Aardwarmte bron voor huisvewarming en water ?
Gestart door cas, 10-11-2011 16:50:47
cas
hoorde daar pas iets over. Hebben mensen hier op het forum daar ervaring mee?
ik heb een bedrijf benaderd, die gaven me een offerte ruim geschat van 2700 voor de boring ( U lus, gesloten systeem) en 3000 voor de pomp. die zet de 5 graden om  meerdere malen. en kan dan worden gebruikt voor de verwarming. daarnaast boren ze voor nog eens 1000 euro een waterbron. te gebruiken voor doush, vaatwasser en toilet. drinkwater raadde hij af, de zuiverings installatie is zo duur. en van de gemiddelde 50.000 kuub die we gebruiken pppj is er maar 1 kuub voor drink en andere consumptie.
dus voor 6700,- heb ik warmte en water uit de grond. vind ik wel interessant.... denk ik. Zeker met het oog op het mileu en toekomst van prijzen van de energie kosten.
er is ook nog een subsidiepot voor als het goed is, en dan kan het misschien wel voor de helft.
maar zoals ik eerder vroeg, iemand al dit ?  ( de pomp is wel zo groot als een koelkast helaas)
En ja, het kan vast goedkoper, of duurder. Dit was maar 1 offerte. Wel hele duidelijke en aardige persoon  ;D
www.albreco.nl voor de geinteresseerden.
daytonawim
Je hebt daarnaast ook gewoon nog een kachel nodig bij mijn weten.
Wij hadden een warmtebron op de zaak, zolang ie het doet ging het goed, helaas erg vaak storing met het systeem.
Als je een houten vloer hebt een keldertje maken voor de spullenboel, of heb je die al ?
Limited
Dat wordt ook wel warmte-koude opslag genoemd. (WKO).
Wordt al redelijk veel toegepast, veelal op grotere schaal, voor ziekenhuizen, tuinbouw (kassen) e.d. en collectief voor nieuwbouw woningen. (meerdere woningen op één bron).
Als je zoekt op de term WKO kom je vast veel meer te weten.
855 2.5 10v - 412-21
V70 classic t5 LPI - 412-21
ulkeman
je bent mooi goedkoop uit dan.
deze week bezig geweest met warmte pomp aansluiten.
boring kost al 10K
komt de pomp ( zo groot als een koelkast)
buffervat (ook zo groot )
er allemaal nog bij leiding werk noem het maar op.
je bent een bult ruimte kwijt dan.
voordeel is wel je kunt gas helemaal laten weghalen.
dan electrisch koken.
en dan zakt gemiddelt je vaste lasten per jaar met 900 euro.
let op de pomp gaat 10 a 15 jaar mee.
de bron zelf plus minus 30 jaar.
afdeling dalfsen
T5turbo
Hier in het hoge noorden is dit de gewoonste zaak van de wereld.  :)
Vele huizen worden hier op deze manier verwarmt ect.
Jij hebt een plat dak Cas, is zo'n instalatie op het dak niet iets voor jou op zonnewarmte? Geen dure boringen ed  nodig enkel die schermen op het dak. En zo'n groot opslagvat, onze buren hbben het ook en die verwarmen de winkel en woonkamer ermee + douche en elektrische gedeeelte.
maruska
cas heeft een platte vloer boven zich, van de bovenbuuf ;D
T-5R
Doet de bovenbuuf  toch ook mee om de kosten te delen. Scheelt ook weer is ma 1 instalatie.
NinaPaul
hoe groter het oppervalk waar je de warmte uit de grond kan halen, hoe meer energie je kan winnen (aantal kw afhankelijk van soort grond/diepte)
Je kan kiezen (aanbevolen wanneer er geen andere verwarming aanwezig is) om een elctrische verwarmer bij te plaatsen, hierdoor kan je ook "snel" verwarmen en tempratuur opvoeren bij extreme kou (rendement 70%-85%).
Ook kan je het integreren met een huidig verwarmingssysteem gas/diesel (rendement 65%-75%)
Het is wel aan te raden om vloerverwarming (wand verwarming) te gebruiken (groot oppervlak).
Gezien het kleine tempratuursverschil.
-Gottfried Leibniz
cas
Citaat van: Jack v op 10-11-2011 17:52:03
En dan wel een waterbron laten boren, en dat het vat in pompen, en de wc mee doorspoelen  :)  zou ook kunnen. Die pomp is idd groot zei de man. een tafelmodel koelkast of een staande?
Ik kan een soort van duitse put graven in de tuin of onder de uitbouw waar de pomp in kan.
zon dak installatie, die kan ook mn vloerverwarming aansturen? gewoon daglicht is voldoende om het op te warmen toch  :eusa_think:
voordeel is dat ik ook electra ermee kan opwekken lijkt mij.... even een terugtel meter laten plaatsen dan.
hathü
Bedrijf van zwager en zus:
http://www.verheytoldijk.nl/
helaas kan ik geen invloed uitoefenen op de prijs. :-\
ulkeman
cas om de wc door te spoelen hebben wij op het werk heel ander systeem voor.
een vat in de grond die gevuld word door regen water.
werkt super mooi en een stuk goedkoper.
afdeling dalfsen
cas
vies water  :P  maar ik sta open voor suggesties! hoe komt het in je stortbak? beter dan regenwater hoger dan de stortbak opvangen. ( het dak). wel ook de normale leiding erbij aansluiten bij geval van lange droogte  ;D
met het grondwater kan je ook douschen en vaat en was doen zei de man me. alleeen geen consumtie.
ulkeman
Citaat van: cas op 10-11-2011 21:11:33
klopt.
je kunt het met filters erg schoon krijgen ook wel drinkbaar maar dat is een dure optie.
in het vat zit een pomp die de leiding naar de toiletten op druk houd.
verder zit er een vlotter in mogt er nog een klein laagje in de tank zitten word het bijgevult met leiding water zodat er weer genoeg is om door te spoelen. ( gewoon een klein bodempje zodat een goeie regenbui het vat weer vol heeft).
afdeling dalfsen
