Carterventilatie vervang dag
Gestart door hanss850, 13-01-2011 17:18:30
sammykazie
#255
Citaat van: Hugo111 op 15-11-2011 00:40:16
Ik woon in Rijen, tussen Tilburg en Breda. Ik vind het niet erg om een eindje te rijden, tot max 150 km enkele reis zeg maar. Bij mij in de buurt weet ik niet echt een goede locatie. Misschien bij Rovers in Oosterhout - een doe-het-zelf garage met 4 bruggen. En best wel druk op zaterdag... dat zou ik dan even moeten overleggen.
Ik ben van Mechelen in België. Een kleine 100 km van Rijen. Nu ik ga een van deze weken de onderdelen bestellen zodat ik er  kan aan beginnen.
Ik hou je op de hoogte...van zodra ik de onderdelen heb.
Het is niet dringend maar zou het toch ten laatste binnen een maand of twee gedaan willen hebben.
Zoals Cas al zei is een brug niet nodig.
Hugo111
Interessant!
Heb jij sleutelmogelijkheid bij jou? Bij mij is dat lastig - ik woon in een appartement. En beneden in de parkeerkelder is het erg donker.
Ik ga de onderdelen ook bestellen. In december of januari is perfect!
Hugo
Frits340
Heb het nergens kunnen vinden op het forum, maar hoe wordt de carterventilatie van de een V70 2.5d (of TDI) gereinigd? Moet daarvoor ook het inlaatspruitstuk eraf?
Frits
cas
Citaat van: Frits340 op 30-11-2011 21:21:40
Frits
hmmm...
daar kan ik je geen duidelijkheid over geven, maar mijn advies is, niet reinigen, maar vervangen. de kunstoffen zijn kei hard, en breekbaar na al die tijd. Lijkt me op zich wel logisch dat hij bij een diesel ook daar zit. Zo moeilijk is het niet om je spruitstuk te verwijderen hoor. weet alleen niet waar de brandstofpomp bij volvo zit. Dit is nogal een ding die weleens in de weg kan zitten.
darius
Bij een diesel is dat anders en ook niet nodig.. ;D
No show, only go.
Frits340
Anders en niet nodig in welke zin? Wat moet er wel/niet aan onderhoud aan gedaan en/of vervangen worden?
Hugo111
ik heb ook een TDI. Ik ga er vanuit dat het op z'n tijd (bijna 365 duizend km) wel goed is dit eens te doen ;-)
Ik heb een carter ventilatie setje besteld bij Hooftman. Ik ga het dus vervangen, niet schoonmaken.
Hugo
darius
Citaat van: Hugo111 op 01-12-2011 22:51:02
Hugo
Wat ga je vervangen dan ? Een stuk rubberslang en een plasticdop die op je kleppendeksel zit ???? Wat zonde van je goeie geld...
No show, only go.
Hugo111
't Is ook een beetje liefhebberij he. Ik heb er zin in om te doen. Tot nu toe is alles heel 'dankbaar' wat ik aan mijn auto doe: je merkt het verschil echt!
darius
Citaat van: Hugo111 op 02-12-2011 21:27:17
Je gaat nix merken bij de diesel van je slangetje vervangen van de carter ventilatie. :)
No show, only go.
Frits340
Ik denk dat ik het maar eens ga schoonmaken dan. Heb het inmiddels gelocaliseerd, bovenop het kleppendeksel, niet te missen...
Hugo111
Ik heb het vervangingssetje binnen. Als iemand binnenkort de carterventilatie gaat vervangen, dan vind ik het  leuk om mee te kijken / mee te doen. Ik heb zelf een TDI, maar de verschillen zullen niet heel groot zijn vermoed ik met een benzine motor.
Groetjes!
Hugo
Citaat van: Hugo111 op 24-12-2011 17:47:50
Groetjes!
Hugo
Lees je ff in man. fijne kerst!  ;D
Hugo111
je bedoelt: gewoon doen? Ik heb inderdaad een beschrijving gevonden van de stappen. Maar ja, in praktijk loop je altijd tegen wat dingetjes aan he. Misschien kan ik het gewoon in het DHZ garage doen. Ik vind het wel leuk om te sleutelen, maar heb nog niet zo heel veel ervaring. En met z'n tweeën is ook gezelliger.
Groetjes!
Hugo
Citaat van: Hugo111 op 24-12-2011 20:40:10
Groetjes!
Hugo
je hebt helemaal gelijk maar ik bedoelde te zeggen, lees je ff in en dan zul je ontdekken dat het verschil tussen benzine en diesel erg groot is.
