Carbagerunteam 3501
Gestart door Team3501, 17-12-2011 20:41:47
Team3501
Zo, de eerste sponsor is een feit  :eusa_dance: Brookhuis personenvervoer uit Oldenzaal
Gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij onze sponsor de winterbandjes eronder te zetten en de remmen weer gangbaar te maken wat hard nodig was  :eusa_think:
Ik meen ergens gelezen te hebben dat jullie gek zijn op foto's, dus vooruit:
Gelijk even onder de auto doorgelopen, en kwam tot de ontdekking dat het brandstoffilter wel erg gaar was, ik denk als je er met een schroevendraaier tegenaan zit dat je er dwars doorheen prikt  :-\ Gelijk maar een nieuwe besteld..
Maar daar bleef het niet bij, een hoes van de aandrijfas aan de wielzijde is aan gort, ook maar een nieuwe erop. Kan ik de as zo uit de bak trekken zonder dat de versnellingsbakolie wegloopt?
Wordt vervolgd...
Carbagerun Winter Editie vanuit Twente
cas
Die kan je er inderdaad zo uitwrikken zonder dat er een plens olie uit loopt  ;)  zorg wel dat je hem er goed inklikt. met het borgveertje op de goede plek. Met de juiste tools hoef je overigens niet heel de as te verwijderen.
Team3501
Oke bedankt Cas, het leek me makkelijker om 'm in z'n geheel te verwijderen en op de werkbank vervangen. Met de juiste tools bedoel je denk ik zo'n trechter-achtig ding waar je eerste de nieuwe hoes overheen schuift?!
cas
jep, dat tooltje bedoel ik. Maar.... als je toch heel de boel eraf haald, monteer alsjeblieft originele volvo hoezen. die immi's op maat knip dingen zijn een ramp. Zo heb ik laatst ook nog een homokineet weer naar de malle moeren geholpen. Denkende dat dit goed zat na vervanging, is deze eraf gegleden, leeg gelopen, en dus hele as maar in zijn geheel vervangen voor een goede 2e hands. het past dan nét niet goed sluitend die immi's , en dan heeft een goede klem nog geen zin.
Alleen jammer dat de originele hoezen niet geschikt zijn voor zo'n 'toeter'....
Gr :angel:
Team3501
Klopt Thuur, kwam ik ook achter net, homokineet maar van de as gehaald.
Nieuwe hoes met slecht passende klemmen, dan tijdelijk maar een paar tie-wraps.
Benzinefilter ook gelijk vervangen..
We komen er wel, nu alleen nog de stuurbekrachtiging  :eusa_silenced:
triton
Looplamp mag ook wel vervangen worden
Professioneel raddraaier
Citaat van: thuur op 28-12-2011 00:56:11
Gr :angel:
Weet je dat uit ervaring? ;D
Citaat van: arjen850 op 28-12-2011 23:29:55
Nee hoor, gewoon je even verdiepen in de beschikbare lecthuur :D
Gr :angel:
Ja, heeft me al eens een hoes gekost ;D ;D.  Zeker met een pneumatische spreider, hoesje goed warm maken, om de spreider zetten, knopje indrukken, ppfrrt, weg hoes ;D
widebody
niet alle  "rubbertjes" zijn even betrouwbaar :o ;D
cas
Haha! oke, sorry was een goed bedoeld advies, weer wat geleerd.
Voor die pneumatische spreiders heb je dus echt die imi-hoezen zeg maar nodig.  De originele Volvo hoezen scheuren zo kapot.
cas
goed Dirk   ;)  zal het meenemen volgende keer in mijn advies  ;D
Maar je bent het eens over de immi rubbertjes hoop ik  :P
Absoluut, vind die dingen ook niets waard maar soms zijn ze gewoon handig.
