Lijkt op de foto heel laag te hangen. Beetje een elianmarsfenomeen. ;D
BBS
Alleen bij elian van mars ??? hangt 'ie niet scheef en bij mij wel doordat het rubbertje uitgerekt is ;D
Wordt aan gewerkt...
ooit....
;D ;D
Volvoloos....
Waarom is die steun vervangen  ??? Draagarm is er erger aan toe, ik meen aan het voorste rubber een beginnende uitpuiling te zien:
Maar kan het mis hebben om het zo te beoordelen van een foto.
(en dat van die steun was een geintje natuurlijk...)
daytonawim
Citaat van: BBS op 27-08-2011 20:05:37
Citaat van: daytonawim op 27-08-2011 19:31:30
Enne die Uitlaten fatsoeneren  :eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle:
WIBOOOOO, Ze vinden je uitlaten niet mooi!!! ;D ;D
Links moet een nieuw rubbertje aan en de bumpertunnel moet er nog aan.
Maar wat mankeert er verder dan aan ???
En dan gaje Wieb maar de schuld geven  :eusa_wall:
Nou die verschrikkelijk lompe uitlaatklemmen, die je van 5 meter afstand al ziet zitten   :eusa_doh: :eusa_doh:
daytonawim
idd, dat rubber van die draagarm lijkt ook niet goed te zitten, en dat zij A fuck steunen om te vervangen en ze zijn nog duur ook :-(
BBS
Citaat van: daytonawim op 27-08-2011 20:19:59
Daar wordt begin volgend jaar aan gewerkt. ;) Volgend voorjaar gaan we weer een weekendje naar zuid limburg en ik heb het er met Wibo al over gehad en die klemmen gaan er dan af. :eusa_dance: De sierstukken worden dan vastgelast. (of heb je een ander idee ???)
Ook wordt er dan een custom made reverse intercooler buis gemaakt over de bovenkant van het blok ;D
Volvoloos....
BBS
Citaat van: daytonawim op 27-08-2011 20:22:20
Hebben jullie tijdens de proefrit nog noemswaardige dingen gevoeld mbt. de draagarmen? Ik vind het namelijk niet "zweverig" en trekken naar een kant doet hij ook niet. Maar misschien bij het vervangen van de veerpoten etc dan ook de draagarmen maar vervangen....
Mij is niet bijzonders opgevallen in elk geval...
Volvoloos....
Hoe is eigenlijk de staat van het motor/bak rubber aan de andere kant van het blok ? Ik bedoel die net achter de linker draagarm op het subframe staat.
BBS
Ik weet het niet. Maar ik zal binnenkort de wagen even op de krik zetten om deze ook te bekijken.
Goeie tip trouwens ;)
Volvoloos....
We hebben verder niet onder de auto gekeken Marco het geklapper kwam ook van de rechterkant. Dus was er geen aanleidng om nog verder te zoeken.
En zonder brug is het ook niet zo'n pretje :P
Zegt hij die wel een brug (je)  heeft  :eusa_whistle:.
Bert Jan mag gerust weer langskomen om de rest te controleren das geen probleem.
Citaat van: Jack v op 27-08-2011 20:59:04
En die al ruim 3 maanden bezet is door die slopert.... ;D ;D
Citaat van: Dirk342 op 27-08-2011 21:02:29
Dan moet je eens doorwerken Dirk  ;D
Dat was een grapje hoor.
The Demon.
