V70® Pearl Saffron, de 528i en de Swift...
Gestart door t_w, 14-03-2010 23:18:05
t_w
Citaat van: Frits340 op 19-01-2012 21:41:38
met 1.5 bar overdruk heb je 300+ pk en de rest lijkt me, zo snel is ie toch niet?
Heb  nog eens beter naar die data gekeken en kom tot een druk van 1.8 Bar ongeveer (lijkt me geen overdruk ;) )
Je kunt de data loggen maar dat gaat met 1 Hz. Niet bijster snel dus...
Gasklep is ondertussen ook opgelost.
Heb de slang even van de gasklep afgepakt en (hoe kan het ook anders) de gasklep gaat gewoon prima volledig los. Als je 'm nog verder opent gaat 'ie dus weer dicht (meer dan 90º) . Dus dat is prima in orde!
t_w
Gewoon, omdat het kan...
2 foto's na het wassen... Nu hopen dat ie vanavond niet dicht vriest ;)
michel88
zal wel meevallen hoor als je zorgt dat je rubbers droog zijn :eusa_clap:
petrolhead
Dichtvriezen als hij binnen staat?
t_w
Citaat van: Vulk op 28-01-2012 20:01:09
Scherp!
Moet vanavond nog op pad, dus hij staat nog wel even buiten ;)
Volvo850 93
t_w
Morgen mag 'ie voor de APK...
De Absoluut Puntgaaf keuring komt ie wel door!
maartendeb
Citaat van: t_w op 28-01-2012 19:45:38
Zo zette ik vroeger mijn modelautootjes ook altijd op de foto ;D
Very sexy car hoor, succes met de APK!
t_w
Citaat van: volvobug op 29-01-2012 22:09:13
Daar had ik nog niet eerder van gehoord ;)
Thanks!
Auto is weer een jaartje APK goedgekeurd.
Geen op- of aanmerkingen... ;D
Volvo Felipe
Toch ook een mooi kleurtje zo'n Saffron
riQue
Citaat van: t_w op 14-10-2011 19:34:31
Update:
Om een en ander uit te sluiten / te bevestigen een stukje rustige weg opgezocht, met grasbeton elementen aan de zijkant. Gelukkig heb je die hier in de buurt vrij veel... ;)
Motorkap open, m'n pa plaatsgenomen op het kunststof deel tussen de koplampen en met de hand op de bovenkant van de veerpoot. Stukje gereden met ongeveer 15 km/h over die grasbeton elementen. Toen kon je voelen dat de schokdemper het geluid veroorzaakte, of dat het in ieder geval in die buurt zat. Nog even van positie gewisseld, pa achter het stuur en zelf onder de motorkap en inderdaad, de schokdemper voelde niet OK.
Dus toch de veerpoot gedemonteerd. Toplager was zoals verwacht nog als nieuw. Niets mis mee.
Bij een garage even de veer van de poot gehaald en toen bleek dat de schokdemper 'heen' was. Ingaande slag dempt 'ie nog wel redelijk, maar uitgaande slag kon je de schokdemper bijna zonder weerstand uittrekken...
t_w, je bent m'n redder in nood! Gisteren en vandaag mijn auto voor onderhoud bij mijn garagist weggezet voor APK, kleine beurt en de nog steeds aanhoudende rammel rechtsvoor. Eerder had ik, om dit fenomeen te verhelpen, al de reactiestangetjes, veerlagers en veerschotels vervangen. Vorige week nieuwe draagarmen bij Volvo gekocht en die gisteren vervangen. Achteraf bleken ook de fusees redelijk ver heen.
Dus vanmiddag weer met goeie hoop weggereden naar huis, in de hoop dat dat rammelvrij zou zijn. Ja, NIET dus.
1000 euro verder aan reparaties zakte me de moed redelijk in de schoenen totdat ik jouw topic las en EXACT hetzelfde geluid hoorde in jouw geluidsopname! :D
Ik weet dus wat ik morgen ga bestellen, een mooi nieuw setje schokdempers!
t_w
Zolang je me niet aansprakelijk houdt wanneer het niet opgelost is... ;)
Hoop dat het werkt, ben wel benieuwd naar de uitkomst!
Thijs
t_w
Goed voorbeeld doet volgen ;)
Wat ligt er toch een ontzettende bak zout op de wegen!
Auto slaat zo langzamerhand helemaal wit uit... Reed laatst achter iemand die 'ietwat' uit het middan van de rijbaan reed en kreeg zowaar een 'zoutstorm' over me heen  :eusa_wall:
De zijkantgravering van de banden komt met dit weer wel goed tot z'n recht, wordt mooi 'geaccentueerd' zo ;D
Lijkt wel of het zout zich ophoopt aan de 'voorkant' van de letter, waardoor er een soort witte omlijning ontstaat...
