Nog plaatsen vrij Flush meeting 23 Jun in Nieuwkoop omlaag scrollen aub
Gestart door Racingbrick, 05-01-2012 23:31:40
Racingbrick
Op 25 feb plannen wij de vervolg van de automaat flush meeting zoals gehouden op 12 nov j.l..
Deze meeting zal plaatsvinden in Alphen aan den Rijn en zal in grote lijnen gelijk zijn aan de vorige meeting.
Voor wie doen we dit? alleen voor de leden van dit  forum, we weten dat er leden zijn die hun roffel hebben omgeruild voor een jonger model, ook de leden met een S60/S80/V70 etc zijn natuurlijk welkom op deze spoelingsdag.
We flushen hier niet alle 4traps automaten maar  ook de 5 traps automaten.
Waar gaat een en ander plaats vinden?
De bereidwillige gastheren zijn de eigenaren van het  afgelopen augustus nieuw geopende allround garage bedrijf en APK station,
J & M Broers autobedrijf  ( ja, het zijn broers )
Bronsweg 8B
2401 MB
Alphen aan den Rijn
tel 0172-420456
Aardig te weten dat  ( beide broers )  een enorme  dosis ervaring hebben opgedaan in een vorig leven voordat men de stap heeft genomen voor zich zelf te beginnen als allround garage.
Er is zeer veel kennis opgebouwd als  monteur bij een grote Volvo dealer in het midden van het land en ook als APK keurmeester aldaar .
Dus ook voor APK voor elk merk kan je daar terecht.
Voor Volvo reparaties die boven de pet gaan zit je daar goed,  en  alle voorkomende reparaties worden  vakkundig uitgevoerd tegen zeer redelijke prijzen. ( ook de grote zaken, motorwissel, koppeling, kop, versnellingsbak etc. )
De modernste apparatuur is aanwezig,  men heeft ook een splinternieuwe computer uitlijn bank aangeschaft en er staat zelfs een remmen testbank.
Dus mocht je de wagen willen uitlijnen op de modernste apparatuur met ruime Volvo expertise,  kan je mogelijk juist op die dag een en ander combineren.. maak dan ruim van te voren een afspraak.
De andere broer heeft veel ervaring als monteur van o.a Chrysler, Dodge en Nissan, dus ook daar mee kan je terecht bij de broers.
Aanbieding voor de 850 forumleden op de spoelingsdag :
APK keuring is  9,99 en uitlijnen nu als aanbieding 53,55-  incl BTW
( voor de goede orde, APK kan niet op zaterdag ivm gesloten zijn van RDW ) maar uitlijnen kan wel.
Grijp dus je kans om juist op deze dag je wagen professioneel uit te laten lijnen voor een zeer scherpe prijs, spaart banden, en dure brandstof !
De gastvrijheid kent geen grenzen, we krijgen de beschikking over de kantine en krijgen uiteraard koffie en thee aangeboden door de gastheren in een warme droge prachtige ruimte.
Welke procedure volgen we die dag?
1) Bij aankomst doen we een reiniger in de bak, á € 10,00. Daarmee laat je de motor 10 minuten stationair draaien. , de reiniger is speciaal ontwikkeld om het vuil los te krijgen en de spoeling effectiever te maken door de bak sterker te reinigen)
Bij een T-5 of T moet o.a. eerst de accu uitgebouwd worden om de slang los te maken. Dit geeft iets meer ruimte om te werken, maar de hele procedure neemt dus ook ietsje meer tijd in beslag bij die modellen.
neem eventueel wat gereedschap mee, indien je de accu wilt uitbouwen.
Wat kost dat?
1) olie:
Dat is afhankelijk van het type automaatbak dat je hebt. Beide soorten olie komen van Liqui Moly, een toonaangevende Duitse fabrikant. Deze olie is conform de eis van AW (fabrikant van de versnellingsbakken in onze roffels) of overtreft de vereiste spec's zelfs. Tevens heeft deze ATF zeer goede additieven welke de slijtage van de bakken tegen gaan en dus de levensduur verlengen.
( helaas is de inkoopprijs van de olie per 01 jan 11 met 5% omhoog gegaan, helaas komt dat door de prijzen van de ruwe olie, we hebben het ook al aan de pomp mogen ervaren )
De 'gewone' viertraps wordt gespoeld en gevuld met Liqui Moly Top Tec 1100; kosten zijn € 7,35- per liter.
De 'adaptieve' viertraps en vijftraps wordt gespoeld en gevuld met Liqui Moly Top Tec 1200; kosten zijn € 9,45,- per liter.
Deze prijzen zijn inclusief BTW en de kosten van de afvoer. Daar zorgen wij voor.
Per auto wordt zo'n 13-16 liter gebruikt, afhankelijk van de staat van de olie die eruit komt. Aangezien we geen cassière hebben willen we een standaard gemiddelde afname vastleggen op 15 liter. Wat er over is mag je meenemen.
gewone automaat: 15*7,35= € 110,25
adapatieve automaat: 15*9,45= € 141,75
hier komt dan nog wel de reiniger bij van 10,00 ( normale prijs 15,- )
2) Snap lock en klemmetjes:
We hebben  alles mee. Mocht het nodig zijn die bij jou te vervangen dan kun je dit grut tegen kostprijs krijgen. De zogenaamde metalen clips hebben we mee, ( die willen nog wel eens uit elkaar vallen bij het verwijderen ) alsook de snaplock sluitingen die in de latere modellen zitten, en de o-ringen...ook die nemen we mee. Die hoef je dus niet bij de dealer te halen van tevoren.
