versterker
Gestart door Johan12, 20-12-2010 19:37:45
Equalizer, fader, etc. staan goed?
Gr :eusa_think:
rifwachter
Citaat van: thuur op 28-09-2011 21:17:35
Gr :eusa_think:
Alle knopjes op de radio heb ik wel 100 keer aan gedraaid, alles werkt, maar het blijf erg behelpen, gewoon geen volume,blikkerig en geen bass.
Wat bedoel je met "Equalizer"
Hoor je wel uit alle speakers wat ?
Met de Fader en de Balance kan je zo alle speakers testen of je wat hoort. Heb je een andere radio die je tijdelijk even kan proberen, desnoods die uit de Coupe die jullie hebben staan.(Denk aan de radio code voordat je de radio los haalt en daarna erachter komt dat je geen code hebt)
Citaat van: rifwachter op 28-09-2011 21:22:28
Er zitten enkele verborgen menu's in de radio als ik me niet vergis.
Gr :eusa_shifty:
Bij een SC-901 kan je meer instellen.
Uit. http://www.jimrothe.com/volvo/volvo-dynaudio.html
I've had a few people ask me about how to set the equalizer on the SC-901. I've copied this text directly from the 2000 S70 Owner's Manual. (It's available online via the Volvo Owner's Circle.)
B - Setting the internal equalizer
  To select the frequency correction:
  · Switch off the radio.
  · Hold down preset button 2 (B).
  · Switch the radio on again.
  · Press button 2 until the desired curve appears : S70-V70-S40-V40-Custom.
  Setting the custom equalizer (Custom EQ) - SC-901 only
  · Select "Custom EQ" by switching off the radio, holding down preset button 2 and switching the radio again. Select "Custom" (see point B).
  · Press Scan.
  · Press preset button 1-5 within 5 seconds:
  Preset button 1 = set bass (60 Hz)
  Preset button 2 = set mid-range bass (200 Hz)
  Preset button 3 = set lower mid-range (800 Hz)
  Preset button 4 = set upper mid-range (3 kHz)
  Preset button 5 = set treble (12 kHz)
  · Adjust the setting by turning the Tune knob clockwise (increase) or counterclockwise (decrease). The change can be seen in the display, as
  well as heard.
  · Use preset button 6 to adjust the settings of the front or rear speaker.
  F = Front
  R = Rear
  Please note that the equalizer curves can be adjusted separately for the front and rear speakers.
  · When you are satisfied with the adjustments you have made, press Scan again to store the settings.
  · Press Scan once again to exit the settings mode.
rifwachter
Citaat van: Sbv op 28-09-2011 21:29:02
Ja, uit alle speakers komt gewoon muziek, wil ook best wel stevig, maar totaal geen "donkere", "zware" ( bass) geluiden.
Ook uit de twee bass speakers in de rugleuning op de bank komt muziek, maar 0 bass.
rifwachter
Hier morgen maar eens na kijken,
preset button 1=set bass 60 HZ
preset button 2=set mid-range bass 200 HZ
preset button 3=set lower mid-range 800 HZ
preset button 4=set upper mid-range 3 kHZ
preset button 5=set treble 12 kHZ
dank voor de antwoorden, zou de vorige eigenaar die bass dan niet mooi hebben gevonden en terug hebben laten stellen?  laten we het hopen.
Rene
daytonawim
Maak eens een paar foto's van die bass speakers in de C70 coupe, ben erg benieuwd.  :eusa_pray: :eusa_pray:
Overigens zit er in die set van de C70 al een enorme bak geluid, een buurman kwam
laatst even buurten met zijn C70  :eusa_drool: :eusa_drool:
Bas speakers losgekoppeld ?
Geen idee of er een speciale zekering voor is
daytonawim
Je kan de coupe en de cabrio in elk geval niet vergelijken qua geluid, daarvoor is de bezetting van de achter speakers te verschillend.
rifwachter
Ik heb net 24 pagina's geprint, ga morgen eens kijken of het de instellingen zijn.
heerhugo
Citaat van: daytonawim op 28-09-2011 22:01:58
Ik ben ook heel benieuwd naar de foto's en hoe de schakel met de knop is gemaakt.
NinaPaul
Citaat van: heerhugo op 29-09-2011 09:14:59
Ik vermoed dat het gewoon een relais (of meerdere) is tussen de speaker kabels.
-Gottfried Leibniz
daytonawim
Dat is wel terug te vinden in de wiring diagrams denk ik.
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams
