Het ICT hoekje
Ik heb een PC met 1 disk en een aantal partities:
0 - Pri, Active, Windows XP32
1 - Pri, Windows 7 Ultimate, 64
2 - Data
Nu ging dat allemaal prima met de bootloader van Windows 7 (later geinstalleerd dan XP)
vanvond de XP -partitie weggegooid en daar ook een Windows 7 versie op gezet. Deze werkt prima, maar ik weet nu niet meer hoe ik de installatie op P1 kan toevoegen.
Weet iemand hoe dat werkt ? Alles staat er nog fris en fruitig op, ik heb EasyBCD al geprobeerd maar dat gaat toch nog maar niet zo makkelijk.
Ik zal vermoedelijk ergens in de krochten van Windows een wazige file moeten bewerken. Vroeger met de boot.ini was dat makkelijk zat, maar nu weet ik het even niet..
Oja, de recente Windows 7 installatie heeft van de p0 met XP erop 2 drives gemaakt: een system van 100 mb en een schijf voor zichzelf..
Ik zoek dus denk ik iets van een tool die de schijven kan scannen op bootable installaties en deze in de bootloader zet.
Probleem zelf opgelost.
In Windows 7 zit de mogelijkheid om een recovery CD aan te maken (Control Panel, Backup and Restore, Create Recovery Disc)
Daarvandaan opstarten, CD scant op installaties en plaatst deze netjes in de goede files.
For the Win dows.
8)
Wat is het verschil tussen een wireless router en een wireless access point? En waarom is de ene 2x zo duur als de andere?  :eusa_think:
Citaat van: Taranis op 26-10-2011 09:59:36
Zijn er wel wireless routers? Is het niet zo dat een router meerdere poorten heeft én een optie voor een draadloze verbinding. Een WAP heeft volgens mij geen poorten voor access...
Als ik zo'n draadloos-toegang-ding (het interesseert me ook geen hol als 't maar werkt) probeer te bestellen op de site van Informatique moet ik kiezen tussen een access point en een router, dus ze zullen er vast zijn :P
Volgens jouw antwoord is een WAP beperkter dan een router. Vraag ik me toch af waarom een WAP 2x zo duur is?
maruska
acces point doet meestal alleen maar de vertaling van vast naar wireless en andersom, router doet ook nog het stukje verbinding met (wan)-internet (dus de vertaalslag van binnenkomende internet naar meestal 4 lan poorten en wireless)
T-5R
Okee, duidelijk, dank jullie wel. Snap ik er nog steeds geen bal van dat een router maar de helft kost als ie meer kan, maar het zal wel. Bestellen die hap ;D
Citaat van: Taranis op 26-10-2011 11:19:56
Citaat van: elmarconi op 26-10-2011 11:15:28
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php/253426-verschil-tussen-Router-en-Accespoint?p=1676812&viewfull=1#post1676812
Dat is een wel heel duidelijke uitleg :eusa_clap:
Tips van flip:
http://tweakers.net/pricewatch/251996/tp-link-tl-wr1043nd.html (1Gb)
http://tweakers.net/pricewatch/277611/tp-link-tl-wr740n.html (100Mb)
Ik zat eigenlijk te kijken voor deze: http://tweakers.net/pricewatch/267846/linksys-e1000-wireless-n-router.html
Volgens mij qua prijs en prestaties er precies tussen in?
Mjah, de eerder genoemde heeft snelle poorten, en kan dus theoretisch bijv ook op 120Mb abbo's van Ziggo of glasboeren de snelheid halen.
Verder ben ik zeer gecharmeerd als er zgn DD-WRT (http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page) firmware op kan.
En dat kan bij de TP-Links.
--edit-- Dat kan de e1000 overigens ook zie ik net. --edit--
Als laatste wordt de TP-Link hier http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1477391/0?data%5Bfilter_keywords%5D=1043 erg vaak genoemd.
maruska
ik zweer al jaren bij mn (gaming) D-Link routers..
Heb hier 3 routers, waarvan 1 met eigen draadloos, en 1 met accespoint eraan vast (2x D-Link, 1 voor eigen gebruik en 1 voor gasten).
De 3e is een netgear met 2 wan poorten (de verbinding naar internet), als backup voorziening als 1 van de 2 internet verbindingen eruit ligt.
Leuk he die techniek Ronald ? ;D
T-5R
haasje
Ik ben in het verleden groot voorstander geweest van routers etc van linksys. Echter de laatste jaren zijn mijn ervaringen hiermee zo slecht geworden ( en niet alleen bij mij) dat er bij mij geen linksys meer komt.
Wat zijn die slechte ervaringen met Linksys dan? Juist door de goede ervaringen met een eerder exemplaar had ik eigenlijk direct weer een Linksys uitgezocht :)
Citaat van: elmarconi op 26-10-2011 11:26:16
Tja, tegen de tijd dat Zeelandnet 100+ mbit abo's voor een normale prijs aan gaat bieden, is die router toch al 3x om zeep dus dat boeit me niet heel erg. En DD-WRT zegt me zelfs na het lezen van die pagina niets. Ik ben het type gebruiker wat dat ding aansluit en 'm over laten we zeggen 7 jaar weer uit het stopcontact haalt voor een verhuizing oid, verder kijk ik er nooit naar ;D
Citaat van: maruska op 26-10-2011 11:37:20
Nee, want iedereen zweert bij z'n eigen zooi ;D Zo ook op Tweakers, waar ik al eventjes had zitten gluren. Een argumentatie staat er alleen vaak niet bij ;)
Argh, iets met bomen en bos :eusa_wall:
Dus maar besloten voor de 1 Gbit TP-Link te gaan, lees ik dit: http://tweakers.net/productreview/45130/tp-link-tl-wr1043nd.html
Ik ga niet met andere firmware zitten klooien, geen geduld voor en geen zin in. Met de standaard firmware is de verbinding naar verluid niet heel stabiel?
Zeelandnet beveelt de D-Link DIR 652 aan die je bij hen voor het dubbele van de winkelprijs aan kunt schaffen. @ maruska: werkt zo'n ding wel out-of-the-box zonder problemen of moet ik daar ook ingewikkelde dingen mee doen? :P
En deze dan: http://tweakers.net/pricewatch/291595/netgear-jwnr2000-100pes.html#tab:info
Ik gebruik een DLink zonder al te veel gezeur. Ben er tevreden mee, ook al is het bereik van de antennes niet fantastisch, maar er zitten er ook maar 2 op.
Ik heb 1 keer een router (linksys van m'n pa) geprobeerd te "upgraden" naar DD-WRT en je raad het al .... (=zie hoofdstukje iPhone) Kan ik niet aanraden dus.
Op jouw WR1043 zitten een aantal functies op die je niet nodig hebt, maar liever wat te veel dan te weinig. Volgens mij is dat ding prima vor jou.
