Carputer Car-PC. Project van scratch ;)
Gestart door razorx, 06-10-2009 01:19:37
Citaat van: razorx op 12-11-2011 10:05:00
Ik denk dat deze nummer 4 wel leuk wordt qua kosten:
1 HP T5720          40,-
2 1GB SSD disk    30,-
3 GPS ontv.          14,-
4 7" touchscreen  130,-
5 M3 voeding         60,-
In totaal kom je dan met wat klein spul op iets rond de 300,- á 350 uit incl. wat verzendkosten en een radio of zo.
Je ziet dat de automatische M3 voeding een redelijke kostenpost is. Ik beschouw die als noodzakelijk omdat die de PC netjes afsluit en start afhankelijk van de toestand van het accesoire signaal.
Zomaar hardop gedacht Mbt de voeding en mogelijke kostenbesparing,  is er geen mogelijkheid om met een minimale
dosis aan halfgeleider/relaismateriaal iets met de D+ / acc lijn van de auto te doen
waardoor je middels (aangepaste) UPS software t ding ook plat kan gooien ?
Neem aan dat je met de seriele poorten niet veel zal doen in de praktijk, daar luisterde vroeger de APC software ook naar bij mijn weten ..
Enige wat je dan in principe zou moeten doen is de spanningsvoorziening een aantal seconden vasthouden zodat t
doosje zichzelf op een voor windhoos aanvaardbare wijze af kan sluiten ..
Zomaar een gedachtengang ..
Hier ben ik het volledig mee eens. De M3 voeding werkt perfect bij stroomonderbreking e.d.  :eusa_clap:
Ik zet de PC overigens wel altijd zelf uit met een hibernate "knop" als ik op de eindbestemming ben, voordat ik de M3 zijn werk laat doen.
Citaat van: pwassink op 12-11-2011 10:46:45
1 HP T5720          40,-
2 1GB SSD disk    30,-
3 GPS ontv.          14,-
5 M3 voeding         60,-
Geen gek idee Peter.
Dan zou alleen een DC-DC converter (ter bescherming) á 10,- voldoende zijn. Een relais of een MOSFET met wat gedoe er omheen doet de rest.
Zo'n M1 DC-DC converter kan je met wat moeite voor 10,- in China vinden met minimale verzendkosten.
Die zijn heel compact en passen makkelijk in de behuizing.
-edit- Power on/off signaal moet ook niet al te moeilijk zijn vanuit het vertragingsschakelingetje.
Het is het volgende (niet getestte) schakelingetje geworden:
Als het kontakt op aan gaat wordt Ctoff snel geladen via Rcharge.
De basis van de transistor wordt hoog en de 12V DC-DC converter levert 12V aan de PC.
In de bios moet de PC op always on staan om nu ook daadwerkelijk aan te gaan.
Op het moment dat het kontakt verbroken wordt zal Ctoff ontladen via Rtoff.
Dit duurt 100 á 200 seconden. t=0,7*R*C bij benadering.
Zodra de toegevoerde spanning aan de DC-DC converter onder de 6V is zal deze zich zelf uitzetten.
Ruim voor deze tijd zal de PC afgesloten zijn omdat door het verbreken van het kontakt de 4u7 elko zal opladen. Hoerdoor wordt het power-on/off signaal naar de PC (port) een korte tijd laag. De PC initiëert het afsluiten.
Blijft de PC hangen bij het afsluiten is dat niet erg. De accu wordt niet leeg getrokken doordat de voeding na 100 á 200 seconden toch uitgeschakeld wordt.
De twee diodes aan het power on/off signaal van de PC dienen om te zorgen dat deze pin nooit een te hoge of lage spanning voor haar kiezen krijgt.
Totale kosten incl de DC-DC converter een kleine 20 euro.
Zeg maar een poor mans M3 voeding.
De componenten waarden zijn even uit het hooft gegrepen dus niet super accuraat of optimaal.
-edit- De darlington moet door een net aan-uit schakelend iets vervangen worden, met hoogohmige ingang.
