Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: elianmars op 02-09-2011 22:57:53
Citaat van: CeeBee op 02-09-2011 21:25:07
Ik heb een crapy Ebay xenon set erin, 5000k, 21 dollar incl. verzenden, werkt perfect, lichtbeeld heel goed en als het er mee kapt, bestel ik weer een verse set.
Jij hebt een ouder bouwjaar. Misschien dat het daar makkelijker in te bouwen is. Ik weet het niet.
Ik dacht het nu goed te doen door Pilot aan te schaffen, maar zelfs daarmee lukt het allemaal niet. Ik ben zwaar gefrustreerd en ga de bumper er maar weer op schroeven.....
ik heb nog wel een paar ballasten liggen. zullen volgende week wel wat testen
Citaat van: Sbv op 02-09-2011 23:01:02
Het ligt niet aan de ballasten. Het ligt aan (de software van?) de auto. Als ik de stekkers van de koplampen even heb los gehad, ligt het er net aan welke stekker ik er het eerst in doe. Bij die koplamp blijft de xenon branden, de andere kant gaat weer uit. En andersom dus ook.
Twee xenonlampen tegelijk laten branden gaat dus gewoon niet.
Hoe heeft Misha het gedaan dan?
Jeff
Marcel een idee om morgen eens te bellen naar Volvo? Ik weet dat het bij Mercedes omgezet kan worden van halogeen naar xenon. Misschien is dit in jou geval ook wel nodig.
Jeff
Citaat van: henry classic v70 op 02-09-2011 23:21:34
Zijn auto is uit 2004, misschien dat er toch verschil in zit?
In mijn S80 (van '98) kon ik het ook probleemloos aansluiten. Wél de shunt moeten aanpassen om het lamp-defect-lampje te misleiden.
Citaat van: elianmars op 02-09-2011 23:20:34
als we mijn beide originele xenon lampen er eens in zetten om te zien of dat gaat ?
bumper is er toch in een paar minuten af
Jeff
Citaat van: Sbv op 02-09-2011 23:29:06
En als het moet wil ik morgenavond eventueel wel met nog een Pilot set langs komen, om te kijken of het misschien dan toch de ballasten zijn.
Citaat van: Jeff op 02-09-2011 23:30:40
De ene ballast is niet goed, maar het werkt ook niet met twee goede ballasten (heb nog twee oude van Sander liggen). Apart doen ze het prima, maar zodra ze allebei worden aangesloten, valt er eentje uit.
Ik heb net een mail gestuurd naar Pilot.com. Misschien dat zij weten waardoor het komt dat er telkens een lamp uitvalt  :eusa_pray:
Zou het misschien hetzelfde probleem zijn als hier?
En zou het eventuele op deze manier op te lossen zijn? Twee relais aanschaffen en proberen?  :eusa_think:
Edit: Twee relais en zekeringhouders besteld. Ik ga het gewoon proberen  :P
Citaat van: elianmars op 03-09-2011 00:08:13
......De ene ballast is niet goed, maar het werkt ook niet met twee goede ballasten (heb nog twee oude van Sander liggen). Apart doen ze het prima, maar zodra ze allebei worden aangesloten, valt er eentje uit.
Misschien een domme opmerking Marcel, maar heeft dat niets te maken met het canbus systeem ?  Moet / hoeft dat niet aangemeld worden zogezegd ?
bij mijn weten kan je enkel met Vida instellen dat verlichtingschakelaar op 0 ook daadwerkelijk uit is. Over xenon ben ik nooit wat tegen gekomen
Citaat van: Dirk342 op 03-09-2011 04:42:05
Kan ik me niet voorstellen. Een gloeilamp hoeft ook niet te worden aangemeld en zolang de electronica denkt dat er een gloeilamp in zit zou het gewoon moeten werken. Middels die aparte 'blokjes' die je erbij krijgt zou je hetzelfde wattage moeten simuleren en denkt de auto dus dat er een gloeilamp is aangesloten. Het enige is dat (ook bij Misha) het lampje-stuk-lampje gewoon gaat branden en je de shunt onder in het dashboard moet aanpassen om dat te voorkomen.
CeeBee
Lichtschakelaar op stadslicht en starten, dimlicht aan en alles zou moeten werken volgens de Focus site toch?
Dat kan je zo testen dan. voor je met relais gaat zitten knutsellen.
Heb je er naast de balast, nog zo'n extra blokje er tussen, om de lamptestfunctie voor de gek te houden?
If so, misschien even proberen zonder dat blokje.
V70N 2.5T AWD
