de Volvo van ulkeman. V70 verkocht. Gaan nu verder met opel.
Gestart door ulkeman, 03-04-2010 20:04:42
Stephan, een soort gelijk probleem heb ik met de 940 ook gehad, zo nu en dan wel en zo nu en dan niet lopen. kreeg ook benzine dacht ik toen, en vonken deed hij ook. uuteindelijk was de benzine pomp kapot, andere pomp in de tank(van een 850 overigens) starten en goed lopen. probleem over. Omdat het probleem beeld mij toch bekend voor komt, meld ik dit toch maar even;)succes
ulkeman
Citaat van: arjen850 op 03-03-2012 09:56:37
bedankt voor de tip arjen
heb de slang bij het blok los gehad en er komt echt veel benzine uit.
pomp hangt onder de bestuurdersstoel dus die hoor je lopen en met de hand onder de auto voel je hem ook,
tevens zijn de bougies ook altijd nat van het benzine als hij niet aan wil pakken
afdeling dalfsen
Misschien iets mis met de timing/volgorde van de ontsteking?
Edit: Wat verder teruggelezen in je blog. Neem aan dat je de onsteking niet los hebt gehad en dat bovenstaande dus nvt is...
ulkeman
Citaat van: Marc O. op 03-03-2012 10:00:21
maar als die verkeerd zou staan waarom start hij wel met een klein rukje van een sleepkabel?
toerental is dan ook netjes 900 toeren.
en trekt verder ook goed.
afdeling dalfsen
Citaat van: ulkeman op 03-03-2012 10:03:34
Klopt, dat zag ik ook net pas na een stukkie verder terug te hebben gelezen in je blog  :eusa_whistle:
ulkeman
Citaat van: Marc O. op 03-03-2012 10:05:06
haha oke  :D
afdeling dalfsen
ulkeman
zo vandaag even een relais ( laten ) door solderen en de 740 start weer ( hopelijk is dit het nu ook )
straks even de sierra van me maat weer aan de gang helpen ( gisteren weggesleept met pech onderweg )
en daarna verder met de kever van me maat.
weer leuk sleutel dagje zo  :D
afdeling dalfsen
verron
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
Citaat van: ulkeman op 03-03-2012 09:58:31
Dus hij start te rijk? Drukregelaar en/of injectoren nazien..
MVeldhuis
Citaat van: ulkeman op 03-03-2012 12:51:41
Cool, het probleem voor de 6e keer opgelost, hopen dat het nu goed blijft ;D
ulkeman
Citaat van: thuur op 03-03-2012 13:00:52
dat kan ik idd wel is gaan doen ja bedankt voor de tip.
afdeling dalfsen
ulkeman
Citaat van: MVeldhuis op 03-03-2012 13:12:02
haha inderdaad soms word je wel moe van die bak hoor maar vandaag doet hij het weer prima  ;D
afdeling dalfsen
ulkeman
weer een klein updatetje.
de 740 doet weer helemaal wat hij moet doen.
start goed, en rijd goed.
vandaag kwamen er nog wat onderdelen binnen voor hem
onder ander.
complete ontsteking, bougie's, bougie kabels. rotor, verdeler, bobine kabel.
en een temperatuur sensor.
verder zijn er nog 2 extra meters plus sensoren besteld.
een olie druk meter en een olie temperatuur meter ( dit omdat het mij de belangrijkste waarden zijn )
en er is bij onze jackv een veerpoot brug besteld  :eusa_dance:
afdeling dalfsen
Mooi dat het in " de stijgende Lijn "  zit Stephan  :eusa_clap:......
verder nog opgeschoten met één van je projecten  :D
ulkeman
Citaat van: big ben op 06-03-2012 21:32:41
ja zit in stijgende lijn.
alleen de eigenaar nog niet zo  :P
morgen weer naar delden toe.
krijg ik weer 6 injectie's onder rontgen begeleiding ( om de pijn te minderen )
verder krijg ik als goed is deze week subframe weer van de poedercoater.
dan kan daar het turbo blok op en kan die in me 850  :eusa_dance:
afdeling dalfsen
