NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Wout309t
Citaat van: daytonawim op 11-12-2011 14:23:46
Cool nu heb je er dus een Chippie in zitten  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Wel effe een keer je AFR laten controleren, anders wordt het een duur geintje  :eusa_doh: :eusa_doh:
Doen de heren tuners (Rica/ET etc.) dat eigenlijk ook als ze er een standaardchip inzetten?
2011 V70 2.0T R-Design MT
Citaat van: Wout309t op 11-12-2011 14:30:33
Volgens mij niet.
Robster480
AFR staat voor? :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
daytonawim
Ait to Fuel ratio, kortom kijken of ie niet te arm loopt, dan fikt de boel kapot door de hitte die daar bij vrijkomt.
Robster480
Citaat van: daytonawim op 11-12-2011 14:46:51
Kun je dit ook merken aan de hand van stationair lopen? Hij draait met ecu zonder en met ecu met chip net zo mooi :)
Citaat van: Robster480 op 11-12-2011 14:57:45
Nee. Stationair loopt de auto altijd rijk, het gaat om "volgas".
daytonawim
Citaat van: arjen850 op 11-12-2011 14:34:07
Volgens mij niet.
Toen de mijne de eerste keer een standaard flash kreeg wel ( ET)  ;)
Of op aanvraag; ik heb een rollenbanksessie erbij gehad toen en heb dat ook op de planning staan voor de handbak-software.
Citaat van: Robster480 op 07-12-2011 14:54:18
Vanwaar het risico dat de aircopomp in de soep draait?
Bij Dirk eerder een gechipte ECU getest (welke aan startonderbreker gekoppeld bleek) waarbij starten dus ook al niet eens mogelijk was.
Als je een 4.3 ECU in een 4.4 auto zet dan wordt de aircopomp continu bekrachtigd. Die zal dus stuk lopen. De motor start en loopt wel gewoon.
Was een 4.4 ECU... auto deed het gewoon niet..
Robster480
Er zit nu een exact zelfde ECU in :)
Mooi dat tie draait Robbie ;D  Mijn laatste opmerking was meer aan Thuur gericht ;D ;D.
Citaat van: Dirk342 op 11-12-2011 18:44:25
Hu? De auto loopt toch op de andere ECU?
Citaat van: Robster480 op 11-12-2011 14:03:23
De ECU met Rica chip werkt dus ;) ;D
Overigens is dit niet waar:
Citaat van: Robster480 op 06-12-2011 10:21:23
Citaat van: Dirk342 op 06-12-2011 06:59:18
Je hebt dus kans dat het NIET werkt ivm de toegepaste software....  Als het Motronic 4.4 is, (hoogstwaarschijnlijk) zul je dus ook de sleutels en startonderbreker van die andere auto moeten hebben....
Inderdaad, zoals toen met de ECU die we bij jou in mijn auto getest hebben. Niet starten = duidelijkheid :)
De sleutelcode wordt door de antennering gelezen en in de Immobilizer unit (max. 6 sleutels) beoordeeld. Indien de code akkoord is wordt er een positief signaal naar de ECU gegeven. Anders een negatief. ECU's moet je dus probleemloos kunnen uitwisselen. Sleutels moeten bij de IMM's blijven.
daytonawim
Maw, ik heb hier een sleutelset met de bijbehorende immobilizer liggen, kan dat dus zo in de andere S70 schroeven.
Slot vervangen en immobiliser wisselen.
