De rooie kont met spoiler
Gestart door antraciet, 11-04-2011 23:24:32
antraciet
Mmm eindelijk koffie in de rooie en niet in het bakje  :eusa_whistle:
EdenAli
Verder heb je nu alles?
den dis
Het komt weer goed met hem.
Wat een beetje tijd en liefde niet voor een volvo kunnen doen eh.
En natuurlijk is mooi rood nooit lelijk  ;D
grijzev70tdi
Er ligt hier nog steeds een koffie houder ;D en speakers ;D Binnenkort maar eens beurtje doen? ;)
EdenAli
Ik dacht dat zit er al in
Druk met ijsjes tappen zeker ;D
antraciet
En met Bart zijn karate. Trouwens de vrouw had een probleem met de rooie. Wilde niet starten, bleek aan het alarm te zijn Want toen ik m vanmorgen probeerde te starten deed ie het ook niet . 1 x drukken op knopje ab nog een keertje proberen en ja hoor doet het weer  ;D
antraciet
Pffff even afstoffen. De benzinemeter doet het niet meer. Blijft dood onderin hangen. Heb de zoekfunktie al gebruikt  :eusa_wall: :eusa_wall: Iemand een idee??
gr Arjen
vlotter?  Heb ik hier nog wel compleet liggen  ;D
antraciet
Kan je testen of het daar aan ligt?
Je kan de deksel in je kofferbak er  even afpakken en kijken of ie ook lek is. Dat is de linkerdeksel.
Is het geen valllende metersyndroom? Je temp. meter doet het wel?
antraciet
Temperatuurmeter doet het gewoon, ga ff checken tot zo
antraciet
Ik heb de beide plastic kappen in de kofferbak eruit gehaald maar zie niks wat op een vlotter lijkt. Wel blijkt dat ik een eletrische antenne heb. Weer iets wat niet werkt  ;D
De achterste deksel Arjen daar zit je meter onder:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,46513.msg1015651.html#msg1015651
Even naar beneden scrollern 4e foto.
antraciet
Heb m gevonden zie 2 slangen en een aantal draden geen stank van benzine oid. En nu??
eruit nemen door de ring los te draaien. Zelfde manier als de pomp.
