lager en vooral stijver
Gestart door yoeri, 21-09-2011 20:17:26
Mensen, maak je toch niet zo druk. We begrijpen toch allemaal waar TS het over heeft?
Citaat van: elianmars op 22-09-2011 21:51:11
Helemaal eens!
Het zou me echter niet verbazen dat de TS weer vertrokken is van dit forum. Zou ik wel hebben gedaan in ieder geval na zoveel vriendelijke reacties...
innocenti
Citaat van: KIM op 22-09-2011 22:03:01
Helemaal eens!
Sluit ik mij bij aan.
yoeri
maar alemaal bedankt voor jullie meden leven en als er iemant problemen mee heeft dan moet je het gewoon  niet lesen
heel simpel ik kan moejlijk lezen en schrijfen daarom ben ik ook automonteur ben dus beter met mijn handen
Citaat van: yoeri op 22-09-2011 22:06:53
Wij hebben een dochter die dyslectisch en dysfatisch is, dus je schrijfwijze komt mij bekend voor.  ;D
yoeri
heb gister een mail gehad dat de veren een langere levertijd dus ze komen volgende week bij het bedrijf aan waarschijnlijk donderdag of vrijdag en dan moeten ze nog naar mij toe
daytonawim
Mm, das weer een domper dan  :( :(
Pak je de rest van de veerpoot ook gelijk aan ?
Dan zou je bij ET (european tuning) de versterkte veerpootrubbers kunnen nemen  ;D ;D
yoeri
nee denk het niet maar laater mischien eerst dit ff avontuuren
daytonawim
Denk er aan, dat je iedere keer dat je je veerpoot verwijderd de boel moet uitlijnen (kost ook geld)
nieuwe_arjan
Helemaal eens!
Helemaal mee eens. Mijn enthousiasme om nog ergens op te reageren ging ook richting 0 na de volgende reactie. Ik had net mijn pomp verwisseld en de 'oude' pomp geheel gedemonteerd.
Citaat van: Ludo op 09-01-2011 16:02:41
Citaat van: nieuwe_arjan op 09-01-2011 14:30:27
In jou pomp zit waarschijnlijk helemaal geen olie meer, maar die draait op vloeibare LPG als smering. Dit gaat lang goed, als je de tank maar niet helemaal leeg rijdt.
De olie en lpg bevinden zich in aparte kamers.
Nu ben ik de laatste tijd meer zo verbaasd over Nederlandse praktijken, maar zou een benzinemotor ook kunnen draaien, als je de kofferbak vol benzine gooit i.p.v. de benzinetank?.
en
Citaat van: Ludo op 11-01-2011 12:10:17
Citaat van: nieuwe_arjan op 11-01-2011 00:41:57
:eusa_clap:
Ludo, zou je met rest van dit forum willen delen hoe de olie uit de pomp verdwijnt?
Of is dat jou groot geheim?
What ever, ja, je hebt gelijk, het zal wel, have fun. 8)
In plaats van eigenwijs en neerbuigend te lopen doen, zou je beter (als nieuw lid) beginnen lezen.
Verdeeld op het forum, staat een hoop geschreven, dat de hele wereld kan lezen.
Degene die het informatief vind, komt er vast wel uit.
Een sluitend antwoord over hoe de olie uit de pomp verdwijnt, zal zelfs Vialle je niet geven.
Iedereen met een telefoon en internetverbinding, kan er dus een belletje of mailtje aan wagen.
Heeft dus niks met geheim te maken...
De énige manier dat er lpg in de oliekamer kan komen, is door de beluchtingsslang van de 80% begrenzer.
Nu is die 80% weer relatief, bij de één kan dat 75% zijn, bij de ander 90%.
Hoe dat dan weer komt, is wél mijn geheim, mag je dus zelf uitzoeken...  ;D
"de beluchtingsslang van de 80% begrenzer"?????
Totale onzin, hij heeft dus blijkbaar nog nooit een tank en/of pomp open geschroefd en gekeken wat erin zit en waarom. Maar een ander afz**ken omdat die 'nieuw' is op het forum: geen probleem.
Met vriendelijke groet, Arjan (die ondertussen gewoon door gaat om 'zijn' V70-2.0'97VialleLPG rijdend te houden).
Of moet deze reactie in een ander topic, bv http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51747.0.html
yoeri
ben zelf monteur dus dat volt wel mee wat het kost
NinaPaul
#41
Citaat van: Misha op 22-09-2011 20:41:59
Citaat van: NinaPaul op 22-09-2011 17:10:40
Citaat van: yoeri op 22-09-2011 12:38:03
badankt voor http://www.loi.nl/cursussen/taalvaardigheid/schrijf_goed_nederlands/index.htm
maar heb een beetje last van dyslectie
Of je hebt "het", of je hebt het niet. Het is zoiets als een beetje zwanger zijn?!
