De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
Rij eens eerst met de auto Darius, ik heb dit een keer eerder gezien bij een V70 T-5, net zoals jij beschrijft op de 2 bokken waardeloos maar rijdens het rijden absoluut niets van te merken.  Dat ding rijd overigens nog steeds rond met een dikke 6 ton op z'n mik.
Even rustig aan een rondje rijden in de D, dan merk je snel zat of de bak goed / slecht is.
Mijn V70 2.5D met automaat, liep ook rot op de bokken maar tijdens rijden niets te merken. Gewoon eerst proberen.
darius
Ja dat is een goed plan. Ga hem strax eens op zn 4 verschillende wielen zetten.  :eusa_pray:
No show, only go.
darius
 ;D ;D ja ja pooaaaaappppp ;D
Dirk, taranis en arjen zijn de dudes off the day....
No show, only go.
Citaat van: darius op 01-11-2011 09:58:45
vrij vertaald in het ABN geen rotte bak dus ;D
darius
Het lijkt ok ja, eerst nog de remmerij nalopen en een bumper en kenteken plaat eropp. Dan keuren en daarna ga ik hem eens laten timen.......en dan maar wachten wat er weer kapot gaat.
No show, only go.
darius
No show, only go.
darius
By dariusoosterbos at 2011-11-01
de R bump en het verse bovendekje vandaag opgehaald van de boot. De wagen lijkt nu ook wat veel olie in de bak te hebben. Dat ook maar eens goed peilen...
De 18 inch gaan er weer terug op, want deze banden lopen overal aan..
De grote remmen liggen ook klaar   :)
No show, only go.
Piere
darius
No show, only go.
Piere
darius
Dank je wel Jack.
Ja Piere er gaat og een dubbele pijp onder (heb ik liggen) en er moet nog een andere turbo op. Verder ben ik nog steeds niet content van de bigbrakes, ik wil dat de abs uitgeschakeld kan worden met een knopje om het spelelement te verhogen  :D,\. Er zit gewoon nog lucht in het systeem, en de achterremmerij geheel vernieuwen, hij gaat gewoon lekker snel en daar horen top remmen bij.
De diesel krijgt een alu ic en ik ga het erg bont maken met het vermogen. Zal dan ook de bak van de diesel moeten gaan modifien..
No show, only go.
wel fijn dat het weer in orde is amigo
schakelt ie beter met de nieuwe olie? Teveel aan olie wel er uit halen anders komt het er vanzelf wel uit  ;D
Mooi dat de diesel weer loopt Darius !  En het is echt een mooi beest, leuk om te zien.