Kleine update voor de embedded XP gebruikers op de t5720.
Nodig: XP embedded SP3, te downloaden vanaf de hp website, activatie niet nodig.
Minimaal 1GB SSD disk, 4GB is meer dan zat voor GPS kaarten
.net 1 runnen vanaf c schijf!
.net 2
.net 3.5 sp1
Visual C++ runtime 2005
Centrafuse als je dat leuk vindt.
Bluetooth werkt met een el cheapo Belkin adapter.
Installeer de drivers en de software niet.
Centrafuse heeft een (ongelicenceerde) versie die goed aansluit op veel adapters.
Bellen werkt. Als ik wat verder ben bouw in een zwanehals microfoon in mijn linker a stijl op de daytonawim manier.
Wel een probleempje: Warmte. Als je het gestripte kastje in een enkel dins slot inbouwt heb je een toaster voor chips (onboard) en eitjes.
Het kastje heeft immers geen enkele warmte afvoer meer. Met traditionele fans valt dit niet op te lossen. Dus overbouwen naar dubbeldin, of een vrije plek geven.
Het apparaat is duidelijk ontworpen om op zijn kant te staan: Koele lucht van onderen, warme van boven er uit.
Ik sta open voor suggesties voor een mooie plek.
antraciet
Beste Yts
Zou je er geen koelribben van een kachelweerstand aan kunnen hangen ?
Kleine update:
Ik wilde dit "el-cheapo" systeem heel kompakt houden.
Mijn fantasie bestond uit een single din carputer en een single din tft touchscreen die gemotoriseerd openklapt.
Zou het mooiste zijn om snel tot resultaat te komen, zonder al te veel hardware ervaring. Soort van "one size fits all idee".
Vergeet dit. Het wordt gewoon te warm. Laat het bovendeksel van die gestripte Thin Client lekker open, zet twee stille fans op de twee koelribben en bevestig je TFT scherm aan het frame.
Zo blijft het aangenaam koel.
Verder Centrafuse nog wat verder gecastreerd. Ik weet niet hoe Sas schakelt maar ze raakt de meest onwaarschijnlijke knoppen.
Er komt nog een paniek knop. Zo zie je maar dat wat jij nooit zal aanklikken, een ander dat wel doet.
Een watchdog die het hele systeem monitort werk ik ook nog aan. Ik ga voor de max.  ;D zelfs el-cheapo.
Bluetooth en Centrafuse: Ik heb het werkend, maar oh wat fragiel. Je laat een wind en het werkt niet meer. Gewoon niet gebruiken.
Een Parrot werkt wel goed dus geen BT integratie in de Car PC.
Oh ja nog iets: Er is bestaat sinds mei een iGO 8.3 voor de PC!
Alstjeblieft geen vragen hierover op dit forum om de moderators niet in verlegenheid te brengen.
Google of zo zal je vast verder helpen. ;)
Via zuigt!
Dat peperdure pico-ITX bordje begon na iets meer dan een jaar vreemd te doen: Freezes, reboots noem maar op.
Even in een stabiele testomgeving geplaatst, idem. OK pech en jammer van een duur bordje. Ik had nog een ander pico-ITX bordje liggen.
Geprobeerd, strandde weer op andere punten zoals niet booten bij een wat zwaardere USB belasting die overigens ruim binnen de door de fabrikant opgegeven waarden viel. Ik spreek over moederbordjes van over de 200 euro per stuk! Terwijl mijn mini-ITXje van Intel (54,- incl CPU) nog steeds perfect draait.
Wat mankeert er toch aan die fabrikant? Vroeger stonden ze bekend om slechte chipsets voor goedkope systemen. Ik verwachtte dat zij sinds de overstap naar professionele en semi-professionele systemen en een bijbehorende prijsstelling hun leven gebeterd hadden.