Tegenwoordig roepen ze al snel iets, de makkelijke weg noem ik het maar.
Ow die heeft moeite met een d of een t, conclusie: dyslectie
Ow die doet 20 seconden langer over de rekensom, conlcusie: dyscalculie
Ow die is vaak "afwezig" conclusie: autistisch
Ow die houdt niet van zwemmen, conclusie: hydrofobie
eindeloos is de lijst van hokjes.....
Heerlijk die ongenuanceerdheid...
Het slaat nergens op natuurlijk.
Je hebt vele gradaties in dyslexie, dus dat kan inderdaad van een beetje tot ernstig.
Je kunt een beetje blind zijn, 50% blind of 100% blind.
Je kunt een beetje arbeidsongeschikt zijn, dat gaat ook in percentages
Behalve overtuigd zijn van je gelijk, dat kan alleen 100%.
Helaas, of je hebt het (in welke gradatie dan ook) of je hebt het niet.
volgens jouw beredenering kan een beetje zwanger dan ook! zeg 3 maanden.....?!
Blind is een leuk voorbeeld
Blind: Iemand ziet niet meer dan 5% of het gezichtsveld is beperkt tot 10 graden of minder.
Slechtziend: Iemand ziet 30% of minder of het gezichtsveld is beperkt tot minder dan 20 graden.
Waar jou 50% blind in valt moet je zelf maar even uitzoeken.
Ook arbeidsongeschikt zelfde verhaaltje, of je bent het (in welke gradatie dan ook) of je bent het niet.
Eerste vraag "bent u arbeids ongeschikt"
tweede vraag "hoeveel procent"
Nee hoor, het ging hier immers niet over wel of geen gelijk. Maar over een standpunt.
Jij bent diegene die DENKT 100% gelijk te hebben door mij te verbeteren.
Ik denk dat mijn stelling duidelijk is.
edit: copy paste foutje
-Gottfried Leibniz
Dus iemand met een beetje dyslexie produceert dit:
Citaat van: yoeri op 21-09-2011 20:17:26
heb net vanmidag neuwe veeren besteld voor mijn 854 t5 van apex 40mm omlaag  :eusa_dance:
want heb sins een tijdje 17 ing er onder maar vint de voorkand erg hoog dus moet naar beneden
heb ook net een veerpoot brug achter bestelt heeft iemand daar ervaring mee laat ff weten??
aleen nog ff veerpaat brug voon en dan is hij klaar  :) nauw voorlopig dan  ;)
En iemand met dyslexie dit:
Citaat van: Niek Woesthuis op 21-09-2011 18:31:48
Er is weer een nieuw forumlid bij op dit forum. Ik wil me graag even voor stellen. Ik ben Niek, 30 jaar en beroepsmuzikant. (En dyslectisch dus spelfouten zijn mogelijk  :D).
Ik kan jullie helaas nog niet blij maken met foto's van mijn Volvo, om de eenvoudige reden dat ik die nog niet heb. Op dit moment rij ik nog een Saab 900 LPG maar ben opzoek naar een goede V70 tdi of G3 automaat. Hoeft niet de knapste te zijn maar wel een goede (met als het kan wat leuke extra's).
Ik heb al aardig wat zitten lezen hier op het forum en heb hier en daar al wat goede tips gezien voor de aankoop van een v70.
Vandaag ben ik wezen kijken bij 2 wagens. Ze reden goed (hoewel 1 van de 2 een beetje trilde bij het remmen) en zagen er nog netjes uit. Niet alles was perfect maar dat kan men ook niet verwachten voor het budget wat ik heb.
Verder heb ik weinig kennis van de auto's. Dit zijn de 2 die ik bekeken heb, iemand die deze auto's kent of er meer over kan vertellen??? De geschiedenis van beide auto's waren niet geheel compleet dus daar werd ik niet veel wijzer van.
Mochten jullie iets weten van deze auto's dan hoor ik het graag!!
euh... :eusa_think:
Ben
Het is een kwestie van willen. Niet een kwestie van kunnen.
Yoeri spreekt waarschijnlijk streektaal of een dialect en is slordig als hij schrijft/tikt.
Een beetje aandacht en niet meteen op de entertoets drukken maakt het allemaal wat beter leesbaar.
Citaat van: Ben op 23-09-2011 16:11:38
Dat bedoel ik dus. Dank je wel, Ben.
En nu stop ik er maar mee, dan.
