ging helemaal perfect  ;D (geen problemen gehad met meedraaien)
Tja, dan moet ze ook maar ut elkaar, gebruik 2x 300 mm verenspanners, steeksleutel 8/9 en een waterpomp tang. ( gekozen voor de rustige en veiloige optie, dus ratel ipv luchttol en lekker op afstand van de auto's.)
Dan heb je uiteindelijk dit allemaal aan onderdelen  ;D
Omdat ik toch alles een beetje schoongemaakt heb, ook gelijk maar even de tunnels van de veerpoten onderhanden genomen.
Nou eerst maar eens even alle onderdelen verzamelen, dan kan ik weer opbouwen  ;D
- schokbrekers Sachs ( komen zaterdag)
- veerpootrubbers (orgineel Volvo, heb ik)
- nieuwe stofhoezen (heb ik)
- verlagings veren ( druk mee bezig lukt alleen niet echt)
- veerpootlagers, reactiestangen en stuurkogels (moet ik nog halen)
daytonawim
#136
Voorlopig nog even een gebrek aan 2 onderdelen om verder te kunnen, dus maar even wat anders gaan doen vandaag.
Motorkap dempingsmat verwijderd, dan zie je dit ( valt mij 100% mee)
Effe onderhanden genomen, dan heb je dir
uit andere hoek ziet het er zo uit
Randjes poetsen hoort er ook bij  vind ik
Isolatiemat er weer in
Toch maar effe de motorkap en spatborden voor een beetje opgeknapt
Er mist nog wat
Dat wordt een apart projectje  ;D
ook maar effe op mijn rug gelegen, onder de auto
Ziet er heel netjes uit zo. Ben je zeker dat je niet zelf in de witte gaat rijden? ;D
Je bent lekker bezig zo moet schoonmaken etc. Is het nog niet zo dat je alle roestige bouten gaat vervangen door rvs exemplaren ?
daytonawim
Ik heb er al hier en daar een paar vervangen, maar voorraad begint een beetje magertjes te worden, maar weer eens op zoek naar een flinke zak van dat spul.
Tja, mischien mag ik em eens lenen :-)
crazychrisje
ziet er indd goed uit.
goed bezig zeg mooi werk heb je verricht!
Dat begint er echt mooi uit te zien zeg.. Zo raak je je uurtjes wel kwijt ;) Niet om te zeuren, maar nu heb je hem zo mooi ondewr de kap, zet er dan ff een nieuw koelvloeistof vaatje in :P
daytonawim
#142
Heb ik toevallig nog op de plank liggen, had ik willen doen toen ik de koppelingen van de koelwaterslangen van de verdamper wilde vervangen, had hier nog steeds 2 slangafbind gevallen liggen, hoefde ik mooi niet af te tappen.
Voor een auto van bijna 20 jaar oud en ruim 3 ton op de klok, ben ik zeker niet teleurgesteld hoe alles er nog uitziet.
Ben benieuwd hoe lang die dat allemaal knap weet te houden  :eusa_snooty: :eusa_snooty:
even een houten blokje onder het  rechtse pedaal.  :evil:
daytonawim
Moa, ik denk dat ie dat lesje wel geleerd heeft enne als hier wat mee gebeurt, zal ie wat langer met het fietsie moeten, want
knaken bennen wel aardig op geloof ik.
Zou zonde wezen als hij deze ook plat rijd niet aleen van het geld maar ook de auto. En een grote kans dat ie er deze keer niet zonder kleerscheuren afkomt. :azn:
Het is echt een mooie auto aan het worden Wim.  Chapeau !  :eusa_clap: :eusa_clap: Ik zou toch die onderrand van het onderste bumperdeel denk ik weer grijs hebben gemaakt, zoals het origineel hoort.  Waar we het gisteren over hadden.  Denk dat het bumpertje dan iets forser kijkt en de auto net even iets meer smoel geeft.
daytonawim
Yup, laten we positief blijven denken, en hopen op een stuk verstand !
Zal straks nog eens kijken of ik die voeding kan opduikelen.
daytonawim
Citaat van: Dirk342 op 15-08-2011 19:44:31
Dirk, je zit bijna mijn hele projectje te verraden  >:(, moet alleen zoon lief even overtuigen.
overigens denk ik dat dat achter ook wel kan.
volvotje850
Als ik jou zo bezig zie dan wordt het tijd voor mijn vakantie  ;D Hij wordt met de dag mooier en je zoon mag trots zijn hoor.
