als je het special nokkenas tool er op gehad hebt moet het goed staan, nokkenaswielen staan ook in de keepjes op het dekseltje?
Als je nokkenas niet goed staat gaat ie heel rommelig lopen  ;D
Martijn_B
Ja die heb ik erop gehad Arjen, alleen stomme is dat we niet hebben gekeken hoe ze stonden toen we ze eraf hebben gehaald. (..)
Op de nokkenaswielen zelf staat geen markering zover ik heb gezien, bedoel je dat en hoe ziet het er uit? Deze moet gelijk staan met de keepjes op het dekseltje bedoel je? Ik heb de T5 nokkenassen verwisseld met GLT nokkenassen namelijk, dus de wielen zijn eraf geweest. En oja, het is cylinder 5 die niet meeloopt.
mitchelli
De krukas markering is toch wel duidelijk te zien. Verder moet je eigenlijk speciaal gereedschap gebruiken voor de nokkenassen. Dan de boutjes van de nokkeas tandwielen los. Vastzetten op juiste spanning vd riem. dan de boutjes vastzetten van de tandwielen....
Martijn_B
Welk speciaal gereedschap? Blokkering aan de achterkant + diegene die je kleppendeksel geleidelijk vastzet met 2 grote vleugelmoeren?
Jeroentjuh
Citaat van: Martijn_B op 12-12-2011 13:37:42
Deze.....
en idd zo monteren zoals Mitchelli ook zegt....
mitchelli
En die 999 5451 is dus om de krukas precies optijd te zetten. Daarna dus ditri riem eromheen,dan de boutjes los van de 2 nokkeastandwielen,dan de riem spannen,dan de boutjes vastzetten.
@ Mitchelli of Jeroentjuh, waar zet je die volvo 999 5451 dan op / in / tussen ?  Hij blokkeert de krukas, dat is me wel duidelijk maar waar dan ?
Jeroentjuh
Je gaat me toch niet vertellen dat de starter er dan af moet he ?  Heb je toevallig daar een fotootje van, want ik kan me echt geen voorstelling er van maken helaas.
Martijn_B
koud gestart en toen liep hij 20 seconden goed, daarna liep hij weer op 4 cyl. Nokkenas sensor schoongemaakt.
Nu hij warm is loopt hij continue Slecht. Hmm
Het lijkt bijna alsof hij in open lus mode (bij het starten) goed loopt.
En als de ecu aan de hand van de diverse sensoren echt gaat regelen het mis gaat.
maruska
wellicht handig om een ongechipte ecu even te proberen ? Of anders een wat minder extreem gechipte ?
T-5R
Jeroentjuh
Martijn_B
Cylinder 5 doet niet mee. Ecu lijkt me sterk, heb ik nu sowieso niet hier bij me in nieuw vennep.
Foutcodes ga ik nu uitlezen