3) locatie:
we kunnen de ruimte kosteloos gebruiken, maar vragen 10 euro per spoeling als symbolisch bedankje voor de eigenaren  (bescherming van de vloer, olieabsorptiekorrels, kopje koffie etc.)
4) hoe nu verder en hoe aan te melden?
Opgeven van via mij, alleen per PB, ik zal dan de lijst maken op volgorde van binnenkomst.
Ik ben ook nog even in het buitenland tussendoor, maar dat maakt niet uit in deze, ik heb toegang tot internet.
je mag een voorkeur opgeven, er kunnen 2 wagens tegelijk binnen staan, en we willen graag beginnen om 0900.
net als de vorige keer maken we enkele blokken wbt de tijd, zodat je niet om 0900 voor de deur hoeft te liggen als je om 1200 de spoeling wenst ivm de afstand...
We krijgen de beschikking over de ruimte waar 2 wagens tegelijk in kunnen.
Heb je 2 linkerhanden? geen probleem, wij zijn er om te helpen, dat is juist de insteek van de meeting.
0900:
Bassethound, C70-T5
Volvo Lover, 850
1000:
Turbo Geek, 850 T-5R
Mario, v70 t5  bj 98
1100:
JorikW : 850
L1on 1998, :C70 T-5
1200:
Wplas1 : 850
BarryH : V70
1300:
Rob 850 TDI
Danny, T-5R
1400:
Wally 850, V70R
M_Bruinsma
1500
Erik Kubbe V70XC
Dennis 1974 850
1600: einde
Het aantal deelnemers is boven verwachting, helaas kunnen we niet een ieder accommoderen zoals je op de lijst kunt zien. 14 auto's dus, hou vooral dit topic in de gaten als je op de reservelijst staat, het is mogelijk dat je toch nog een plekje kunt krijgen in verband met een annulering, hou de dag nog vrij.
Een laatste verzoek, de planning is heel strak, om een ieder te helpen moet de wagen gespoeld zijn in 1 uur, dat moet lukken, we vragen om die reden om dan ook op tijd te zijn, indien niet aanwezig op het het moment dat je aan de beurt bent, zijn we genoodzaakt om de plek aan de volgende af te staan.
We moeten klaar zijn om 1600 ivm schoonmaak van de plekken en het opruimen van de rommel.
De personen die hun naam hier boven zien,  zijn definitief ingedeeld, we rekenen op een berichtje als men onverhoopt niet kan komen, zo kunnen we mogelijk een ander lid helpen die op de wachtlijst staat.
Reservelijst:  )
Op volgorde van binnenkomst
Ten slotte, voor de goede orde, en wellicht ten overvloede, ( er kwamen nogal wat PB's of er ook andere dingen gedaan konden worden ) dit is een meeting voor de flush van de bak, mocht je werkzaamheden willen laten uitvoeren door de garage Broers zelf, dient men dat zelf af te spreken met de firma Broers, mogelijk kan je dan dan combineren op die dag met de flush, of eea op een andere dag laten doen.
Alle voorkomende werkzaamheden aan Volvo's zijn mogelijk, ( aan andere wagens trouwens ook )
maruska
T-5R
wplas1
Ik ben er, graag in de middag met een vier traps (volgens de geleerden).
groetjes Wim
michel88
Zit je aan de olie vast, Raymond? Anders is deze misschien een optie?
Als je die in drums van 60 liter aanschaft, kost 't € 4,50 per liter.
Midicijnman
#5
Ik ben er graag bij. Met een stand van 230000 km, waarvan de laatste 30000 van mij zijn, lijkt het me een mooi moment. Hoe kan ik trouwens die olie checken? Ik kan nergens een peilstok vinden. Zelfs niet mét mijn lenzen in...  ???
Ik hoop wel dat ik wat later op de dag mag want ik heb een klus tot erg laat de dag ervoor.
bassethound
Bij deze me eigen opgegeven voor de Automaat flush meeting  :)
wplas1
Citaat van: koen.s op 06-01-2012 22:08:18
Hoe vaak moet je de bak eigenlijk flushen?
Je vraag is niet helemaal duidelijk. Wat bedoel je met hoe vaak: om de hoeveel kilometer of hoeveel keer flushen tijdens een flush voor alle troep er uit is ?
Volgens Volvo nooit, behalve als je de auto als taxi gebruikt. Dan elke 70.000km....
FLA
Reken ook op mij! Ben benieuwd of ik een verschil ga merken.
wplas1
Citaat van: mehn op 07-01-2012 14:14:10
Maar wie heeft er in de praktijk gelijk ?  Neem tenminste aan dat het van Volvo theoretisch is want waarom zouden we anders laten flushen ?
triton
Zal proberen deze keer er wel bij te zijn.
Ligt er aan of ik op tijd terug ben van werk dus zet nog geen tijd vast
Professioneel raddraaier
L1on
Ik wil ook wel flushen, maakt verder niet uit hoe laat. Kom meestal op tijd.
Robster480
Ook deze meeting kan ik helaas niet bijwonen i.v.m. wintersport.. Ik wacht op de 3e en ben dan zeker van de partij!
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Wally850
Ja superactie!
had  de vorige helaas gemist, schrijf me graag in voor deze,
geen voorkeur voor tijd, 4-traps AT
