Het ICT hoekje
Citaat van: Claudia op 14-01-2012 15:38:04
Thx voor het meedenken!
Maar ik heb ooit begrepen dat je juist niets met Norton te maken moet willen hebben.
Yup. :D
Ik zou zeggen: opnieuw installeren. Werkt (bijna) altijd.
Broabander
Kijk even hoeveel RAM je op dit moment hebt; wat het systeem aangeeft dus. Kan zijn dat één of meer plakjes RAM het begeven hebben.
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
coyote1980
Citaat van: Claudia op 14-01-2012 17:51:33
Citaat van: Broabander op 14-01-2012 17:49:41
En waar zie ik dat? :eusa_shifty:
Op een windows bak: toetscombinatie WINDOWS (dat vlaggetje) en PAUZE gebruiken - in de popup staan wat systeemeigenschappen waaronder RAM.
1995 Volvo 850 T-5R Cream Yellow
1995 Volvo 480 Turbo Collection#12 Dark Green Metallic
Citaat van: Misha op 14-01-2012 15:44:39
Yup. :D
Plus veul...
Daf46
Citaat van: coyote1980 op 14-01-2012 17:57:46
He die kend ik nog niet
Ik had al: Win+E (explorer); Win+R (Run); Win+L(Lock)  zijn er zo nog eigenlijk ?
coyote1980
Citaat van: Daf46 op 15-01-2012 08:40:54
jazeker ;D
@Claudia: Ik zou met wat antistatische voorzorgen het geheugen er uit halen, het geheugenlot schoonblazen en het geheugen weer terugdrukken.
haasje
Afhankelijk van de leeftijd zien ze er ongeveer zo uit:
ze staan meestal rechtop met aan iedere kant een klem (die je naar buiten moet duwen om hem los te maken).
Luc
Ook een vraagje : op onze redelijk nieuwe Medion-laptop zit zo'n welbekend trackpad. Maar wij gebruiken vrijwel altijd een trackball op een usb-poort, dus die trackpad zou ik willen uitschakelen.
Volgens het boekje, zou dat moeten kunnen middels de Fn-F9 toetscombinatie, maar dat werkt niet. Veel gegoogled, maar eigenlijk niet wijzer geworden.
Tevens moet ik bij deze laptop, steeds als ie stand-by of uitgeschakeld heeft gestaan, na het opstarten het WiFi aanzetten middels Fn-F2, vind ik ook vervelend. Valt dat ergens in Windows in te stellen, of is er een ander trucje voor?
Toyota Auris TS, Renault 19 Cabriolet
FrankvdAa
Citaat van: Domaso op 12-01-2012 20:43:48
Klopt dat je ze door elkaar haalt; bij incrementeel heb je  alle incrementals+ de full backup nodig terwijl differential alleen full backup + de laatste differential nodig heeft.
Het grote nadeel van incremental is tevens dat, wanneer er eentje kwijt/corrupt is, je geen full restore meer kunt doen vanaf die corrupte backup. Je dient dus nog altijd regelmatig een full backup te maken.
'03 Honda CB600F (Hornet)
Citaat van: Luc op 15-01-2012 13:01:42
Die toetsencombinaties komen van Medion: zitten niet standaard in Windows. Dus hiervoor zal je van Medion drivers moeten installeren. Welke drivers weet ik niet, want ik ken Medion's niet. Meestal heet het iets van "quickkeys" of "hotkeys" of "softkeys" ....
Waarom je wifi uit staat is ws door power management. Maar hoe je dat uitzet / veranderd ... welke windows versie gebruik je?
Luc
Windows 7 Ultimate 64-bits.
Broabander
Vraagje waar ik al wat langer last van heb:
Situatie:
In mijn appartement heb ik 2 vaste computers naast elkaar, een laptop met wifi en 2 iPhones met wifi. Internetmodem-en router met wifinetwerk staat in de meterkast, vanaf daar ligt er één internetkabel door het appartement naar het bureau waaronder de 2 PC's staan. Om voor die beide PC's internet te krijgen ligt er onder het bureau nog een router met wifinetwerk met 2 kabels, 1 naar elke pc. Probleem is echter dat beide PC's nu één IP delen en dat geeft conflicten waardoor ze allebei geen netwerk hebben. Welke moet ik nu de IP's toe laten wijzen, die onder het bureau of die in de meterkast? En welke instelling moet ik dan naar zoeken bij het inloggen op de routers?
Citaat van: Broabander op 19-01-2012 19:13:25
Situatie:
Voordat je je in het woud van DHCP servers en client gaat begeven: is een USB Wifi kaartje geen optie?
Gr ???
