LMM vervangen, zelf doen?
Gestart door beeper, 11-01-2012 13:36:57
ronnievolvov70
heey beeper
ik woon ook in het noorden en ik heb wel is een lmm vervangen.
dan wel bij een mercedes maar het werkt bijna het zelfde ook met buis enzo.
ik wil je daar wel bij helpen als je hulp zou nodig hebben.
ik kanje ook wel bij andere dingen helpen.
niet met motorafstellen en dat soort dingen  zon handig ben ik ook weer niet ;D
maar veel dingen doe en kan ik wel zelf.
mvg Ronnie.
beeper
@ Thuur, yes doe ik.
@ Ronnie. bedankt voor het aanbod, ik heb hem (lmm) er net tussen uitgewurmd om het typenummer bekijken ( het is het typenummer wat eindigt met 107), dit moet me dus waarschijnlijk wel gaan lukken.
Wellicht dat ik in een later stadium nog je hulp kan gebruiken.
thx!
beeper
Ok ik zou nog even laten weten hoe het is afgelopen..
Vanochtend een nieuwe Bosch LMM er in gezet. Tot mijn aangename verbazing daarna meteen starten zonder te hoeven bijtrappen. Ook tijden het rijden geen rare drops meer in toerental. Gedurende vandaag veel korte ritjes, ging aldoor goed tot eind van de middag. Toen tijdens rijden begon hij wat te pruttelen en trillen, geen power. Ik heb toen overgeschakeld op benzine ( het voelde alsof gas op was, ook al kon dat niet) . Op benzine werd het niet beter, 4 minuten doorgereden op benzine onder de pruttelkomstandigheden. Op parkeerplaats vervolgens een rotte eieren lucht in het kwadraad, alsof er een dinosaurus z'n achterwerk open had staan. Zo heb ik het nog niet eerder geroken:) Na boodschappen doen bij terugkomst nog steeds een enorme ranzige lucht in de auto. Kon toen overigens wel zonder ge-eikel naar huis rijden. Bij dit alles is tot op heden nog niet weer het lambda lampje gaan branden.
Toch ook nog katalysator verstopt? ???
Foutcodes ? Lambdasonde ?
beeper
Laatste keer dat ik hem heb laten uitlezen kwam de lmm eruit, niet iets met de lambda sonde. Kan ik ook foutcodes hebben zonder dat er lambdalampjes of andere zaken branden?
ik denk idd dat je kat is dichtgeslipt, waarschijnlijk het gevolg van een ralle lmm die voor een veel te rijk mengsel heeft gezorgt.
beeper
Is zoiets zelf te checken? Of is de kat nog schoon te maken?
Rotte eieren = zwavel = defecte kat :-\
Schoonmaken kun je vergeten. Leegkloppen is wel een mogelijkheid, al haal je de APK op benzine niet meer dan.
Kan je er gelijk een ruimere downpipe met race katalysator onder schroeven  ;D
stefanhuijser
Er is vast nog wel iemand met een gebruikte uitlaat met kat,
Hoeft niet zo'n probleem te zijn!
Gr. Stefan
beeper
Maffe is dus dat ik drie weken geleden apk heb gehad (toen ook al de klachten), uitlaatgaswaardes waren toen goed.. ???
beeper
iemand hier nog een logische verklaring voor?
MVeldhuis
Ik heb een lmm van een 20v liggen hier in Coevorden, mag je voor nop wel ff proberen.
beeper
thx, maar lmm heb ik al vervangen, heeft de klachten deels opgelost. Idee bestaat nu nog dat de Kat verstopt zit, vraag van mij is of het logisch verklaarbaar is dat 3 week geleden tijdens APK de uitlaatgaswaarden gewoon goed waren. Valt dat te rijmen met een verstopte kat?
noors
Is het misschien een vaccuum probleem of kunnen ze dat ook zien met uitlezen?