Niets is minder waar:  Ik verdenk de, overigens zwaar katholieke, direkteur er van hoogstpersoonlijk Beëlzebub, Satan en Lucifer op diner te hebben uitgenodigd om omhuld door zwaveldampen gemene plannen tegen de mensheid te smeden. Hierna zijn zij gedriëen de Sint Vitus dans gaan dansen om vervolgens de PC bezitters te terroriseren met Voodoo speldjes en kleine moederbordjes. Ziek zijn ze.
Ik had beter moeten weten. Die rommel gaat nog steeds voortijdig kapot, heeft onvolledige USB ondersteuning en nog erger: Half kapot gaan. Zodat je lekker lang zit te zoeken. Terwijl één of andere hurkgrage engnek van een directeur uit het verre oosten zit te gniffelen
Neen deze man is hier niet welkom met zijn adderengebroed aan halfbakken hardware. Weg er mee!
Nijdig heb ik die armetierige rotzooi vertrappeld en in de Opel showroom gekieperd waar het thuis hoort.
Helaas zit ik voor Sas haar Carputer vast aan een maat kleiner dan mini-ITX vanwege de ingebouwde versterker.
Een wat ouder model Jetway bordje (nano-ITX) is onderweg. Wat leuke opties als onboard CF ontbreken niet. Wordt vervolgd.
-edit- typo's en aanvullingen
ulkeman
hey yits las net met dat schakelen saskia allerlei knoppen raakt, een shortshifter dan niet een idee ? :P
afdeling dalfsen
Goede suggestie.
Ik vind een short-shifter zelf niet zo fijn, denk meer een iets er tussen in.
Ben
ulkeman
Citaat van: razorx op 08-01-2012 20:28:35
Goede suggestie.
ik denk dat jack v het plaatje wel zo kan maken dat het er tussen in komt te zitten.
is een kwestie van de pen waar de schakelkabel aan zit iets te verschuiven.
zodat hij licht schakelt en een fractie korter is.
afdeling dalfsen
Het Jetway bordje is binnen (j8F9).
Het gaat hier om een wat langer bestaand bordje. Waarom die oudere hardware?
Omdat ik nog een mini SSD van 4GB had liggen en wat nieuw oud geheugen. Vond het zonde om die niet te gebruiken.
Het setje kwam erg compleet binnen. Tot en met vier (!) com poort kabeltjes en een referentiestokbrood.
Let op de ongekoelde processor (AMD Geode) en de Compact Flash interface:
De Processor blijft inderdaad handwarm tijdens een Windows installatie.
Ik heb het bordje maar meteen gepest met dat gene wat die VIA bordjes zo naar vinden: Stroomverbruikers op de USB aansluiting.
USB gevoedde CD speler en die trekt best wat gingen prima met muis, keyboard en GPS ontvanger.
Aan de onderkant tref je het slotje voor geheugen en een mini PCI interface voor bijvoorbeeld WiFi.
Het formaat is Nano-ITX. 12 * 12 cm, niet het allerkleinste, maar dit moet ik makkelijk weg kunnen werken in Sas haar dubbeldins behuizing.
Kan zij eindelijk ook eens van haar Carputer genieten.
Citaat van: razorx op 12-01-2012 21:11:50
Gelukkig nog niet groen  :evil:
daanium
wauw! wat een super topic :D
complimenten all over the place
de afgelopen paar dagen heb ik elke avond een paar pagina's gelezen en vanavond heb ik ook de laatste gelezen.
Ik heb zelf ook een computer winkel, dus weet er zelf best wat van af, en vind het mega interessant.
Vooral om de verbeteringen te zien per model ;)
ik denk dat ik naar aanleiding van dit topic zelf aan de haal ga met mijn originele Volvo radio (2DIN) en een HP thin client.
de Volvo 2DIN radio wat ik in de C70 heb zitten, valt na +/- 2 uur in storing (veeeeeel te warm), dus die kan mooi dienen als behuizing
waar kun je trouwens zo'n M3 voeding kopen? ook gewoon via ebay ofzo?
en moet je nog ergens op letten bij zo'n 7" touchscreen?
