Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
 :eusa_dance:..............
He verdorie hij kan zijn mond ook niet houden
Grt  ;D
Zo, gisteren even de aluminium bocht gemonteerd. Het oude stuk wilde ik bewaren om misschien te herstellen maar dat zo'n partij kit op dat ik die rechtsstreeks in de ton heb gemieterd. Het 'nieuwe' stuk gemonteerd en tijdens de montage viel me op dat ik het nippeltje voor de EGR-slang (zo noem ik 'm maar even) toch iets tegen de klok in kon draaien. Lichtelijk verontrustend. Hoe dan, toch gemonteerd want de show must go on en zo. En vanmorgen had ik 't idee dat het roken tóch minder is, niet volledig verdwenen maar minder.
Even afwachten dan maar.
Er doemt een nieuw probleempje op bij de V, of eigenlijk een aantal:
Het slot van de achterklep gaat niet altijd mee met de centrale vergrendeling, zowel bij openen als bij sluiten. De eerste keer ff wat WD40 in het slot en slotgat gespoten en dat leek te helpen maar helaas, komt 't toch terug. Wat staat me te wachten?
Ander puntje: de linker buitenspiegel zit wat los. Het gaat alleen om het 'armatuur'. De zwarte voet zit wel gewoon vast op de carrosserie, alleen de verbinding van de spiegel met de voet is wat wiebelig. Is dit een kwestie van een schroefde aandraaien?
En een punt wat me al langer stoort: het geluid van de speaker in het rechter portier aan de voorzijde valt soms uit. Zodra je het volume wat opschroeft pakt ie 'm meestal wel weer op, maar even later kan ie net zo gemakkelijk weer wegvallen. Speaker of bedrading? Of misschien de radio?
Citaat van: FGG op 12-12-2011 23:31:47
Slot van de achterklep zou de microswitch kunnen zijn.
Bedoel je met de spiegel het gedeelte wat je naar binnen kan klappen? Of daar een schroef of iets dergelijks inzit weet ik zo niet maar als dat wat uitgelubberd is zou je een andere spiegel kunnen scoren bij Elferink en de spiegelkap overzetten.
Wat de speaker betreft zou je de stekkers eens moeten nalopen achter het deurpaneel en ook achter de radio. De pinnetjes willen nog wel eens geen goed contact maken.
... of je mooie radio in houtstyle is aan het overlijden :eusa_shifty:
Citaat van: henry classic v70 op 12-12-2011 23:42:44
Is dat een zware operatie?
Valt me wel op dat het slotgat ook niet lekker loopt met de sleutel, en dan weigert ie af en toe ook dienst.
Idd, dat gedeelte wat je in zou moeten kunnen klappen. Bij deze gaat dat overigens niet, of slecht, ik wil 't niet forceren.
Daar maar eens kijken als de temperaturen wat stijgen.
Dat hoop ik eigenlijk niet.  :-\
Als dat wel zo is dan is 't tijd voor zo'n big front met aansturing voor het dolby surround.
Als je dat driehoekje binnen in de deur eraf wipt kun je de spiegel in z'n geheel losdraaien, dan zie je misschien (weet zo niet of die er zit) aan de onderkant van de spiegel een bout die je dan eventueel kan aan/vastdraaien.
haasje
Volgens mij zijn de spiegels van een 850 dezelfde als van een 850. Zo ja, dan kun je niets anders doen dan in zijn geheel vervangen.
Citaat van: haasje op 13-12-2011 01:03:01
Joh!  ;D
MICHEL306
velgjes netjes gedaan  :eusa_clap:   speakerprobleem had ik ook, waren de stekkertjes , doe dan een mooi chineesje dubbeldinn met internet....dolby hoor je toch niks van met die roffel int vooronder.
gr M
widebody
niet meewerkend slot in de achterklep kan ook oud vet zijn. Had mijnes ook. Boel demonteren en hoe reinigen en met schoon vet opnieuw smeren. Uurtje werk, denk om de drukkertjes van de bekleding. Evt een reserve setje halen op voorhand.gr
haasje
Citaat van: elianmars op 13-12-2011 09:00:03
Joh!  ;D
Oeps, dat krijg je als je 2 dingen tegelijk zit te doen, bedoel dus een S/V70
GeertG
Wanneer ik zo een beetje lees ben je/zijn jullie toe aan een ritje Maastricht  ;)
(wijlen NBP V70R LPi)
Citaat van: GeertG op 13-12-2011 10:34:55
Klopt. Maar de returnwedstrijd is nog niet geweest.
Dan vraag je toch gewoon of hij zijn gereedschap meeneemt. ;D
Citaat van: Vulk op 13-12-2011 18:10:33
O ja! :D
